Lenkgetriebe defekt
Diskutiere Lenkgetriebe defekt im Fiat Grande Punto / Fiat Linea Forum im Bereich Fiat; Hi, habe den Grande Punto Multijet mit 130 PS. Garantie ist 3 Monate abgelaufen. Kulanz is nicjt (bitte keine Fragen dazu. Habe ich abgehackt) Nun...
J
john_sinclair
25.06.2009
Hi, habe den Grande Punto Multijet mit 130 PS. Garantie ist 3 Monate abgelaufen. Kulanz is nicjt (bitte keine Fragen dazu. Habe ich abgehackt) Nun ist laut meiner Meisterwewrkstatt das Lenkgetriebe defekt. Ich habe mich mal per Goggle schlau gemacht was das Teil kostet um die 350,- €. Ob es sich hierbei um ein Original-Teil handelt weiß ich nicht, bzw. das sind Teile von TRW oder Spidan. Vlt. ist das ja ein Zulieferewr von Fiat und sind somit "Originalteile". Weiß ich eben auch nicht. Nun wurde mir aber von meiner Werkstatt ein Preis von ca. 1000,- bis 1500,- € ohne Machlohn genannt. Das ist ja schon ein riesiger Unterschied. Jetzt habe ich deshalb mal bei einem Fiathändler angerufen. der meinte auch um die 380,- Euro, aber......es käme drauf an, ob es sich hierbei um das obere- oder das untere Teil handelt. Das untere Teil ist das für 350,- € - 380,- € und das ober Teil (irgendein Motor) ca. 880,- € netto. Die schließe daraus, dass meine Werkstatt wahrscheinlich beide Teile tauschen würde. Dann käme der Preis auch hin. Nur, wer sagt mir, dass tatsächlich auch das Obere, teure Teil ausgetauscht werden muss und nicht nur das günstigere, untere?
Dehalb bitte ich um Mithilfe von Euch.
Wo kann man diese Teile bestellen und die Preise einsehen? Und, welche teile sind das genau? Ich kenne mich leider nicht so gut aus um da was durch Google zu erfahren.
rolle
19.10.2005
38
hi
was ist denn dein problem?
Lenkgetriebe defekt
Lenkgetriebe defekt - Ähnliche Themen
  • Lenkgetriebe defekt
    Lenkgetriebe defekt: Hallo Forum, Heute Mittag merkte ich ein "surren" in der Lenkung. Öl tropfte. Ich habe gleich das Fahrzeug in die Werkstatt schleppen lassen...
  • Lenkgetriebe bei 50Tkm defekt
    Lenkgetriebe bei 50Tkm defekt: Hallo Tucson Fahrer! Bei meinem 2007er Tucson ist bei nur 50 Tkm das Lenkgetriebe defekt. Kostenvoranschlag beim ortsansässigen Hyundai Händler...
  • lenkgetriebe Defekt welches paßt???
    lenkgetriebe Defekt welches paßt???: Hallo, bei meinen Galant 2,4 GDI Limosine ist das Lenkgetriebe nicht in ordnung und müßte erneuert werden. Hab nun eins gefunden aber von einen...
  • Lenkgetriebe defekt?????????
    Lenkgetriebe defekt?????????: also folgendes problem: der Mazda 323 F 1992 BG zieht immer nach links und manchmal nach rechts obwohl ich das lenkrad gerade halte, waren in...
    fiat grande punto lenkgetriebe erneuern
    grande punto lenkung defekt 199
    grande punto defekt
    lenkgetriebe defekt kosten fiat punto baujahr 2009
    , fiat grande punto servolenkung reparieren, grande punto lenkung defekt, fiat grande punto lenkgetriebe tauschen, fiat punto lenkgetriebe defekt, lenkgetriebe ausbauen punto 199, fiat punto grande 199 lenkung defekt, lenkgetriebe defekt fiat grande punto, fiat grand punto servolenkung tauschen, lenkgetriebe erneuern grande punto, lenkung wechsel kulanz hyundai, fiat grande punto autoradio wielange garantie, fiat grande punto defektes lenkgetriebe, punto 199 lenkgetriebe wechseln, fiat grande punto lenkgetriebe einbau, lenkgetriebe tauschen fiat grande punto, punto servolenkung austausch kosten, fiat punto lenkgetriebe ausbauen, fiat grande punto lenkgetriebe ausbauen, lenkgetriebe fiat grande punte ausbauen, grande punto 199 servolenkung fällt aus, fiat grande punto lenkung erneuern preis
