Leon Elektrik Ausfall
Diskutiere Leon Elektrik Ausfall im Elektrik Forum im Bereich Technik; Hi :) Also seit August hab ich nen seat leon (1.6 leider). aber schön langsam regt mich dieses Auto sowas von auf. egal. das neuste Problem ist...
stealth_leon
27.11.2005
7
Hi :)
Also seit August hab ich nen seat leon (1.6 leider). aber schön langsam regt mich dieses Auto sowas von auf. egal. das neuste Problem ist, dass die Elektrik fast komplett ausfällt.
Angefangen hat es, als meine Werkstatt ein blinkerrelais ersetzte (vor 9tagen), weils kaputt war (meine schwester war zu dieser zeit mit dem auto unterwegs). Erst seitdem hatt ich ab und zu dieses problem: normalerweise wenn man die zündung aktiviert, müssten Heizung, scheibenwischer, blinker, abblendlicht usw. gehen.. tut es aber nicht mehr.
und selbst wenn ich das auto anmach, funktionierts nich immer. bis auf heute ist es entweder gegangen oder ich musste zwischen paar sek und manchmal minuten warten, bis sich das ganze eingeschalten hat (hörte man richtig) u dann ging wieder alles.
Heute jedoch ging es bei der kompletten fahrt nicht mehr an..u ich musste also immer schauen, dass kein auto hinter mir war, wegen den BLinkern.
Woran liegt das nun? Beläuft sich das auf Gebrauchtwagengarantie?! (Wagen hatte bei kauf erst 18000 und jetz 24 000 km)
Bin dankbar für jede Antwort :)
mfg Alex
MadMartin
23.06.2005
1.381
Garantie ...
Moinmoin !
... für Gebrauchtwagen ist es glaube ich nur im ersten halben Jahr nach dem Kauf.
Danach kommt Gewährleistung für das folgende halbe Jahr, und Du mußt dem Händler beweisen, daß die Elektrik von vorneherein kaputt war. Das wird schwer. Oder waren es 1 Jahr Garantie und 1 Jahr Gewährleistung ?
Versuchen kannst Du's ja mal.
Oder Du schaffst es, die Werkstatt anzupissen, daß die beim Tausch des Blinkerrelais "versehentlich" was anderes mit erwischt haben müssen. Diese Beweisführung würde ich vielleicht mit einer anderen Werkstatt zusammen versuchen. Oder mit einem Gutachter, letzteres wird aber erstmal teuer.
Zum Problem:
Die meisten neueren Fahrzeuge haben ein oder mehrere Relais, meist in Batterienähe, die vom Zündschloß (und zum Teil Motorelektronik/Bordcomputer) gesteuert geschaltetes Plus schalten. Das ist so,weil das Zündschloß die vielen Verbraucher heutzutage nicht mehr selbst schalten kann, da die Gesamtleistung zu groß wäre. Vielleicht ist es eines dieser Relais ?
Zeigt sich das Problem auch, wenn du den Zündschlüssel auf II stellst (dann sollten Ladekontrolleuchte, Ölwarnung, ... leuchten), den Motor aber nicht startest ?
Martin
stealth_leon
27.11.2005
7
Hm..das wäre praktisch. Bin ja noch locker im ersten halben Jahr nach dem Kauf.
allerdings gäbe es auch die möglichkeit, dass ich das mit dem blinkerrelais in verbindung setze..denn es ist ja tatsächlich so, dass es seitdem erst auftritt..
Ja..das Problem hab ich auch, wenn ich die züngung aktivier.. die ganzen kontrollleuchten usw. im display erscheinen..aber der rest funktioniert nicht...
mfg Alex :)
Patrick B.
18.11.2003
13.529
33
Macht der Wagen die Macken immer?
Dann würde ich den Wagen mal einer SEAT-Werkstatt vorstellen, könnte am Zündanlassschalter liegen, oder auch an verschiedenen Steuergeräten. Ich würde da auf jeden Fall mal sämtliche Fehlerspeicher auslesen lassen, wenn die Werkstatt nicht gleich weiß was da los ist. Hast Du kürzlich ein anderes Radio eingebaut?
Mfg Patrick
MadMartin
23.06.2005
1.381
Moimoin !
Das hört sich für mich wie ein nicht funktonierendes Relais an, wenn der Fehler unabhängig vom Betriebszustand (an/aus) des Motors/der Motorelektronik ist.
Versuche doch mal, am Sicherungskasten alle Relais kräftig in ihre Halterungen reinzudrücken. Vielleicht ist ja eines locker. Schau auch nach, ob es mehr als einen Sicherungskasten (z.B. 2. Sicherungskasten neben der Batterie) gibt, in denen noch mehr Relais verbaut sind. Oder geh' mit der These vom lockeren Relais zu der Werkstatt, die das Blinkerrelais gewechselt hat und fasele irgendwas mit "Gewährleistung". ;) Dann sollten die für Dich die Relais abklopfen.
Martin
stealth_leon
27.11.2005
7
Hi.
Also oft macht es das auto.. bei aktivierung der zündung funktionierts so gut wie nie..
wenn ich den motor anlass dann meistens schon. vorher bi nich heim gefahren..als ich ihn anmachte gings erst natürlich wieder nicht..und nach 5-10sek schaltete sich das ganze dann ein. :rolleyes:
sicherungen hab ich schon mal überprüft..da müsste eig alles passen.. aber ich überprüfs nochmal.. 2. sicherungskasten..ich schau mal. steht aber in der anleitung nix davon drin..
ansonsten werd ich da einfach hinfahren und denen des mit dem relais so erzählen. die sollen das gefälligst reparieren diese ..... wie auch immer.für was hab ich diese scheiss gw garantie denn.
Patrick B.
18.11.2003
13.529
33
Mit der Theorie von beim Blinkrelais gelockerten anderen Relais werdet ihr nicht viel weiterkommen da das Blinkrelais ansich mit im Warnblinkschalter sitzen müßte.
Bei VW ist es zumindet so und SEAT ist ja nichts anderes als VW in spanischer Verpackung. :D
Aber in die Werkstatt zu fahren und denen das Problem zu schildern hat sicher sinn.
Mfg Patrick
stealth_leon
27.11.2005
7
hmm..aber als das blinkerrelais kaputt war, ging die warnblinklichtanlage noch!
ich könnt mir das ganze schon so vorstellen... dass es von demher kommt.
Leon Elektrik Ausfall - Ähnliche Themen
Heizungslüfterrad geht ab und zu nicht an ? Vermutlich Zündschloss Defekt !!: Hallo Leute !! Ich habe dieses Thema in 2 anderen Foren schon am laufen, nur leider interessiert es kaum einen oder sie kennen das Problem nicht...
Sportliches Raumwunder !!! - petrolblauer MK1 Ghia 24V RS mit Wohlfühlausstattung: Nach MK1 Fliesheck sowie Stufenheck, war ich auf der Suche nach einen MK1 Kombi. Die Suche war aber nicht so einfach, als man denken würde :D Es...
Blinker+ Licht spinnt- wer wär so nett mir zu helfen :-) ?: Hallo ihr Essi-kundigen, ich habe seit kurzem auch einen Escort 16V BJ 93 mit Schrägheck, Zetec Motor. Hab den Wagen wie gesagt grad erst...
Seat Leon front Elektrik Ausfall
leon 2019 ausfall elektronik
