Lautsprecher für GFJ Bj.95
Diskutiere Lautsprecher für GFJ Bj.95 im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Hi Leute, meine vorderen Lautsprecher ham heute an Geist aufgegeben. Nun wollt ich mir neue Kaufen. Welche könnt ihr mir da empfehlen?? Sollten...
GFJler
GFJler
04.10.2006
716
85652 Pliening
Hi Leute,
meine vorderen Lautsprecher ham heute an Geist aufgegeben. Nun wollt ich mir neue Kaufen. Welche könnt ihr mir da empfehlen?? Sollten halt wenns geht nich die Welt kosten :D Standart warn drin Original Ford 60W Lautsprecher mit 4 Ohm.
Danke im Voraus für eure Antworten :D :D :D :D
GFJler
Cyler
Cyler
21.01.2007
714
Was warn das? meine hatten 20 Watt, bistu auch ganz sicher?^^
Ich hab das Helix Blue 52 MKII 2Wege Kompo System drin, geht gut ab.
http://cgi.ebay.de/Helix-BLUE-52-MK...0QQihZ002QQcategoryZ21642QQrdZ1QQcmdZViewItem
@ [email protected]: Ich nehm an du hast die CAC2.5 drin? Wie hattn das bei dir gepasst? Die ham doch ne Einbautiefe von 62mm, bei dem Helix Blue sinds nur 49mm und da passt es so grad eben...
GFJler
GFJler
04.10.2006
716
85652 Pliening
ja. bin ganz sicher. sin 4 stück drin. 2 hinten, 2 vorne. Ich werds warscheinlich so machen, dass ich einen von hinten nach vorn bau und hinten die neuen reinhau :D :D
Jetz noch ne frage:
Was is der Unterschied zwischen Koxial und Combo Lautsprechern ?( ?(
@all
danke für eure antworten und tipps.
ageftw
ageftw
06.01.2007
263
Niederbayern
ganz ehrlich würd ich mir die hinteren boxen ganz raus machen und einfach ein richtig gutes frontsystem kaufen..
hier würde ich die Powerbass ES 6c empfehlen.. das sind remake boxen, waren vor einem jahr mal aufn markt für 189,- ... jetzt kosten die nur noch 99,- (16cm) und 89,- (13cm) .. in dem set sind 2 boxen, 2 hochtöner und frequenzweichen, die den bass ausm hochton filtern und meist auch noch 4,5m Lautsprecherkabel mit 2,5mm²...
warum keine lautsprecher hinten.. einfachste erklärung, wenn du ein konzert hörst, drehst du dich doch auch nicht mitm rücken zur bühne oder??
GFJler
GFJler
04.10.2006
716
85652 Pliening
So. Jetz hab ich ja a paar Boxen. Der Unterschied zwischen Koxial und Kombo Boxen is, denk ich mir, bei Koxial is der Hochtöner mit eingebaut und bei Kombo is der Hochtöner extra. Lieg ich da richtig ?( ?( ?( ?(
Is des schwierig, die Frequenzweiche mit den Boxen zu verkabeln bzw einzubaun. Ich bräucht ja dann auch noch nen Adapter, um die Boxen an den Original Löchern zu montiern.
ageftw
ageftw
06.01.2007
263
Niederbayern
adapter auf jeden fall.. da gibts die plastikadapter, oder du lässt vom dreher nebenan, welche aus Alu machen.. Oder welche aus MDF (würde ich bevorzugen)
GFJler
GFJler
04.10.2006
716
85652 Pliening
wo gibts denn sowas zu kaufen??? und was kostet des ca???
ageftw
ageftw
06.01.2007
263
Niederbayern
die plastikadapter kosten das paar ca. 11 euronen..
ich würd dir aber empfehlen, innen baumarkt zu gehen und ne mdf platte zu holen ca. 5-10mm und einfach selbst einen adapter bauen.. kann dir aber nur bei den vorderen behilflich sein.. für diese habe ich schablonen, die du auf die platte aufzeichnen kannst, falls du nie ne amp verbauen willst, reichen dir die plastikadapter.. (die find ich persönlich nicht so gut)
GFJler
GFJler
04.10.2006
716
85652 Pliening
coole sache 8) . Ich werd vorne die neuen Boxen reinhaun und hinten die 60W dinger trotzdem drinlassen :D :D . würd aba gern die übrige 60W Box auch noch hinten mit anschließen. Geht des???? Rein vom Anaschluss her. Platz find ich schon :D :D
Danke für eure Antworten :D :D Vor allem ageftw
PS: sind deine Schablonen für 13cm oder 16cm Boxen ?( ?( ?( ?( ?(
PSS: Mein Radio hat 4 x 45W und keine Endstufe. Lohnen sich dann so große boxen eigentlich ?( ?( ?( ?(
ageftw
ageftw
06.01.2007
263
Niederbayern
obs rein vom anschließen her geht, musst du dein radio fragen :) kann ich dir nicht beantworten..
aber wie gesagt, meiner meinung nach find ich boxen hinten nicht so toll.. mach es vorne richtig.. du wirst es mir danken :)
Cyler
Cyler
21.01.2007
714
@GFJler: Ich hab gar keine Adapterringe drin, sondern hab einfach neue Löcher gebohrt und mitn paar unterlegscheiben ausgeglichen :D
Zum Radio: Steht zwar 4x45 Watt drauf, sind aber nur max. 4x17Watt (Sinus)
Wenn du nicht grad deine Trommelfelle platzen lassen willst reicht das und du brauchst auch keine neuen Kabel zu ziehen ;)
GFJler
GFJler
04.10.2006
716
85652 Pliening
gott sei dank. werd sie mir demnächst bestellen und wenn se drinne sin, stell ich zum krönenden Abschluss n paar pics rein. Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben :] :] :] :] :] :]
Cyler
Cyler
21.01.2007
714
Du wirst den kauf nicht bereuen, ich hab die ja auch ;)
die HTs hab ich einfach auf die Spiegeldreiecke geschraubt und die Frequenzweichen liegen mitn büschen Klebeband fixiert in der Seitenblage, klingt PORNO :D
GFJler
GFJler
04.10.2006
716
85652 Pliening
sag ma, hast du urlaub??? nachts um 3 noch schreiben und des Montag morgens ;) ;) . Spaß beiseite.
Werd schaun wo ich die HT´s und die Frequenzweiche hinbau. Danke für den Tips :D :D
@ageftw
kannste mir ma die Schablonen per PN schicken?? Danke im Voraus :D :D
Cyler
Cyler
21.01.2007
714
@ GFJler: ja ich hab in der schule ne Projektwoche ohne projekt---->urlaub :D:D
wenn du willst kann ich auch noch bilder reinstellen...müsste meine eine türverkleidung sowieso nochma abbauen und dann hab ich nen grund mehr ;)
GFJler
GFJler
04.10.2006
716
85652 Pliening
wär ne feine sache.
@ageftw
die neuen boxen sind auch 13er. also passt die schablone ja. und nochma danke :D :D :D
Lautsprecher für GFJ Bj.95 - Ähnliche Themen
  • Ph.2 / Cabasse 2: vordere Lautsprecher tot / Was ist das für ein Abzweigkabel?
    Ph.2 / Cabasse 2: vordere Lautsprecher tot / Was ist das für ein Abzweigkabel?: TLDR- Frage: Wo führt der Kabelbaum hin, welche Funktion hat er und was hängt da dran? PROBLEME (die nicht unbedingt miteinander in Zusammenhang...
  • Lautsprecher für Türen und Hinten
    Lautsprecher für Türen und Hinten: Guten Morgen, ich suche für meinen Fiat Marea Weekend Lautsprecher für die Türen und für hinten. Für alle vier Lautsprecher möchte ich nicht...
  • Lautsprecher für Aygo 2011 ?
    Lautsprecher für Aygo 2011 ?: Hallo Ich bekomme demnächst meinen Aygo und will die Frontlautsprecher tauschen. Welche würdet ihr mir da empfehlen ? Hatte die Mac Audio 10.2...
  • Lautsprecher für Original Radio.
    Lautsprecher für Original Radio.: Hallo, ich habe eine Frage bezüglich des originalen Radios im Peugeot 207. Bringt es etwas bei ebay teure Lautsprecher zu kaufen & diese...
    ford fiesta 95 boxen
    ford fiesta gfj lautsprecher
    audi coupe bj 95 lautsprecher
    einbaumaße lautsprecher fiesta
    , ford fiesta 1995 boxen, ford fiesta bj 95 lautsprecher, ford fiesta bj 94 lautsprecher, ford fiesta gjf lautsprecher, ford fiesta 1995 boxen einbauen, ford fiesta gfj Lautsprecher ohm, golf 3 bj 91 türlautsprecher einbauen, ford fiesta gfj boxen maße, ford fiesta 3 GFJ Lautsprecher, ford fiesta mk3 Lautsprecher wechseln , Anleitung für den Einbau von boxen im Ford fiesta Baujahr 1995, ford fiesta baujahr 1995 boxeneinbau hinten, fiesta mk3 lautsprecher, Ford fiesta bj 1994 boxen, Ford Fiesta gfj Boxen, Ford Fiesta Baujahr 1995 autotür Boxen, lautsprecher für ford fiesta mk3, gfj fiesta lautsprecher durchmesser, autoboxen fiesta mk3 gfj, welche Lautsprecher im Ford Fiesta mk3 einbauen, ford fiesta III bj 95 lautsprecher
