lautsprecher ausbau Ford Focus MK 1
Diskutiere lautsprecher ausbau Ford Focus MK 1 im Car Hifi & Sound & Navigationssysteme Forum im Bereich Tuning; Hallo Leute Ich habe ein Problem mit meinem FoFo MK 1; 3 Türer. Ich möchte die Lautsprecher hinten ( seitlich neben der Rückbank ) austauschen...
fordking
06.08.2009
Hallo Leute
Ich möchte die Lautsprecher hinten ( seitlich neben der Rückbank ) austauschen, finde aber keine Stelle an der die Verkleidung befestigt ist.;(
Wie komme ich an die Lautsprecher dran, ohne das die Verkleidung beschädigt wird???????
Bitte möglichst genaue Beschreibung !!!!!!!!!!
Vielen Dank und
Liebe Grüße
Carsten
Sob
Daewoo/Chevrolet Moderato
16.11.2004
1.635
22889 Tangstedt
Solltest dich da am besten im Focus Forum mal melden oder schau mal Hier nach Hilfe.
fordking
06.08.2009
Vielen Dank für die Nachricht.
Ich habe heute die Verkleidung demontiert.
Es ist folgendermaßen zu bewältigen.
Die komlette verkleidung ist " NUR " geclipst.
es sind keine Schrauben verbaut lediglich ein PIN im bereich der Rückenlehne ganz unten.
dieser pin ist aus Plastik und muss herausgezogen werden.
Ausserdem ist an der B-Säule " mittig " eine Kunststoffsplint verbaut diese sind mir beide abgebrochen.
Die Verkleidung am besten an der B-Säule zuerst lösen danach auf der gesamten länge
anheben um sie aus den Halterungen am fenster zu heben.
Beim anbringen der Verkleidung im bereich der B-Säule darauf achten dass die Führung der Gurtverstellung mit eingeklinkt wird.
Ich hoffe diese Beschreibung hilft euch ein wenig.
PS: Man sollte die Montage grundsätzlich nicht alleine machen
PPS: ich würde auch keine Crunch 5x7 mehr kaufen sondern lieber Adapter und dann 13er rein.
Mfg
Carsten
lautsprecher ausbau Ford Focus MK 1 - Ähnliche Themen
  • Lautsprecher Ausbau Focus MK 1
    Lautsprecher Ausbau Focus MK 1: Hallo Leute Ich habe ein Problem mit meinem FoFo MK 1; 3 Türer. Ich möchte die Lautsprecher hinten ( seitlich neben der Rückbank ) austauschen...
  • Lautsprecher/Boxen im Coupe ausbauen
    Lautsprecher/Boxen im Coupe ausbauen: Hi Leut´s Bräucht mal wieder eure Hilfe. Und zwar bin ich nu auf den Gedanken gekommen die ganzen Lautsprecher in meinem Coupe auszuwechseln...
  • Probleme bei Lautsprecher Einbau bzw. Ausbau im Golf IV
    Probleme bei Lautsprecher Einbau bzw. Ausbau im Golf IV: Hallo! Ich habe gestern meine neuen Rainbow Lautsprecher bekommen und wollte sie heute auch mit 2 Kumpels einbauen bzw. vorher meine alten...
  • Lautsprecher ausbau
    Lautsprecher ausbau: hallo wie bekomme ich die lautsprecher (Hochtöner) bei der seiten verkleidung ab ????????? Habe einen A4 B5 Bj:96 danke rene
    ford focus 1 lautsprecher ausbauen
    ford focus mk1 lautsprecher wechseln
    ford focus 1 lautsprecher hinten
    ford focus lautsprecher tauschen
    , ford focus mk1 a Säule ausbauen, Verkleidung Ford Focus ausbauen, hintere verkleidung ford focus, ford focus mk1 lautsprecher ausbau, ford focus mk1 boxen ausbauen, ford focus seitenverkleidung ausbauen, ford focus mk 1 lautsprecher, ford focus mk1 rückbank umbau, ford focus 2001 lautsprecher ausbauen, ford focus mk1 lautsprecher hinten ausbauen, focus mk1 lautsprecher hinten, focus mk1 türlautsprecher wechseln, verkleidung abnehme focus, ford focus mk1 lautsprecher hinten, focus mk1 Coupé türverkleidung hinten abbauen, ford focus kombi 2001 boxen, Ford Focus 1.4 hintere boxen ausbauen, focus mk1 3 türer lautsprecher wechsel, ford focus bj 2001 boxen wechseln, lautsprecher ford focus turnier bj 2001, Ford Focus Boxen Verkleidung lösen bj 2001
