Leerlauf nicht in Ordnung!
Diskutiere Leerlauf nicht in Ordnung! im Mazda 323 Forum im Bereich Mazda; Es ist Passiert! Mein Auto läuft im Leerlauf wie ein Sack Nüsse, und ich weiß selber nicht mehr weiter. Das Problem: Im Leerlauf geht die Drehzahl...
reedereichef
31.07.2005
480
Das Problem: Im Leerlauf geht die Drehzahl so dermaßen in den Keller das der Wagen aus geht. Während der Fahrt keine Probleme mit dem Motorlauf.
Meine bisher versuchten Fehlerlösungen: Alle Luft und Unterdruckschläuche mit Startpilot eingesprüht um Falschluft zu lokalisieren. (Kein erfolg)
Kompression geprüft. (alle Zylinder 16 bar, und das für Bj.98 und 167000Km:D)
Ventilspiel geprüft.
Zündkerzen sehen gut aus und sind wie die Zündkabel erneuert worden. Benzin kommt ebenfalls ausreichend an. (ist ja auch nur im Leerlauf)
Hat das Problem schon mal jemand gehabt, und kann mir noch ein Tipp geben?
Janner
Janner
29.09.2006
2.722
23923 Schönberg
hm... was sagt der fehlerspeicher ?
hast mal mit der lambdasonde gesprochen ?
reedereichef
31.07.2005
480
Lambda-Sonde sollte OK sein. Denn in allen anderen Lastzuständen läuft der Motor einwandfrei. Ist ja nur im Leerlauf das der Motor beschi..en läuft. Ich werd mir aber mal mein Multimeter schnappen und die Spannungswerte checken. Danke für den Tipp!
reedereichef
31.07.2005
480
So... Lambdasonde ist OK. Sämtliche Spannungswerte sind OK. Sonst noch jemand nen Tipp?
reedereichef
31.07.2005
480
So... Nur mal um nen Abschlussbericht abzugeben den vielleicht irgendjemand brauchen kann. Es war die Ansaugkrümmerdichtung. Im Leerlauf hat sie Ordentlich falschluft ziehen lassen, was während des Fahrbetriebs nicht ausschlaggebend war da der Motor während der Fahrt dieses mehr an Luft gut verarbeiten konnte. Hat Lange gedauert das zu finden, war die hinterletzte Ecke der Dichtung. Falls also jemand das Problem bei sich mal Feststellen sollte, wirklich JEDEN Winkel nach Undichten stellen absuchen.
Leerlauf nicht in Ordnung! - Ähnliche Themen
  • Unruhiger Leerlauf - Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001
    Unruhiger Leerlauf - Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001: Hi, ich bin mit meinem Latein am Ende. Habe einen Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001 mit 198.000 Km gekauft und wollte ihn dann für wenig Geld...
  • Drehzahl schwankend im Leerlauf
    Drehzahl schwankend im Leerlauf: Hallo, ich habe einen 1998er Passat 3B mit 1.8 20V Benziner und manueller Schaltung. Beim anschmeißen des Motors, und beim fahren wenn...
  • Audi 100 V6 unruhiger Leerlauf, Lichtschwankungen
    Audi 100 V6 unruhiger Leerlauf, Lichtschwankungen: Hallo yougtimer. Das Teil startet manchmal gar nicht. Dann 20 Minuten später doch. Der Leerlauf fühlt sich an, als ob einer der sechs Pötte nicht...
  • Leerlauf bei 106 zu niedrig
    Leerlauf bei 106 zu niedrig: Der Leerlauf unseres Peugeots 106, 1,1 l. , 44 kw, HDZ, Baujahr 1998 geht regelmäßig unter 500 Umdrehungen. Wenn man dann Gas gibt, normalisiert...
    mazda 323 leerlaufregler
    mazda 323 leerlaufdrehzahl einstellen
    mazda 323 f leerlaufdrehzahl
    mazda 323f bj standgas einstellen
    , mazda 323 f standgas einstellen, mazda 323 f ba leerlauf, leerlaufregler mazda 323p, mazda 323 f leerlaufdrehzahl einstellen, leerlaufregler mazda 323, standgas einstellen mazda 323 f, mazda 323 leerlaufprobleme, mazda 323 f ba Problem Leerlaufdrehzahl, drehzahl fällt im leerlauf 323 mazda, leerlaufdrehzal nicht in ordnung, mazda 323f ba leerlauf drehzahl spinnt, kompressionsdruck mazda 323 f, mazda 2 kein standgas, mazda 323 leerlauf, mazda 323 f VI leerlauf einstellen, auto geht aus im leerlauf mazda 323, drehzahl einstellen mazda 323 bj , mazda 323 ba standgasdüse, mazda 323 läuft auf 3 zylinder, leerlaufregler mazda 323 f ba, mazda 323 falschluft
