Lautes Klopfen an der Hinterachse
Diskutiere Lautes Klopfen an der Hinterachse im VW Bus T3 / T4 / T5 / T6 Forum im Bereich Volkswagen; Habe beim T2 ein lautes klopfen an der hinterachse oder von irgendwo von hinten beim motor, als würde einer mit dem hammer draufschlägt, zimlich...
  • Lautes Klopfen an der Hinterachse Beitrag #1
W
w_oli
03.07.2006
11
Bürchen
Habe beim T2 ein lautes klopfen an der hinterachse oder von irgendwo von hinten beim motor, als würde einer mit dem hammer draufschlägt, zimlich laut, aber was komisch ist, dass es nicht immer schlägt, manchmal sogar auch gar nicht und dann wieder zimlich extrem, so 2-3 mal pro sekunde, kann mir jemand sagen was das sein könnte?
Hatte es schon in einer garage gezeigt, aber genau dann halt es wieder nichts geschlagen und und sie haben nichts festgestellt.
kann mir da jemand sagen was es sein könntem? kann es auch das Radlager sein?
gruss
  • Lautes Klopfen an der Hinterachse Beitrag #2
Max Meyer
08.10.2006
26810 Westoverledingen
Moin,
das gleiche Problem hatte ich auch schon mal und im Augenblick wieder.
Ist wahrscheinlich die Antriebswelle.
Passt sich der "Klopfrhythmus" der Geschwindigkeit an? (Schneller wenn du schneller fährst und langsamer wen du langsamer fährst)
Ist relativ einfach zu wechseln. 6 Innensechskantschrauben an der Getriebeseite und 6 Schrauben an der Radseite.
Ich hab mir damals ne gebrauchte Antriebswelle im bekannten Auktionshaus geschossen und drunter gebastelt.
Besorg Dir aber vorher schon beim Freundlichen VW Händler Deines Vertrauens neue Schrauben weil Du einige davon bei der Demontage vergrießgnaddelst. (Mindestens eine wehrt sich gewaltig und muss dann mit Flex und Meißel gefügig gemacht werden.)
Max
  • Lautes Klopfen an der Hinterachse Beitrag #3
buscruser
31.08.2004
30
also ich würde sagen das ist das kugelgelenk der antriebswelle ist aber genauso zu wechseln wie die komplette welle musst halt nur das gelenk abziehn und neu drauf machen
würd dann auch gleich beide machen dann haste da erstmal ruhe
und denk an genug und das richtige fett
auch bei welle von ebay
sonnst haste das problem gleich wieder
ps ich würd neue lager machen weil wer weis wie gut die von ner gebrauchten welle sind
pps: wenn du im adac bist las die das bezahlen dann haste garantie und nur die teilekosten
  • Lautes Klopfen an der Hinterachse Beitrag #4
W
w_oli
03.07.2006
11
Bürchen
erstmal danke für die tipps, aber weiss nicht was ich jetzt machen soll, war am wochenend weg und habe ca. 600 km gefahren, das klopfen war aber wieder nicht zu hören, am anfang ganz leicht, aber dann nichts mehr?!?
Lautes Klopfen an der Hinterachse - Ähnliche Themen
Gebrauchtwagenbörse: das sind die meistgeparktesten Traumautos der Deutschen bei mobile.de - UPDATE: Auf den Gebrauchtwagenportalen wie mobile.de oder auch autoscout24.de erhält man immer einen guten Überblick, wie der Automarkt derzeit bestückt...
Lexus RC F: Coupé mit V8-Sauger und Heckantrieb im Langstrecken-Test - Teil 2: Der Lexus RC F ist die japanische Antwort auf den Audi RS 5, der als eines der letzten Sportcoupés mit einem frei atmenden V8 ohne Turbolader...
klopen bei 80kmh auf der hinter achse
golf 2 syncro schlagen hinten
geräusch hinterachse golf syncro
vw t5 schlagen an der hinterachse
, schlagen klopfen geschwindigkeitsabhängig, Golf 3 syncro ab 80 km h schlagen , klopfen hinteres rad t3 jx in umdrehungsgeschwindigkeit, klacker geräusch beim fahren hinten vw bus t6, vw t3 lautes klappern, vw t3 klopfen beim bremsen, antriebswelle lager golf 2 vw t3 glech forum, Klopf geräusch VW t3, vw bus t3 es klackert hinten beim kurvenfahren, golf 3 syncro sclägt im hinteren bereich, vw t3 klopft, klopfgeräusche t3 , VW Bus t2 klackern Hinterachse , golf 3 vr6 syncro starke vibrationen ab 80 km h, klappergeräusche an der hinterachse beim golf 2 synchro, starkes klopfen an der hinterachse golf 4, golf 4 lautes schlagen hinten, vw t2 bus lautes klackern , golf 2 hinterachse klopfen geschwindigkeitsabhängig, golf 3 schlagen an hinterachse, vw golf 2 syncro klappert hinten
