Lenkung wechseln oder nicht ?
Diskutiere Lenkung wechseln oder nicht ? im Renault R5 Forum im Bereich Renault; Hallo, ich habe für meine Freundin einen Renault 5 Campus gekauft. Erszulassung 91 und nun habe ich festgestellt das die Lenkung ganz leichtes...
blecky
11.03.2006
ich habe für meine Freundin einen Renault 5 Campus gekauft. Erszulassung 91 und nun habe ich festgestellt das die Lenkung ganz leichtes Spiel hat und sich mal leicht mal schwer Lenkt.
Das Lenkrad lässt sich auch etwas in alle richtungen Bewegen. Hat einer eine Idee ob mann da was Nach -bzw. einstellen kann oder muss ich jetzt das Lenkgetriebe wechseln. ?
blecky ?
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi....
wie ist das mit dem spiel nach allen richtungen zu verstehen..??..
bitte etwas genauer beschreiben....
greeting's.... camel....
blecky
11.03.2006
hallo,
mir kommt es vor als ob die Lenkstange lose ist, mann kann das lenkrad in alle Richtungen für einige Millimeter bewegen und auch ziehen in Fahrerrichtung. Es handelt sich wirklich nur um ein bis zwei millimeter aber trotzdem beunruhigend, solange ich nicht weiss was das sein könnte.
blecky
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi....
mögliche ursache ist das kreuzgelenk das die lenksäule mit der zahnstangenlenkung außen verbindet oder das kopflager der lenksäule... wobei ein spiel in zug oder stoßrichtung eher auf ein ausgeschlagenes kreuzgelenk schließen läßt.... solange das nur so wenig spiel ist würde ich nichts machen....
greeting's..... camel....
blecky
11.03.2006
hallo.
danke für die schnelle antwort, was mich noch interessieren würde gibt es einstellmöglichkeiten an der lenkung vom r5 oder muss immer gleich alles gewechselt werden.? und kann mann die lenkung abschmieren.? ich habe von diesem auto noch keine ahnung da normalerweise opelfahrer.
blecky
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi.....
negativ.... es gibt nix zum einstellen und auch nix zum abschmieren..... ist ne zahnstangen lenkung.... stellmöglichkeiten gibts nur an spindel lenkungen mit rollfinger oder kugelumlauf getriebe....
greeting's..... camel.....
blecky
11.03.2006
hallo...
na dann werde ich mal sehen ob ich den kleinen durch den tüv kriege, aber lenken tut er ja noch.danke nochmal für die schnelle antwort !!
blecky
rollfinger lenkung
Renault r5 lenksäule
renault r5 lenkgetriebe
lenkung schwergängig renault r 5
, Renault r5 Lenkung, reuault r5 lenkgestänge
Lenkung wechseln oder nicht ? - Ähnliche Themen
  • Maserati Levante: neue Servo-Lenkung mit Lob und Kritik
    Maserati Levante: neue Servo-Lenkung mit Lob und Kritik: Der Maserati Levante ist ein voller Erfolg. Trotzdem oder gerade deshalb wurde das SUV nach nur 15 Monaten Bauzeit überarbeitet, wobei einer der...
  • Opel Adam und Corsa: Rückruf wegen möglicher Lenkungs-Probleme
    Opel Adam und Corsa: Rückruf wegen möglicher Lenkungs-Probleme: Der deutsche Autohersteller Opel hat einen Rückruf für zwei Modelle gestartet, weiß teilweise aber nicht, welche Fahrzeuge tatsächlich betroffen...
  • Bremsen-Lenkung-Turbo defekt
    Bremsen-Lenkung-Turbo defekt: Hallo Mein Auto ein Toyota Corolla E12 Bj.'04. Wie schon beschrieben ist es ein recht umfangreiches Problem das ich leider habe dieses teils...
  • clio a lenkung hat spiel. was muss ich wechseln???
    clio a lenkung hat spiel. was muss ich wechseln???: hi, bei meinem clio a hat das lenkgetriebe also die lenkung spiel, was muss ich da nochmal genau wecheln, damit das nichtmehr ist?? danke...
  • Lenkradlager defekt=neue Lenkung? oder wie wechseln?
    Lenkradlager defekt=neue Lenkung? oder wie wechseln?: Hallo nachdem "nette" Menschen in Tschechien versucht haben meinen Clio zu stehlen ist bei diesem Versuch von Ihnen das obere Lager in dem...
