Lautsprecher und Abdeckung vorne links
Diskutiere Lautsprecher und Abdeckung vorne links im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo Forum! Mein Bruder fährt einen Ford Escort BJ93. Da es nun auf Weihnachten zugeht, habe ich mir folgendes gedacht: Die...
Pfandleiher
01.12.2004
Hallo Forum!
Die Lautsprecherabdeckung vorne links ist irgendwann mal kaputt gegangen. Mit der Abdeckung ist dann auch der Lautsprecher kaputt gegangen.
Nun habe ich mir gedacht, schenkst du ihm doch einfach ein Paar neue Lautsprecher und gleich dazu noch die passende Abdeckung, dass die noch ein bisschen länger leben.
Doch: woher bekomme ich die Abdeckung?
Und: Was ist das für ein Lautsprecher (Standardlautsprecher)?
Gruß Pfandleiher
E
escort97-wetterau
Lautsprechereinbau
hey, so einfach wie du dir das vorgestellt hast ist es nicht. denn die lautsprecher von ford haben keine normgröße. ich habe sie bei mir schon gewechselt mit viel aufwand. um darun zukommen musst du bzw dein bruder die komplette türverkleidung abnehmen.
um dann die neuen lautsprecher einzusetzen musste ich drei bolzen drehen. sie dienen als abstandshalter und und stütze zu gleich. du musst aber die richtige länge der bolzen wählen, damit der lautsprecher nicht das fensterglas auf der einen seite und auf der anderen seite gegen die verkleidung kommt. außerdem musst du noch die stecker wechseln damit du die neuen speaker anschliesen kannst. das ist allerdings das kleinste problem. kannst ja z.b. löten.ach so du musst auch noch löcher ins türblech bohren damit du die bolzen befestigen kannst. zwischen türblech und bolzen und bolzen und lautsprecher solttest du außerdem moßgummi oder sowas legen damit die vibrationen nicht übertragen werden.
vielleicht bekommst du die boxenverkleidung auf dem schrott (von ner alten tür)
oder direkt bei ford dürfte nicht so teuer sein.kannst ja mal bei atu probieren die haben öfters mal son kleinkram
hoffe konnte dir helfen
mph
boxenverkleidung ist nicht weiter das prob. neu bei ford und mit glück aufm schrott gebraucht.
die halter der boxen auch kein thema. im 93er escort sind doch die gleichen verkleidungen wie im 92er. ich hatte nen mk5 rs2000. da stecken vorne so niedliche 13er drin. die sind in normgrösse. musst halt aufpassen ob mit getrennten hochtöner oder nicht. denn da gibt es 2 halter. bei dem einen ist das loch für den getrennten hochtöner drin und bei dem andren nicht. glaube das musst du aufschneiden dann. aber eigenlich unproblematisch. die verkleidung ist ja mit einigen schrauben an der tür dran. das wirst ja finden. die griffe müssen ab ich meine da sind noch schrauben drunter.
Hurricane
03.12.2004
Ruhrpott
Also es sind Original 10cm Lautsprecher drin, die fassung von den LS gibt es varianbel zu kaufen mit aussparungen für 13cm oder 16cm LS. Die Boxenabdeckung findest du auf jedem Schrotti aber bei Ford direkt koseten die auch nen müden Euro.
Greets Adi
DerKai
06.03.2004
70
Ich habe meine auch ausgetausch. Ich hatte Glück und habe bei eBay passende LS gefunden von MacAudio, die waren direkt passend zum Umrüsten! Ist wesentlich einfacher und schneller! Gut klingen tun sie auch noch!!! 105W RMS!!
Reddisch
Reddisch
02.01.2005
196
Rastatt
105 W RMS ? Scan mir bitte mal den Part der Verpackung ein, wo das draufsteht :D
10er mit 105 W RMS von Mac Audio - eher net . wenn dann 105 W MAX bzw. PMPO aber doch net Sinus...
Da hat dir jemand was angedreht, genau wie den leuten die sich sowas kaufen, und denken die Teile hätten 130 Watt, nur weil es draufsteht ;)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=14269&item=4514112870&rd=1
130 MAX = ca 55 oder eventuell sogar 60 W RMS
DerKai
06.03.2004
70
Hallo Reddisch,
hast natürlich recht, sind 105W PMPO, nicht RMS! Aber zusammen mit nem 30´er Sub und einer 500W Endstufe klingen die echt gut!!! Sind aber auch größer als 10er, zumal die oval sind!!!
Gruss, Der Kai
Reddisch
Reddisch
02.01.2005
196
Rastatt
ich wollte ja auch nicht behaupten, dass die schlecht klingen, ich hab zb. die 10 € walmart 10er drin. ham auch 55 W Sinus, und verzerren so schnell nicht. ;)
Strandfuchs
26.09.2006
7
Hallo Leute,
wollte meinem 97er Turnier auch neue Lautsprecher spendieren.
Nun die Fragen:
1. Muss ich bei den Nachbauhalterungen noch irgendwas bohren, anfertigen oder ähnliches? Oder nur einbauen und Spaß haben?
2. Beim Turnier kommen vorne und hinten dieselben Halterungen zum Einsatz. Nur welche Größen soll ich nehmen?
Die 13er gibts für 2 Wege Compo, die 16er nur für Coax.
Vorne lieber 16er Coax oder 13er Compo? Was empfehlt Ihr?
Und für hinten? 16er für'n dickeren Rumms?
http://www.ultramall.info/shop/artikel/1567.htm
http://www.ultramall.info/shop/artikel/um832.htm
3. Welche Lautsprecher?
Der Mann vom MediaMarkt hat mir JBL Coax oder Canton Coax empfohlen.
Preislich wollte ich zwischen 60 und max.150 Euro pro Paar ausgeben.
Einige Leute meinten die GroundZero wären nicht schlecht, andere fanden Hertz ziemlich gut.
http://www.ultramall.info/shop/artikel/um1411.htm
Wie sind die Sinus Live?
http://www.ultramall.info/shop/artikel/um1238.htm
Oder Helix?
http://www.ultramall.info/shop/artikel/um1383.htm
http://www.powernetshop.at/lautsprecher/komposysteme-13-cm/helix-blue-52-neu-2006-ab-mitte-juli-lieferbar.html
Oder etwas HiFonics?
http://www.powernetshop.at/lautsprecher/komposysteme-13-cm/car-hifi-sensation-200-watt-testsieger-bestes.html
Oder die kleineren wg der Fensterscheibe?
http://www.powernetshop.at/lautsprecher/komposysteme-13-cm/hifonics-wr-52-c-einbautiefe-40-mm-uvp-15900.html
Ich höre Musik eigentlich querbeet. Von Drum'n Bass über Classics bis Metal.
Ich habe nicht vor nen Subwoofer zu verbauen, da ich den Platz brauche. Zusätzlich wollte ich das Stinoradio gegen ein MP3 Radio tauschen, gegebenenfalls auch noch ne Endstufe nachrüsten.
Bitte helft einem vom Angebot erschlagenen Anfänger. :D
Grüße, Sebastian
cliofahrer86
cliofahrer86
17.09.2006
124
sers leut
ich habe dieses 2 wege system drin ist echt ein wunderbarer klang
H 136 esprit helix
Leistung RMS/ MAX.
50/ 120 Watt
rest meiner anlage
2 mal audio system helon 15 zoll
2 mal helix 2 kanal 1000.2 3900 watt verstärker
1 mal helix 4 kanal h400 verstärker
panasonic radio
gelbatterie von groundzero
boxen in ford escort kombi
ford escort 93er 1.6l 16v lautsprechergitter entfernen
ford escort lautsprecher vorne
lautsprecher escort
, ford escort türlautsprecher ausbauen, ford escort orion lautsprecher abdeckung einbau, escort lautsprecher umbauen, wie tauscht man die lautsprecher in der Türe aus escort, media markt lautsprecher abdeckblenden, Media Markt Loudsprecher abdeckblenden, ford escort türlautsprecher komplette verkleidung abbauen, ford escort lautsprecher vorne ausbauen, wie groß sind die front lautsprecher ford escort 98, tür lautsprecher ausbauen beim ford escord, ford escorttürlautsprecher, ford escort lautsprecher, abdeckungen tuerlautsprecher ford escort loesen, ford escort lautsprecher in der tür wechseln, ford escort lautsprecher blende abmontieren, lautsprecherwechsel ford escort vorne, ford escort lautsprecherblende entfernen, wie kriege ich die kleinen boxen vom ford escort kombi ausgebaut, wie gross sind tür boxen im escort kombi 97, ford escort lautsprecherblenden, ford escort turnier frontlautsprecher entfernen
Lautsprecher und Abdeckung vorne links - Ähnliche Themen
  • Lautsprecher boxen rauschen
    Lautsprecher boxen rauschen: Hallo ich habe ein xomax xm-2dn6904 Radio,ein 1000 Watt crunch Verstärker und 1000 Watt subwoofer also denk ich.Es war ein 1000 Watt...
  • Abdeckung für hintere Lautsprecher Streetka
    Abdeckung für hintere Lautsprecher Streetka: Tach zusammen, wie schon in vielen Threads zuvor beschrieben, hab ich meinem Streety heute auch die hinteren Lautsprecher gegönnt. Soweit gut und...
  • Lautsprecher Abdeckungen vibrieren (lose/Resonanz)
    Lautsprecher Abdeckungen vibrieren (lose/Resonanz): Hallo hatte das schon jemand? Lautsprecher Abdeckungen vibrieren bei bestimmenten Frequenzen. Die Renault Werkstatt hat diese dann mit...
  • Lautsprecher-Abdeckungen?
    Lautsprecher-Abdeckungen?: Hi, hab mal ne etwas blöde Frage ^^ Ich hab auf der Heckablage 2 Sony Xplod Lautsprecher in 6x9'' aber leider ohne Abdeckung. Die sehen zwar so...
  • Saxo 2000er - 3 türer - Lautsprecher hinten nachrüsten Abdeckung
    Saxo 2000er - 3 türer - Lautsprecher hinten nachrüsten Abdeckung: Hallo! Würde gerne beim 3 türigen Saxo (Bj.2000) hinten an den originalen Lautsprecherplätzen Lautsprecher nachrüsten, da vom Werk aus keine...
