LED-Rückleuchten und HU?
Diskutiere LED-Rückleuchten und HU? im TÜV-Fragen Forum im Bereich AutoExtrem; Hallo, mal wieder eine Frage an die Herren von TÜV, DEKRA und Co. Es geht um die Serienmäßigen LED Rückleuchten wie sie neuerdings von vielen...
Patrick B.
18.11.2003
13.520
Es geht um die Serienmäßigen LED Rückleuchten wie sie neuerdings von vielen Herstellern in ihre Fahrzeuge verbaut werden.
Wie sieht das aus wenn bei so einer Rückleuchte z.b. im Rücklicht von einem Ring aus ca 20 LED die gleichzeitig leuchten eine einzelne defekt ist?
Ein Ersatz der einzelnen LED ist technisch derzeit nicht möglich, ist das noch OK, oder muß dann die doch recht teure Rückleuchte dann ersetzt werden, sprich Mängelbericht oder gar durchfallen durch die HU?
Bei VW gibt es zu dem Thema keine Aussage, gibt es da beim Tüv eine Richtlinie?
Mfg Patrick
TheFreaker
22.10.2004
3.759
D:\Hessen\
Falls du das so meinst: die LEDs sind mit hoher wahrscheinlichkeit alle paralell zueinander geschaltet. wenn eine kaputt geht, leuchten die anderen weiter.
Patrick B.
18.11.2003
13.520
Das ist mir schon klar, war auch nicht die Frage, sondern gibt es so ne Plakette, ja oder Nein.
Mfg Patrick
Dickie
GESPERRTES MITGLIED
04.01.2005
13.480
Das wechseln einer einzelnen LED ist technisch nicht möglich, weil es unzulässig ist. Es gibt Hersteller, die dürfen solche Leuchteneinheiten reparieren, ein "Heimwerker" nicht.
Dieses Bauteil ist das komplette Leuchtmittel. Die komplette LED-"Platte" einer einzelnen Leuchte, zB. Bremslicht, hat die gleiche technische Bedeutung wie die Glüh-Lampe bei "normalen" Leuchten.
Der TÜV wird da schon irgendwelche Richtlinien haben, ab wann es ein "erheblicher Mangel" ist und die Plakette verweigert wird. Bisher sind mir persönlich nur Ausfälle bei der "Dritten Bremsleuchte" bekannt, da wurde bei dem Ausfall von einzelnen (weniger als 30%) LED es nur als geringer Mangel eingetragen, der jedoch auch innerhalb von einem Monat repariert werden muss. Bei einem Komplettausfall wurde die Plakette verweigert. Wo aber genau die Grenze zwischen erheblich oder gering ist, keine Ahnung.
Ähnlich "handelt" die Polizei bei Kontrollen: Auch bei Ausfall nur einer LED gibt es eine Mängelkarte, allerdings "kostenfrei", also ohne Strafe, nur der Defekt muss innerhalb 7 tagen beseitigt werden.
streets
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.786
Find ich ja idiotisch wegen einer scheiß led muss man dann nen kompletten Rückleuchte die wegen mir 200 eier kostet ersetzen da sollte man sich echt mal was einfallen lassen! sowas dämliches!
Dickie
GESPERRTES MITGLIED
04.01.2005
13.480
Die komplette Rückleuchte nicht, eigentlich, also bei einigen Herstellern ist die Lampeneinheit ein einzelnes Bauteil, was man wechseln kann. Da ist es dann möglich das Bremslicht oder auch den Blinker als Einzel-"Lampe" zu tauschen.
Von der aktuellen Lage der Vorschriften her korrekt, jede LED ist selektiert (Abstrahlwinkel und Helligkeit) und teilweise auch in einem bestimmten Winkel zur Grundfläche eingelötet, damit die Sichtwinkel stimmen. Ein "Heimwerker" ist oftmals nicht in der Lage, eine absolut identische LED zu erhalten und diese auch im richtigen Winkel einzusetzen, zumindest ist das nicht nur nicht vorgesehen, sondern auch direkt verboten.
Deshalb ja auch die Probleme bei einigen FK-Leuchten, bei denen war es möglich, da hat FK auch noch Ersatz-LED beigelegt, vom Verhältnis Kunde / Hersteller auch wirklich gut gedacht, nur nicht zulässig und genau deshalb die E-Zulassung für diese Leuchten wieder entzogen.
astracar
Chef-Einträger
01.12.2004
2.907
D:Bayern/Mittelfranken
Tach!
Eine Rili bezgl. LED-Leuchten ist mir (noch) nicht bekannt.
Es wird bei der HU die Funktion und die "Helligkeit" geprüft. Wenns dem Prüfer zu dunkel ist, isses so. Meist hier falsche Lampen oder Massefehler.
Wie es bei LED-Leuchten aussieht, kommt erst mal auf den an, ders prüft.
Wenn eine von 20 ausfällt, naja, wassolls.. aber wo zieht man die Grenze? Da es hierzu noch keine verbindliche Rili gibt, ist es Ermessenssache.
btw. ein "teilweiser Ausfall" wird nach Mängel-Rili als GM eingestuft, führt also (meist..) nicht zur Verweigerung der Plakette. wenn die 3. Bremsleuchte "total ausfällt", sind ja noch 2 andere da--> teilweiser Ausfall...
gby
jl
LED-Rückleuchten und HU? - Ähnliche Themen
  • LED Rückleuchten /chromfarbene Seitenblinler
    LED Rückleuchten /chromfarbene Seitenblinler: Hallo, wo bekomme ich schicke LED Rückleuchten und chromfarbene Seitenblinker für den Mondeo Mk4 Turnier her, hat da jemand vielleicht einen...
  • Original Bmw E39 Touring LED Rückleuchten Facelift
    Original Bmw E39 Touring LED Rückleuchten Facelift: Biete einen Satz (Karosserie links/ rechts, Heckklappe links/ rechts) Touring Rückleuchten vom Facelift-Modell E39 mit LED-Technik im sehr guten...
  • peugeot 206 led rückleuchten
    peugeot 206 led rückleuchten: hallo leute simple frage hat die hier schon mal einer verbaut u kann mir sagen wie se aussehen oder bild schickn bitte?? danke schon mal :)...
  • LED Rückleuchten Peugeot 206
    LED Rückleuchten Peugeot 206: Hallo, ich biete hier LED Rückleuchten an. Die Rückleuchten stammen von meinem Peugeot 206 und sind in sehr gutem Zustand, fast wie neu! Die...
    erhebliche mängel rueckleuchte
    vw led rückleuchten reparieren
    hauptuntersuchung led rückleuchten
    led rückleuchten tüv
    , ausfall led rückleuchten, passat rücklicht led defekt, led rücklicht passat, tuev passat leds ruecklicht defekt, einzelne LED defekt hu, tüv led rückleuchten, led rückleuchten defekt tüv, rechte rückfahrlicht ausgefallen tüv, wie viele leds dürfen bei rückleuchten ausfallen, led rückleuchten golf 6 plus defekt, Rücklicht Pasat LED tauschen, led ausfall tüv, vw passat rückleuchte led defekt, hauptuntersuchung led, dritte bremsleuchte led defekt tüv, fehlermeldung schlusslicht TÜV relevant?, wieviele leds dürfen beim bremslicht ausfallen, wieviele leds dürfen an rückleuchten, passat rücklicht defekt, 1 LED licht defekt kein TÜV , wamo led rückleuchten tüv
