LED Standlichtumbau - So wird's gemacht - Bilder
Diskutiere LED Standlichtumbau - So wird's gemacht - Bilder im Hyundai Santa Fe Forum im Bereich Hyundai; Hallo Forum Eben habe ich meinen Santa Fe auf LED Standlicht umgebaut. Dabei habe ich ein paar Bilder gemacht und nun eine Beschreibung erstellt...
Loyalty
02.05.2006
41
52525 Heinsberg
Hallo Forum
Doch zuerst das Wichtigste 8o :
Achtung: Der Umbau auf LED Standlicht ist für den öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig!
Diese Anleitung dient nur zur Orientierung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich komme nicht für Schäden am Fahrzeug, Zubehör oder Leib und Leben auf.
Diese Anleitung beschreibt den Einbau ohne Kabelabkneifen, Umlöten oder Beschädigen der Stecker. Sie ist auch sehr einfach wieder auf den Originalstand rückrüstbar.
1. LED Birnen besorgen. Die richtige Fassung ist BAX9S
Ich habe mehrere Birnen probiert. Die auf dem Foto ganz rechts außen brachte für mich das beste Ergebnis.
Siehe Bild 1
2. Scheinwerfer ausbauen. Wenn man den Stoßfänger gut mit Klebeband vor Kratzern schützt, kann die Scheinwerfer sogar ausbauen ohne die Stoßstange zu demontieren. Ich habe sie aber oben etwas gelöst.
3. Den richtigen Stecker suchen. Der Äußere!
Siehe Bild 2
4. Mit einem kleinen Schraubenzieher den orangenen Teil des Steckers heraushebeln.
Siehe Bild 3
5. Den hinteren Teil des Steckers entfernen. Ist nur geklippst.
Siehe Bilder 4 und 5
6. Mit einem kleinen Schraubenzieher die Haltenase etwas zur Seite drücken.
Siehe Bild 6
7. Mit einem weiteren kleinen Schraubenzieher den Stecker vorsichtig rausdrücken. Hierzu bräuchte man am besten drei Hände.
Siehe Bild 7
8. Die Punkte 6 und 7 beim zweiten Stecker wiederholen
9. Stecker tauschen und wieder in die Fassung drücken bis die Haltenasen wieder einklicken.
10. Das orangene Teil wieder aufstecken.
11. Birne in die Fassung stecken und testen.
Siehe Bild 8
12. Scheinwerfer wieder anklemmen und einbauen.
13. Die Punkte 2 bis 12 für den zweiten Scheinwerfer wiederholen.
Fertig ist der Umbau.
Das Standlicht ist nun merklich weisser. Nicht mehr so gelb wie das Original. Ich finde, es sieht so noch edler aus.
Siehe Bild 9
Viel Spaß beim Basteln.
asiadriver
01.02.2007
60
ich hab jetzt noch nicht so ganz verstanden, wieso so viel Aufwand? Ist die Polung vertauscht? Und wieso muss man zum auswecheln der Birne gleich den den ganzen Scheinwerfer ausbauen? Ansonsten super detailierte Anleitung, danke...
Ciao /Chris
Loyalty
02.05.2006
41
52525 Heinsberg
@ Chris
Ja. Die Polung ist vertauscht. Und eine LED funktioniert nur in einer "Richtung".
Der Scheinwerfer muß raus, damit man gut an das Kabel mit dem Stecker kommt. Aber man kommt auch sehr schlecht im eingebauten Zustand an die Standlichtbirnen ran. Da bricht man sich fast die Finger bei. :-)
asiadriver
01.02.2007
60
Hi again,
ja habe ich mir schon so gedacht. Ich werd' mal gucken, wo ich hier brauchbare LED's finden kann.
Gruss
/Chris
SantaRednose
20.11.2006
40
67697 Otterberg
mit genau diesem Suchbegriff bekommst du bei einem bekannten Online-Auktionshaus etliche Treffer...
Ich hab inzwischen auch den "Umbau" hinter mir, und muss festellen, dass der Ausbau des kompletten Scheinwerfers nach vorne schon etwas Gewalt erfordert. Auf jeden Fall ist das Abkleben der Stossfänger empfehlenswert!!! Der Rest ist nur noch ein bisschen Gefummel.
Allseits gute Fahrt,
SantaRed
Zürich
27.05.2008
9
Stell doch mal bilder rein mit den Standlichter bei Tag oder am besten bei Nacht.
SantaRednose
20.11.2006
40
67697 Otterberg
hier ein Bild nach dem Umbau.
Das Licht wirkt im Vergleich zum Foto etwas mehr violett, das liegt wohl an der Kamera.
Gruss,
SantaRed
--|--ransporter
22.06.2006
215
//AC//Stuttgart//PA//
morgn leute !
ich finde auch, dass man auch (relativ) problemlos ohne sonstigen großausbau sowohl an fassung als auch an stecker kommt, gerade gelesen: wie Morepower-Gerhard übrigens auch.
vielleicht ist das simplerweise abhängig von der patschehändchendimension, die ja doch gerade bei homsapsap starke filigranitätsdifferenzen aufweist.....
bei mir ist auch noch nie was durchgebrannt, was mich allerdings auch tatsächlich bisher erfreut. besonders die rücklichter waren bei meinen letzten fahrzeugen ebenso wie generell die 5-watt-standardbirnen desöfteren auszutauschen, und so sehr ich auf sauberpolierte fahrzeuge bei mir einen haufen setze, so sehr hasse ich defekte leuchten, selbst wenn sie dreifach gebackt sind.
hatte bei meinem letzten (, 5er,) einige davon durch halogenbirnen ersetzt, die hielten tatsächlich nach einmaligem umbau komplett durch bis zum verkauf des fzgs.
==>warum baut man nicht überhaupt einfach halogenbirnen statt den anfälligen rundbulbs ein?? werden die zu heiß für viele leuchten?
Pauly war es glaube ich außerdem, der andeutete dass man die standlichtLED beim CM auch einfach umdrehen könnte für die richtige polung ("auch mit abschleifen noch bombenfest").
mir schien es, als wäre den anwesenden nicht bewusst, dass auch beim CM seltsamerweise verschiedene fassungstypen verbaut sind, und Pauly die glassockel-direktsteck-version hat. fällt grade der richtige name nicht mehr ein, aber das hier wird wohl sowieso intuitiv verständlicher sein.
ich jedenfalls habe letztere fassungsversion, und vielleicht liegt es auch daran, dass meine birnen in diesem wagen bisher nicht durchbrennen, die zugehörigen lampen haben nämlich eine halogenähnliche bauweise, statt der birnen mit metall-bay-sockel, die bei mir auch sonst oft wackelkontakte aufwiesen.
vielleicht hat HMC sich gerade angesichts der schlechten erfahrung mit den bay-lampen entschlossen irgendwann die produktion auf glassockelsteckfassungen umzustellen, was dann der grund dafür wäre dass manche von uns bay-, manche glassockelstandlichter haben, und dementsprechend manche ständig drüber klagen und manche nie probleme hatten.
soweit erstmal wieder mein senf, schöne grüße an alle !
h.boesch
14.12.2004
322
Die "halogenähnlichen" Birnen haben alle Santa CM drin, ich glaube die heißen BAX9S. Ist aber schon eigenartig, dass einige ständig mit durchgebrannten Standlichtbirnen Ärger haben, andere dagegen nicht. Ich habe seit März 2007 überhaupt noch keine Birne wegen Defekt wechseln müssen.
Hartwig
aga
23.10.2006
57
Halogen + LED
ich habe auch mit halogen experimentiert, aber die Fassung von meinem SF hat die Hitze nicht ertragen, bereits nach 30 Min musste ich rausnehmen, weil leicht angebrannt war.
Dann hab ich SMD LED.s genommen. (oder so irgendwie heißen die) Es ist eine zusammengelötete LED-„Birne“ mit 15 LED-s (ich glaube, man sagt auch chips dazu). Jetzt bin ich echt zufrieden mit der Helligkeit.
Übrigens, bei meinem (2008er Modell) ging der Umbau sehr schnell. Einfach alte birne raus, neue rein, musst nicht umpolen oder so.
Übrigens, mein Radio (origina 2Din Hyundai) wurde zum xxx-ten mal gewechselt… diesmal hat sich der USB Anschluss vertschüsst und d Radio hat sich aufgehängt, er hat nur „usb reading“ angeschrieben und sonst nichts, Kein Radio oder CD oder sonstnochwas.
Jetzt wurde noch ein Verstärker zusätzlich eingebaut, in der Hoffnung dass der katastrophale Empfang besser wird. Na ja… ich merke nichts davon.
Grüsse aus Ungarn
Oduk
h.boesch
14.12.2004
322
Daraus kann ich nur schließen, dass HMD genau weiß, warum diese Geräte in Deutschland nicht zum Lieferumfang gehören. Ich habe auch einen Reimport, das serienmäßige Doppel-DIN war eigentlich ganz gut - aber die Beleuchtung - die war so grell blau, dass man nachts eine Sonnenbrille aufsetzen musste.
Mit dem jetzigen Kenwood bin ich sehr zufrieden und hat (außer USB) alles drin und dran.
Hartwig
--|--ransporter
22.06.2006
215
naa man muss ja die tafelbeleuchtung nicht auf volle röhre stellen...
oder ist das radio wirklich auch bei dezentester dimmung noch zu grell?
aber zu den lampen nochmal:
schau dir mal Loyalties bild1 an.
das sind doch eindeutig bay-fassungen!
hab ich was überlesen oder wie kommen die dann in seine glassockel rein..??
mag auch was ganz falsch verstanden haben, aber auf den ganzen bildern da siehts mir eben nicht so aus als hätten alle CMs die gleichen
h.boesch
14.12.2004
322
Auf dem ersten Foto ganz links, das ist die serienmäßige Birne BAX9S - alle anderen sind LED´s in verschiedensten Ausführungen. Hab gerade mal gegoogelt: die serienmäßigen (bzw. alle ) BAX9S sind Halogenleuchten.
Hartwig
--|--ransporter
22.06.2006
215
Hartwig
es geht um die fassungen, nicht um die lampenart..egal ob glühlampe oder leds,
das sind garantiert keine glassockel-stecklampen wie ich sie beispielsweise an meinem cm fürs vordere begrenzungslicht hab...
h.boesch
14.12.2004
322
Stimmt, das sind keine Glassockel - die Fassung nennt sich BAX9s - Blech mit zwei kleinen Nasen in unterschiedlicher Höhe.
Hartwig
BigfoodL
21.12.2008
26
12687 Berlin
hi ihr,
ich würde den threadersteller doch mal um noch mehr und bessere fotos bitten.
evtl auch von vorn.
man müsste dafür sorgen, dass das licht auch weiter streut, dass die standlichter aus jedem blickwinkel auffallen :)
--|--ransporter
22.06.2006
215
ich fände eher umgekehrt anzustrebender, bei mir zumindest hätt ich gern weniger licht seitwärts als nach vorne. dafür wär aber ein anderer reflektor nötig, auch wieder zu viel aufwand. oder eben ganz spezielle ledlampen, die weniger seitwärts und nach vorne extra starke leds mit kleinerem spotwinkel gelötet haben
BigfoodL
21.12.2008
26
12687 Berlin
ich muss dazu sagen, dass ich was solche LED-Umbauten arg vorbelastet bin.
in der VW-scene war mein Auto kein unbekanntes :P
hatte in meinem passat 3B Angel Eyes Scheinwerfer drin.
aber seht selbst.
hier mal das ganze Auto:
KW-Gewindefahrerk, Rial-19" Felgen, 1.8Turbo mit Chip (echte 200PS)
webfox
19.04.2007
13
So, jetzt wird es mal wieder Zeit diesen fred mal wieder aufleben zu lassen, da es eine ...ääääh...peinliche (für mich) Frage gibt...
Beim Kauf des CM vor 3 Jahren habe ich die Standlichter auf weißere Birnchen umgerüstet (nachdem die gelberen etwas blöd zu den Xenons passten).
Nachdem nun eines der Standlichter das zeitliche segnete und Loyality solch eine SUPER Anleitung für den LED-Umbau postete, hab ich mich für den gleichen Umbau entschieden.
Die LED-Birnchen waren schnell da und ab gings in die Garage zum Einbauen...
Als ich aber die Standlichtbirnen WIEDER ausbauen wollte...wusste ich nicht wie ?(... (als ob ich sie nicht eh schon mal ausgetauscht hätte!).
Hab alle mir bekannten Methoden versucht (drehen, rütteln, fluchen), aber die Lampenfassung war NICHT dazu zu überreden sich aus der Fassung zu machen...
Ich weiß zwar dass ich älter geworden bin, aber dass mich die Alzheimer schon heimgesucht hat war mir bis jetzt unbekannt :baby:
Über jeglichen Hinweis, wie die Standlichtbirne entfernt werden kann, bin ich im Voraus dankbar...
LED Standlichtumbau - So wird's gemacht - Bilder - Ähnliche Themen
Anleitung 3. Bremsleuchte in Weiß (Mondeo mk3): Viele wollen eine weiße 3. Bremsleuchte, wissen aber nicht woher sie eine bekommen sollen (gibt ja auch keine zu kaufen) oder von welchem Fahrzeug...
Das Autolein des FordMondeoDrivers: Die kann Fetti gerne bekommen, wenn er sein Tüv im Dezember inne hat. Ist ja auch noch etwas. Neuer Endtopf, 2 Bremsschläuche und 1 Motorlager...
Snakes MKII Aufpepp Fragen: Also nun den wo fang ich mal an ?( So viele dinge^^ Als vorabinfo: - Mondeo erst seit 28.12.2009 in meinen Besitz - Scheint i.o. zu sein nur...
Schlachte "My Mondeo" MK2 V6 Turnier: Huhu, werde zu 99% meinen Mondeo MK2 Turnier Ghia V6 schlachten (von 01/1998 mit etwa 165.000 km Karosse). Leider ist mir jemand in die...
hyundai santa fe standlicht wechseln
bax9s fassung
hyundai standlicht stecker
standlicht santa fe cm
, santa fe cm standlicht wechseln, santa fe standlicht wechseln, led hyundai santa fe, led standlicht hyundai santa fe, standlicht hyundai santa fe, hyundai santa fe cm led standlicht, hyundai santa fe 2 standlicht, hyundai santa fe led, santa fe led, hyundai santa fe cm led rückleuchten, santa fe cm standlicht, hyundai santa fe cm standlicht, so wirds gemacht santa fe, so wirds gemacht hyundai santa fe, hyundai santa fe cm scheinwerfer ausbauen, led rückleuchten hyundai santa fe, hyundai santa fe cm tuning, santa fe 2007 vordere begrenzungsleuchte wechseln, led rückleuchten santa fe cm, megane standlicht fassung, standlicht wechsel santa fe
