Leerlaufsteller wechseln
Diskutiere Leerlaufsteller wechseln im Peugeot 106 Forum im Bereich Peugeot; Hallo! Da mein Leerlaufsteller langsam den Geist aufzugeben scheint, hatte ich vor mir einen neuen gebrauchten zu besorgen un slebst zu tauschen...
screamer007
screamer007
27.05.2007
215
Hallo!
Meine Frage ist eigentlich nur, ob man den einfach nur abschrauben braucht und den neuen drauf schraubt oder is es doch komplizierter als ich denke?
Vieleicht kann mir auch gleich jemand ne funktionsweise von dem Teil erklären?
Vielen Dank schon ma... habt mir schon echt oft und gut geholfen... einfach nur spitze hier!
Mit besten Grüßen
ScReAmEr
Accent GTS
Accent GTS
03.04.2006
214
Also wie der Name schon sagt, regelt der Leerlaufsteller deine Drehzahl nach, kannst auch mal das Kabel abziehen, Motor läuft dann sehr unruhig weiter, genaue Funktionsbeschreibung kann ich dir leider nicht geben, hab aber einen Leerlaufsteller in einem Renault19 einfach ausgetauscht, danach lief der Motor wieder rund. Dürfte eigentlich kein Problem sein:D
screamer007
screamer007
27.05.2007
215
Alles klar, danke!
Leerlaufsteller wechseln - Ähnliche Themen
Janners Fehlersuchliste: oft wird ja danach gefragt, was man tun kann, wenn sein auto nicht mehr die gewohnte leistung hat, unrihug läuft, einen hohen verbrauch hat oder...
98er Passat 1.6l: will in der Sonne nicht anspringen: Hallo*, ich hoffe hier an jemanden zu geraten, der mir noch enige Tipps geben kann. Habe vor ca 6Monaten einen Passat kombi gekauft. Er hat nun...
Anleitung zum Umbau auf RS2000-Scheibenbremse hinten: Umbau auf RS2000 Bremsanlage ;) Wie bau ich eine Escort RS2000 Mk5/6 Bremsanlage in meinen Fiesta GFJ?! Achtung: Minimum sind 14"-Felgen...
peugeot 106 leerlaufregler reinigen
peugeot 106 leerlaufregler wechseln
leerlaufregler peugeot 106 wechseln
peugeot 106 leerlaufsteller anlernen
, peugeot 106 leerlaufregler, leerlaufregler peugeot 106, peugeot 106 leerlaufregler tauschen, peugeot 106 leerlaufstellmotor, http:www.autoextrem.depeugeot-106167127-leerlaufsteller-wechseln.html, leerlaufsteller peugeot 106, leerjaufstellmotor einlernen bei rfw, peugeot leerlaufregler wechseln, peugeot 106 leerlaufregler defekt, peugeot 106 leerlaufregelventil, 106 leerlaufsteller, leerlaufsteller peugeot anlernen, leerlaufregler reinigen peugeot 106, drosselklappenpotti wechseln beim 106, leerlaufregelventil peugeot 106, leerlaufregler peugeot 106 tauschen, leerlaufsteller peugeot 106 erneuern beachten, peugeot 106 leerlaufsteller, peugeot leerlaufregler, leerlaufregler testen peugeot 106, leerlaufsteller reinigen peugeot 106
