Lambdasonde prüfen
Diskutiere Lambdasonde prüfen im Renault Laguna & Laguna2 Forum im Bereich Renault; Hallo, kann man eine Lambdasonde prüfen oder bleibt nur der Weg in die Werkstatt. Es handelt sich um einen Laguna 1 Phase 2; 2,0 16V Baujahr...
torsten68
09.02.2005
21
Es handelt sich um einen Laguna 1 Phase 2; 2,0 16V Baujahr 2000; Motortyp F4R
Danke im voraus ! ! ! !
Mit freundlichen Grüßen
torsten68
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi....
jo.. kann man mit normalen werkstatt mitteln prüfen...(digital multimeter)...
die sonde dürfte drei leitungen haben..(beheizte sonde) zwei weiße (plus und minus heizung) und eine schwarze (info sonde)... mit dem messgerät plus an die schwarze leitung info sonde mit dem messgerät minus an minus batterie oder an masse karosserie (unlackiertes metall)... das messgerät auf den kleinsten messbereich volt stellen.... den motor starten und so 30 sekunden bei 2000 u/min halten um die sonde soweit an zu heizen das sie betriebstemperatur hat.... ab da muss die sonde eine messbare sprungspannung (pendelt zwischen 0 und 1 volt) erzeugen.... tut sie das ist die sonde in ordnung.... das ist auch bei einer abgasuntersuchung zulässig als ersatzverfahren für die regelkreis prüfung....
greeting's.... camel....
torsten68
09.02.2005
21
Hallo camel,
danke für Deine Antwort.
Ich hätte da jedoch noch ein paar Fragen.
Gibt es eine Stelle, wo man besonders gut an die Zuleitung der Sonde kommt und messen kann während Sie in Betrieb ist?
Welchen Widerstand sollte die Heizung haben?
Was kostet eigentlich eine Lambdasonde?
Im voraus vielen Dank.
Viele Grüße
torsten68
Lambdasonde prüfen
Lambdasonde prüfen - Ähnliche Themen
  • Lambdasonde prüfen?
    Lambdasonde prüfen?: Beim 2002er 9N (Motor=AZQ) einer Bekannten leuchtet seit dem Wochenende die Motor-Kontrolle. In der Werkstatt ihres Vertrauens bekam sie eröffnet...
  • Frage zur ASU - Lambdasonde kein Signal am ASU-Diagnosegerät
    Frage zur ASU - Lambdasonde kein Signal am ASU-Diagnosegerät: Guten Tag, war heute mit meinem Golf 4 Bj. 2001 105 PS Variant beim Tüv. ASU nicht bestanden. Hatte leider vor kurzer Zeit die Fehlercodes...
  • Lambdasonde vor Kat wo ist der Steckeranschluss
    Lambdasonde vor Kat wo ist der Steckeranschluss: Hallo! Ich bin nach langer Zeit wieder "Neu" im Forum. - Diesmal Golf und absoluter techn. Laie. Bitte um Euer Verständnis und über die Frage...
  • Lambdasonde
    Lambdasonde: Hallo Trajetfahrer, kann mir jemand sagen ob mein Trajet,Bj.2007,140PS, eine oder zwei Lambdasonden hat. Hintergrund ist eine fehlerauslese mit...
  • Lambdasonde
    lambdasonde prüfen
    renault laguna lambdasonde defekt
    lambdasonde einbauen tenault laguna
    laguna 2 lambdasonden
    , lambdasonde überprüfen renault laguna, lambdasonde prüfen laguna, lambdasonde renault laguna 2, Laguna 2 Lambdasonde defekt, laguna lambdasonde defekt, renault laguna lambdasonde wechseln, wo steckt die lambdasonde laguna 1, regelkreisprüfung ersatzverfahren mazda, lambasonde laguna 1 wo ist der, lambdasonde beim laguna, für laguna 2 lambdasonde, laguna 2 lambdasonde tauschen, wo ist die lambdasonde renault laguna 2002, kann man die lambdasonde selbst wechseln, renault laguna, lambdasonde renault laguna2, renault laguna 2 phase 1 abgasuntersuchung fehler, fehler 659563 lambdasonde laguna 2, Kosten lambdasonde tausch renault laguna 3, renault laguna grandtour lamdasonde wechseln, lambdasonde mit Multimeter prüfen clio 2, laguna 2 wieviele lambdasonden
