Lenkprobleme beim KA...
Diskutiere Lenkprobleme beim KA... im Ford Ka & Streetka Forum im Bereich Ford; Hallo, Seit kurzem ist an dem KA meiner besseren Hälfte folgendes Problem aufgetreten: Normalerweise dreht bei jedem Auto das Lenkrad zurück...
cossi_man
cossi_man
30.08.2005
67
59069 Hamm
Normalerweise dreht bei jedem Auto das Lenkrad zurück sobald man aus der Kurve herausbeschleunigt...bei dem KA allerdings passiert dieses nicht!!! Man muss also selber dem Wagen wieder auf die richtige Spur verhelfen! Außerdem lässt er sich generell schwerer lenken als vor ein paar wochen. Öl ist genug drauf, fördern tut die Pumpe auch (jedenfalls von außen bei geöffnetem Deckel zu beobachten) aber der große Schlauch ist minimal ölfeucht.
Ist es die Servo? Lenkgetriebe? ...oder was ganz anderes???
MFG
shifty115
shifty115
11.01.2007
84
kaltenholzhausen
naja normalerweise müsste die Lenkung sich ja durch die Kräfte die beim beschleunigen auftreten wieder zurück gehen. Bei mir geht er aber auch nicht ganz zurück. Ich würde auch mal vermuten das es an der Servo liegt. Vllt mal ausbauen reinigen und Ölwechseln ?(
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.280
NRW
Dass ein Rad nach Kurvenfahrt alleine wieder gerade zieht liegt allein am Nachlauf(Achseinstellung)
Fahrwerkseinstellungen
Wenn der kleine KA nicht wieder geradeaus will, liegt das eventuell auch an falschem Reifenluftdruck.
Quelenkergummis und Traggelenke bitte auch mal auf Verschleiss prüfen
Blitzableiter
Blitzableiter
20.08.2006
287
52249 Eschweiler
Domlager nicht vergessen.
Thomas
Ka-Master87
09.10.2006
157
99427 Weimar
Red Skorpion = hat vollkommen recht.
Hat nix mit der servo zu tun.
Wenn alle Querlenkergummis und Taggelenke sowie Domlager ok sind, dann einfach mal in de Achsvermessung fahren
Ford_Mustang_Fiesta
Ford_Mustang_Fiesta
18.12.2006
418
67245 Lambsheim
Ebenfalls Frage zur Lenkung?!!
also meine schwester hat auch einen ford ka, baujahr 2003, 60 ps mit servolenkung...
nun ist mir aufgefallen, dass wenn man die räder entweder nach rechts bzw. links voll einschlägt es geräusche aus richtung der vorderräder/lenkung gibt.
es hört sich an, als würde irgendwas schleifen...ich kann mich aber auch täuschen.
als ich dann nachgeschaut habe, war bei eingeschlagenen rädern aber nichts zu sehen, das schleifen könnte...
ist das normal oder wenn nein, was könnte nicht stimmen??
für antworten im voraus bereits vielen dank!!!
LG
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
Das sind die Überdruckventile der Servo-Pumpe.
Kleiner Tipp:
Man sollte eine Servolenkung nie übermässig lang in die Endpunkte quälen.;)
Wenn es anfängt zu schleifen, oder Pfeifen, besser minimal loslassen.;)
Man kommt dann trotzdem noch um die Kurven.;)
Ford_Mustang_Fiesta
Ford_Mustang_Fiesta
18.12.2006
418
67245 Lambsheim
o.k, dann ist dieses schleifen und pfeifen alson nichts worüber man sich gedanken machen muss??
war nur so erstaunt, weil ich von meinem fiesta in den ka gestiegen bin und dann die geräuche beim lenken waren...
LG
Lenkprobleme beim KA... - Ähnliche Themen
  • Opel Adam und Corsa: Lenkprobleme bei 8.000 Autos - Fahrzeuge sollten in keinem Fall bewegt werden
    Opel Adam und Corsa: Lenkprobleme bei 8.000 Autos - Fahrzeuge sollten in keinem Fall bewegt werden: Normalerweise dürfen Fahrzeuge auch bei einem Rückruf wegen eines Defektes weiter gefahren werden, doch Opel hat derzeit mit einem Problem zu...
  • Lenkprobleme
    Lenkprobleme: So das ist das zweite Thema. Ab und zu geht meine Lenkung zu leicht. Das macht die Kiste schon seit ewigkeiten nu nervts etwas mehr. Kann es an...
  • Servolenkung ???Lenkprobleme!!!
    Servolenkung ???Lenkprobleme!!!: Hallo zusammen, habe einen Fiesta BJ. 96 mit 1l Hubraum bekommen....das Problem ist das im Stand die Lenkung total schwer geht ( als wenn die...
  • Xantia 94er Bj. extreme Lenkprobleme
    Xantia 94er Bj. extreme Lenkprobleme: Hi, wir fahren einen Xantia seit ca. 1 Jahr ohne Probleme bis jetzt vorm Wochenende. Die Lenkung geht extrem schwergänging als ob man keine...
  • Lenkprobleme
    ford ka lenkrad schleift
    lenkrad schleift ford ka
    ford ka 2009 probleme lenkung
    ford ka lenkrad eingeschlagen schleift
    , fiesta lenkrad schleift, ford ka lenkrad schleift kosten, lenkaufhängung ford ka, lenkprobleme ford streetka, Ford Ka Lenkung stockt, ford ka 2014 lenkprobleme, ford ka lenkprobleme, opel astra lenkrad dreht sich nicht allein zurück, Streetka geräusche servopumpe, Ford ka lenkrad geht nicht zurück, ford ka Lenkung hackt, servolenkung ford ka 2009, fork ka ist nachlauf einstellbar, ford ka bj 2009 lenkung probleme, lenkrad im ka schleift lenken, ford lenkung in kurven schleift, ford lenkung probleme 2009, ford lenkung unruhig, ford ka baujahr 2009 servolenkung blockiert, Ford Ka Problems, ka lenkung schleift
