Lenkgetriebe tausch Meriva
Diskutiere Lenkgetriebe tausch Meriva im Opel Meriva Forum im Bereich Opel; Hallo Auch wenn hier offensichtlich der Bär steppt hoffe ich doch auf eine Antwort. Vielleicht schaut ja ein FOH Schrauber hier rein. Mein...
Blitzableiter
Blitzableiter
20.08.2006
287
52249 Eschweiler
Mein Freund hat vorgestern seinen Meriva 1.7CDTI wegen Glatteis unsanft am Bordstein geparkt. Ergebnis ist das der rechte Querlenker etwa einen 85 Grad Winkel hat und das Lenkgetriebe Schrott ist.
Opel baut laut Wh Anleitung den Fahrschemel aus. Das es dann easy ist versteht sich von selbst. Nur geht es auch wenn man den Schemel nur hinten ab senkt? ich hab nämlich keine Möglichkeit die ganze Antriebseinheit irgendwo auf zu hängen.
Thomas
O
Omega_B_2.0_16V
21.11.2004
1.897
25451 Quickborn
Der Motor und das Getriebe brauchen nicht aufgehängt werden, die Hauptbefestigungen sind an der Karosserie.
Und ja man kriegt es raus wenn die Achse hinten nur abgesenkt wird, das Lenkgetriebe muss dann dazu nur wie bei Tetris ein paar mal verdreht werden bis man es raushat.
Blitzableiter
Blitzableiter
20.08.2006
287
52249 Eschweiler
Danke für die Info.
Thomas
Blitzableiter
Blitzableiter
20.08.2006
287
52249 Eschweiler
Als Nachtrag:
Der Tausch geht eigentlich sehr einfach. Haben den Träger komplett abgeschraubt und an den Querlenkern hängen lassen.
Motor/Getriebe (1.7CDTI) wurden abgestützt was aber eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Aufpassen beim Kauf der Lenkung. Da gibt es Unterschiede.
Die anschließend von mir durchgeführte Achsvermessung erbrachte keine Verschiebung Im Sturz trotz des offensichtlich heftigen Schlags auf den Träger. Das die Spur eingestellt werden musste war klar.
Thomas
Lenkgetriebe tausch Meriva - Ähnliche Themen
  • Lenkgetriebe, Servolenkung tauschen??
    Lenkgetriebe, Servolenkung tauschen??: Hallo ich muss in kürze mein Lenkgetriebe an meinem Audi B5 1,6L tauschen !!hat da schon jemand erfahrung mit ???? wäre sehr dankbar wenn jemand...
  • lenkgetriebe
    lenkgetriebe: Hallo, kann mir jemand erklären, wie man das Lenkgetrieb eines E30 richtig abdichten kann oder gibt es eine Reparaturanleitung dafür?
  • Wer braucht ein Lenkgetriebe?
    Wer braucht ein Lenkgetriebe?: Nachdem vor Weihnachten unser Dicker eine neue Servopumpe bekam, hat er kurz drauf auf der Fahrerseite heftigst Lenköl rausgeschmissen, ein...
  • Lenkgetriebe Micra K11 Bj. 2003
    Lenkgetriebe Micra K11 Bj. 2003: Schönen guten Abend Ich habe großes Problem mit meinem Micra. Der TÜV will mich von meinem Auto trennen;(. Ich muss das Lenkgetriebe austauschen...
  • lenkgetriebe
    opel meriva lenkgetriebe wechseln
    opel meriva a lenkgetriebe ausbauen
    opel meriva lenksäule ausbauen
    , opel meriva lenkgetriebe, opel meriva forum lenkung ausbauen, meriva lenkung, lenkgetriebe defekt opel meriva, opel meriva lenkung ausbauen, opel meriva lenkgetriebe defekt, lenkgetriebe opel meriva, opel forum lenkung meriva bj 2006, meriva a lenkgetriebe , opel meriva lenksäule tauschen, meriva lenksäule ausbauen, lenksäule opel meriva ausbauen, wie bau ich das lenkgetriebe vom opel meriva aus, lenkgetriebe meriva ausbau anleitung, opel meriva a lenkung erneuern, lenkgetriebe.auswechseln.vom.opel.merifa., opel meriva a lenkgetriebe wechseln, lenkgetriebe meriva ausbauen, servolenkung opel meriva ausbauen, meriva lenkgetriebe tauschen, querlenker defekt kosten meriva
