Leerlauf
Diskutiere Leerlauf im Opel Omega Forum im Bereich Opel; Ich habe ein proplem mit mein omega B 2.0 16V er helt die drezahl nicht immer wen ich halte spielt die drezahl verrückt.
M.A.Opel
12.02.2005
O
Omega_B_2.0_16V
21.11.2004
1.897
25451 Quickborn
Da ist die Drosselbohrung verstopft, wenn du das selber machen willst musst
du die Drosselklappe abbauen und auf der einen Seite im Ansaugrohr siehst
man dann ein Gewindeendstück da musst du dann mit einer aufgebogenen
Büroklammer mal etwas drin rumstochern dann einen Lappen ins Rohr stecken
und am Ventildeckel den kleineren Schlauch abmachen und mit Sprühreiniger
den Schlauch mal etwas durchblasen dann müßte er wieder laufen kann aber
sein das zusätzlich der Leerlaufdrehsteller defekt ist.
Und um eine erneute Verstopfung der Bohrung vorzubeugen kannst du in den
kleinen Schlauch einen Filter einbauen da passen z.b. die von den alten
Vergasermotoren rein.
Hoffe Ich konnte helfen.
daggett
daggett
29.05.2005
12
genau das problem hatte ich auch!
THX
Leerlauf
opel omega leerlauf
standgas spielt verrückt omega b 2.0 16v
drehzahleinstellung opel omega
Leerlauf - Ähnliche Themen
  • Unruhiger Leerlauf - Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001
    Unruhiger Leerlauf - Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001: Hi, ich bin mit meinem Latein am Ende. Habe einen Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001 mit 198.000 Km gekauft und wollte ihn dann für wenig Geld...
  • Drehzahl schwankend im Leerlauf
    Drehzahl schwankend im Leerlauf: Hallo, ich habe einen 1998er Passat 3B mit 1.8 20V Benziner und manueller Schaltung. Beim anschmeißen des Motors, und beim fahren wenn...
  • Audi 100 V6 unruhiger Leerlauf, Lichtschwankungen
    Audi 100 V6 unruhiger Leerlauf, Lichtschwankungen: Hallo yougtimer. Das Teil startet manchmal gar nicht. Dann 20 Minuten später doch. Der Leerlauf fühlt sich an, als ob einer der sechs Pötte nicht...
  • Leerlauf bei 106 zu niedrig
    Leerlauf bei 106 zu niedrig: Der Leerlauf unseres Peugeots 106, 1,1 l. , 44 kw, HDZ, Baujahr 1998 geht regelmäßig unter 500 Umdrehungen. Wenn man dann Gas gibt, normalisiert...
  • Mercedes G rollt nicht im Leerlauf
    Mercedes G rollt nicht im Leerlauf: Moinmoin Mein G rollt bei getretener Kupplung nur schwer. Gerade wenn ich manövriere und den Wagen rollen lasse, bremst er von selbst ab. Lenke...
