LED H1 / H7 wer hat Erfahrung?
Diskutiere LED H1 / H7 wer hat Erfahrung? im Lichtsysteme und Lichttechnik Forum im Bereich Technik; hat schon jemand diese H7 LED getestet?
Paulsen
GESPERRTES MITGLIED
05.01.2012
16
Taugt nichts.
Bei einer üblichen Glühfadenlampe erfolgt die "Lichterzeugung" an einem ziemlich zentralen Punkt, auf genau den der Reflektor mit seiner Spiegelwirkung in Richtung Fahrbahn konstruiert ist.
Bei diesen LED-Lampen befindet sich eine deutliche Mehrzahl der "Lichterzeuger" überall, nur nicht mehr im optischen Zentrum des Reflektors. Damit werden sie auch überall hin reflektiert, nur eben nicht mehr sonderlich in Richtung Fahrbahn.
Damit nur eine starke Verringerung des Nutzens für den Fahrer, weil die Fahrbahn kaum noch ausgeleuchtet wird, aber durch das Streulicht eine richtig ordentliche Blendwirkung für den Gegenverkehr.
Ganz nebenbei kommen diese LED-Lampen bei weitem nicht nicht an die Lichtleistung von klassischen Glühlampen heran. Man hat deutlich weniger Licht, was dann noch mehrheitlich als Streulicht verschickt wird - taugt nichts.
Kai70
21.08.2005
8.540
Zudem besteht für diese Lampen keine Zulassung im Bereich der StVZO.
Squitsch
Mod ist sein Hobby
10.02.2006
3.421
Südbaden
Ich würde hier sogar noch einen Schritt weiter gehen:
Durch die zu erwartende Blendung des Gegenverkehrs und die damit gegebene Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer geht mit dem Einbau solcher Leuchtmittel auch die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges flöten.
Kai70
21.08.2005
8.540
Dies kann durchaus eine Folge sein bei Verwendung von nicht zugelassen Leuchtmitteln ;)
da werd ich wohl doch besser XENON nehmen
Auch die haben keine Zulassung im Bereich der StVZO.
Du darfst nur Leuchtmittel verwenden welche für deinen Scheinwerfer eine Zulassung haben.
In einem für Halogen zugelassenen Scheinwerfer darfst du weder LED-, noch Xenon-Leuchtmittel betreiben.
Squitsch
Mod ist sein Hobby
10.02.2006
3.421
Südbaden
Mit einem Xenon-Kit dürfte die Ausleuchtung zwar besser sein als mit LED-Leuchtmitteln, die Blendwirkung für den Gegenverkehr ist jedoch auch hier zu erwarten.
Mit anderen Worten:
Auch damit geht die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges verloren. ;)
Es gibt ganz allgemein zwei Grundsätze:
1.: Es dürfen nur zugelassene Leuchtmittel verwendet werden.
2.: In Leuchten und Scheinwerfern dürfen nur die Leuchtmittel verwendet werden, für die die Leuchte zugelassen wurde.
In Scheinwerfern, die für Halogen-Glühbirnen gebaut wurden, dürfen also nur Halogen-Leuchtmittel verwendet werden.
Xenon und LED ist hier also höchst unzulässig.
Es gibt darüber hinaus auch keine zugelassenen LED- oder Xenon-Leuchtmittel mit Halogensockel, somit ist dein Vorhaben also schon aus zwei gründen unzulässig.
Patrick B.
18.11.2003
13.520
Vor allen, sowohl bei dem einen, wie bei dem anderen, wie wird das Fernlicht umgesetzt??(
Oder gibt es Xenonbrenner die das hinbekommen?
Wenn ja wären die LED-Teile eventuell für mich interessant.
Tüv spielt bei meiner Anwendung keine Rolle, und das "sehen" auch nicht, lediglich das "gesehen werden".
Wäre dann hierfür:
Mfg Patrick
Edit sagt gerade wer lesen kann ich klar im Vorteil, ich bräuchte ja H4...
Patrick B.
18.11.2003
13.520
Und wie wird da das Fernlicht umgesetzt?
2 Brenner in einem?
gekufi
11.02.2006
21
97833 Frammersbach
Wirklich ein schönes Bild. Aber nicht mal das Papier wert, auf dem man es evtl. ausdruckt.
Wo ist der zweite Leuchtpunkt für das Fernlicht/Abblendlicht? Wo ist die Blendschutzkappe vor dem Leuchtpunkt?
Wie werden damit die bisher zugelassenen Scheinwerfer automatisch mit einer dann neuen zulässigen Zulassung erweitert inkl. den passenden Prüfzeichen auf den Scheinwerfern?
Wo steht da was von einer Zulassung??
Nur weil man etwas kaufen kann, muss es noch lange nicht zulässig sein. Im Kleingedrucktenoder auf der Verpackung hinten ganz unten steht dann wahrscheinlich in kleinster grauer Schrift auf grauem Grund "Nicht zulässig im Bereich der StVO"
Gruß Gerd
[email protected]
30.03.2007
19
heute kamen die H7/LED
gleich mal an ein regelbares Netzteil angeschlossen und den Strom gemessen
Das Ergebnis ist, bei 13.8Volt fließen 180mA, das macht eine Verlustleistung von 2.5Watt zu wenig um damit was Anzufangen. In Halogen wären das ca 25Watt
Werd ich dann wohl am Fahrrad verwenden.:D
DrQuattro
Umbau Xenon
Habs auch probiert als Fernlicht, strahlt überall hin und sieht super aus, nur nach vorne scheint es nicht.
Ende vom Lied: Xenon komplett nachrüsten mit SWR und ALWR, ... (~600€ und ein Wochenende, aber legal)
KOLITADISA
21.07.2020
LED H1 / H7 wer hat Erfahrung? - Ähnliche Themen
LED Umbau: Hallo zusammen. Baue gerade meinen 2008 1,6 Getz auf LED um und habe folgendes Problem: Stop/Schlusslicht - 21/5W - die eingesetzte korrekte LED...
Grand Scenic 3 Led Tagfahrlicht geht aus bei zuschaltung des Ablendlichtes: Hallo liebe Leute bin der Frank und ganz neu hier , Ich habe einen Grand Scenic 3 Bj 2013 Phase 3 1,6l dci 96kw , leider habe ich jetzt folgendes...
Erfahrung mit Voll-Led-Scheinwerfern bei KONA: Hallo, da es wohl erfahrungsgemäß sehr sehr große Unterschiede bei den Voll-Led-Scheinwerfern gibt, frage ich mich wie die vom KONA sind? , also...
LED-Matrix-Scheinwerfer mit Kurvenlicht beim ID 3 Neo: Guten Morgen, weiß jemand ob die LED-Matrix-Scheinwerfer beim ID 3 Neo auch Kurvenlicht haben? danke im Voraus
Heizung im Renault Zoe heizt nicht richtig?: Ich habe einen gebrauchten ZOE gekauft und trotz Sommertemperaturen die Heizung getestet da ich Nachts gegen 3 an die Arbeit fahre. Irgendwie geht...
h7 led
h1 led
h7 led abblendlicht
led h1
, h1 led abblendlicht, led h7, h7 led mit zulassung, h1 led mit zulassung, h1 led erfahrung, led h1 erfahrung, h7 led mit stvzo zulassung, led h7 abblendlicht, led h7 mit zulassung, h7 led erlaubt, h1 led lampen, h1 led birnen erfahrung, led abblendlicht h7, h1 led erlaubt, h1 led lampen erlaubt, h1 led birnen, led h7 erfahrung, h1 birne led, h1 led fernlicht, h1 led leuchtmittel, led h1 abblendlicht
