lancia 836 kancken in der lenkung (spurstangenkopf schon getauscht)
Diskutiere lancia 836 kancken in der lenkung (spurstangenkopf schon getauscht) im Lancia Delta Forum im Bereich Lancia; Hallo, also ich habe auch schon die sufu benutzt aber nichts ordentliches gefunden. das problem tritt nur in linkskurven auf und ist am lenkrad...
mucks
20.01.2008
das problem tritt nur in linkskurven auf und ist am lenkrad deutlich spürbar. der wagen zieht dann nach links und es gibt ein knacken am rechten rad/aufhängung. wenn ich dann aus der kurve raus fahre knackt es nochmal und das lenkrad "gibt nach". ich habe bereits den spurstangenkopf gewechselt aber das problem bleibt bestehen. wenn ich über eine kante fahre dann poltert es auf der rechten seite extrem, als wenn der stoßdämpfer klotten wäre. hängt das zusammen, oder ist das ein anderes problem?
es ist ein lancia delta II 1.6 EZ: 04.1996
ich will den verkaufen und muss den unbedingt vorher noch rep.
schonmal danke!!!
Lanciatuner
05.01.2008
23
hallo! Würde mal nachsehen ob di Feder gebrochen ist!
Kann aber auch sein das die Lenkung selbst schon spiel hat!
MFG Lanciatuner
deltatuning
lancia mod:-) + KFZ-ler
29.03.2006
2.565
83454 Anger/Aufham
Natürlich sollte die Radaufhängung geprüft werden, wenn alles in Ordnung ist wirst warscheinlich ein Problem an ( Axialgelenk = innere Spurstange ) oder in der lenkung ( Zahnstange ) haben!
Ciao,
Florian
DJ-Hellboy
01.02.2007
25
Ich würd mal die Lager der Dreieckslenkervorn, sowie die hinteren Buchsen von der achsaufhängung prüfen. Hatte bei meinem alten ähnliches Prob und die haben sehr sehr lang gebraucht das zu merken. Also ruhig mit ner eisen stange an der Achse hebeln um nach spiel zu gucken. Bei mir hats mit den Händen alleine ned gereicht, aber als man ne stange ansetzte, wars spiel plötzlich ziemlich heftig.
lancia 836 kancken in der lenkung (spurstangenkopf schon getauscht) - Ähnliche Themen
Punto I: Es knackst hinten !! Bitte um Hilfe: Hallo liebe Forengemeinde, ich habe ein Problem mit meinem Punto I 1,2L 16 V 85 PS. (Bhj. 98 und 134 Tkm) und brauche dringenst Eure Hilfe. :]...
Knacken beim Beschleunigen: Hallo, ich hätte eine frage an die Schrauber hier im Forum. Zuerst einmal zu meinem Fahrzeug: VW Golf III Bj. 95, 64PS Diesel, 190.000km. Seit...
lenkungspurstangenkopf auf spiel prüfen
lenkeinschlag knacken spurstangenkopf
knacken bei Linkskurve Lancia
lancia 836 innenausstattung
, lancia musa lenkung probleme, fiat idea lancia musa knacken lenkung
