Lautes Knacken beim Bremsen! HILFE DRINGEND!?!
Diskutiere Lautes Knacken beim Bremsen! HILFE DRINGEND!?! im Honda CRX Forum im Bereich Honda; Seid heute morgen gibt mein auto ein mehfach lautes knacken beim Bremsen von sich! Beim vorwärts und rückwärts Fahren! Bremsen, Antriebswelle...
Kev
Kev
03.06.2004
95
Beim vorwärts und rückwärts Fahren! Bremsen, Antriebswelle???
Die Radmuttern sind fest! Was kann das sein? Ich bin ratlos und habe angst das auto weiter zu bewegen!
Kann mir jemand helfen???
Danke Kev ?(
bastelnoli
13.03.2006
:] ^wenn er ein par Tage nicht bewegt wurde können Reste der Bremsklötze an den Bremsscheiben sein. Das ist nicht so schlimm.
Meistens reicht es beim fahren die Handbremse eine Weile anzuziehen.
Wenn es nicht weg ist Kurz die Hinterräder abbauen und die Abdrücke der Klötze wegschleifen.
Aber erst mit der Handbremse bremsen und feststellen ob das Geräusch da ist.
Kev
Kev
03.06.2004
95
Danke !!!
Das knacken ist leiser geworden!Jetzt knackt es nur noch ganz leise, aber auch nur wenn man ganz einschlägt und stark bremst!
Ein Werkstattmeister meinte auch das das nicht schlimm wäre und ich sollte das erstmal beobachten, ob es lauter wird!
Mal schauen!
MFG Kev
E
EscortGia
08.03.2006
22
59469 ense
ich vermute auch das es eher net´ schlimm ist, könnte auch die anriebswelle sein...
beobachten............beobachten............beobachten............ :D
viel erfolg
HondaEngel
HondaEngel
16.07.2004
324
schlag mal voll ein fahr im kreis u stell deinen fuß neben die pedale aufs "rad" wenn du dann ein knacken spürst is es die antriebswelle....
Lautes Knacken beim Bremsen! HILFE DRINGEND!?! - Ähnliche Themen
  • Lautes Knacken beim Start des Motors
    Lautes Knacken beim Start des Motors: Lautes Knacken beim Starten des Motors Hallo, ich habe mir ein neues Radio von Audiovox für meinen Corsa gekauft. Ich habe nun leider ein...
  • Radio fängt an zu knacken beim lauter machen
    Radio fängt an zu knacken beim lauter machen: Hallo Ich habe ein Problem mit meinem Radio/ CD( von AEG), man kann es nicht lauter stellen. Es fängt dann an zu knacken in allen Boxen. Ist es...
  • hinten links lautes Knacken
    hinten links lautes Knacken: hey leutz zu abwechslung geht es mal um nen 307 5türer. letztes jahr wurde eine feder hinten rechts getauscht weil sie bebrochen war. und jetzt...
  • bei Linkskurven lautes Rasseln bzw. Knacken
    bei Linkskurven lautes Rasseln bzw. Knacken: Hallo, mein Passat hat bei Linkskurven ein lautes Rasseln bzw. Knacken... es kommt deutlich hörbar von vorne Links. Hab mal Wagen aufgebockt und...
    knacken beim bremsen antriebswelle
    antriebswelle knacken beim bremsen
    subwoofer ploppt beim bremsen
    knacken beim bremsen us car
    , mazda 6 lautes knacken, auto knackt beim bremsen, crx knacken beim bremsen, lautes knacken beim bremsen mazda 6, knacken bremsen radmutter, knacken beim bremsen toyota, klacken bremsen antriebswelle, Kann eine Antriebswelle beim bremsen knacken
