Leistungsverlust, Motor dreht nur bis 3000 U.
Diskutiere Leistungsverlust, Motor dreht nur bis 3000 U. im Mazda 3 Forum im Bereich Mazda; Seit geraumer Zeit habe ich folgendes Problem mit meinem Mazda 3 M3 5T 1.6 109 MZ-CD SV EX K OP (BJ:2004): Zwischenzeitlich verliert der Motor an...
mazda3sportwi
26.03.2007
Zwischenzeitlich verliert der Motor an Leistung. Der Motor kommt nur noch auf 3000 Umdrehungen, sowohl in den Gängen als auch im Leerlauf.
Mehrere Werkstattbesuche brachten keinen Aufschluss, es wurde lediglich das Abgasventlil ausgewechselt. Die Prüfung der Elektronik wies laut Werkstatt keine Fehler auf.
Das Problem kann plötzlich auftreten und verschwindet nach einem gewissen Zeitraum wieder. Es fühlt sich an, als ob der Turbolader nicht mehr laden würde.
Wer kann mir bei diesem Problem weiterhelfen bzw. hat viellecht dasselbe Problem mit seinem Mazda3?
Janner
29.09.2006
2.722
23923 Schönberg
ein forum ersetzt keine werkstatt. warst denn schon bei verschiedenen mazda vertragswerkstätten ?
Daywalker100
02.10.2004
25
Hallo !
So ein ähnliches Problem hatte ich auch schon 2 mal bei meinen 3 er . Nur is meiner mit Müh und Not bis 3000 Touren gegangen hat sich angefühlt als ob der Motor gleich mal hoch geht ...... Zieht deiner noch durch bis 3000 oder geht da auch nix ? Bei mir wurde 2 mal der Luftmengenmesser getauscht weil laut Werkstätte das Öl irrgenwie von der Ölwanne zum Luftmengenmesser gelangt . Klingt komisch is aber so .... Vielleicht kann dir ja dieser Tip auch weiterhelfen .....
Gruß Andy
mazda3sportwi
26.03.2007
Das mit dem Luftmengenmesser hört sich schonmal interessant an. Der Wagen zieht bis 3000 problemlos. In der Vertragswerkstatt hat man sich entschlossen, nächste Woche eine Computeranalyse durchzuführen und die Daten an Mazda-Deutschland zu schicken. Dort soll sich ein Experte darum kümmern. Tappen hier völlig im Dunkeln. Keine Leuchte geht an, alle Daten, so weit die es beurteilen können normal. Sehr merkwürdig das Ganze...
mazda 3 diesel keine leistung
mazda 3 leistungsverlust
mazda 3 diesel leistungsverlust
mazda 3 1.6 diesel keine leistung
, mazda 3 keine leistung, mazda 3 dreht nur bis 3000, mazda 3 3000 umdrehungen, mazda 2 leistungsverlust, mazda 3 1.6 diesel leistungsverlust, mazda 3 bk keine leistung, mazda 3 zieht nicht mehr richtig, http:www.autoextrem.demazda-3145796-leistungsverlust-motor-dreht-nur-3000-u.html, mazda 3 diesel dreht nur bis 3000, mazda 3 1.6 diesel zieht nicht mehr, keine Leistung nur bis 3000 mazda, mazda 2 1.6 läuft geht nur bis 3000, Mein Mazda 3 dreht nur 3000 Touren, mazda 3 diesel zieht nicht , mazda diesel zieht nicht, mazda Diesel geht nur bis 3000 Umdrehungen, auto dreht nicht über 3000, mazda 3 bk kein leistung, mazda 3 diesel 2006 zieht nicht, warum läuft mazda 3 mit wenig leistung 2006, mazda 3 leistungsabfall
