Laguna undicht - Wasser im Fußraum
Diskutiere Laguna undicht - Wasser im Fußraum im Renault Laguna & Laguna2 Forum im Bereich Renault; Mein Laguna BJ 95 ist undicht, seit ein paar Tagen ist nach Regen der Teppich im Fußraum vorne feucht. Es ist normales Wasser, kein Kühlmittel...
Knut44
23.09.2004
Fußraum vorne feucht. Es ist normales Wasser, kein Kühlmittel vom Wärmetauscher.
Es sind keinerlei Wasserspuren an den Türen und unter dem Armaturenbrett zu sehen. Die
Wasserabläufe in den Seitentüren und vorn unter der Windschutzscheibe sind nicht
verstopft, Wasser kann dort ablaufen.
Kann mir jemand einen Tip geben wo das Wasser eindringen könnte?
Gruß Knut
camel
camel
19.03.2004
2.863
wassereinbruch....
hi...
es gibt einige stellen....
da das problem im fussraum sichtbar wird und das wasser von oben kommen muss gibt es da eigentlich nur noch die möglichkeit windschutzscheibe (nicht korrekt eingeklebt) oder lüftungs eintritt.... (umluftklappe)....
beides ist sehr schwer zu lokalisieren....
am besten lässt sich eine undichte stelle mittels ultraschall finden.... diese geräte sind schon fast standart ausrüstung in einer werkstatt... zumindest machen wir das seit gut 8 jahren so...
greeting's.... camel....
Rolo
24.04.2005
Wasserentritt
Hallo, Ich habe einen laguna II Grand Tour II - BJ.12/2002.
Seit geraumer Zeit haben wir Wasser unter den Gas,- Bremspedal in grossen Mengen.
Was haben Sie gegen das Wasser unternommen?
Im Voraus Danke für die prompte Antwort
ROLO
chrislaguna
chrislaguna
11.03.2005
10
Hallo!
Bei mir war ein ähnliches Problem vorhanden. Hatte Wassereintritt im linken hinterem Fußraum und auch im Fahrerfußraum. Der Grund dafür, Regenwasser trat durch die Türfolie der Seitenverkleidung in das Fahrzeug ein. Der Kleber der Folie verliert mit der Zeit seine Haftfähigkeit, da sich, so ist es bei mir gewesen, in den Zwischenräumen der Folie kleine Seen bilden, die den Kleber mit der Zeit unwirksam machen. Durch eine Fehlkonstruktion der Türe tropft das Regenwasser, wenn das Auto leicht schräg steht, genau in den Zwischenraum von Folie und Innenblech der Türe, so das sich Wasser dort sammeln kann und den Kleber langsam umwirksam macht. Ist dies geschehen tritt ungehindert Wasser unten durch die Seitenverkleidung über die Seitenkunstoffleiste auf den Teppich, der das Regenwasser wie ein Schwamm aufsaugt. Habe den Fehler selbst behoben, indem ich eine Zusatzfolie eingeklebt habe, die verhindert, dass das Tropfwasser überhaupt an die Stelle zwischen der Folie und dem Blech gelangt. Seitdem habe ich keine Probleme mehr.
Hoffe ich konnte helfen.
MFG
Ratte36
Ratte36
25.05.2004
80
Hallo!
Das selbe Problem hatte ich auch!
Ich habe allerdings noch mit festgestellt, das die Klebedichtung falsch angebracht wurde!
Hätten die den zusammenschluß an die unterseite der Tür gelegt, währenie Wasser rein gekommen!
Laguna undicht - Wasser im Fußraum - Ähnliche Themen
  • Laguna 2 Fahrertür undicht bei Regen
    Laguna 2 Fahrertür undicht bei Regen: Hallo Ihr Lieben, nachdem sich mein letztes Auto-Problem quasi von selbst gelöst hat, habe ich nun mal wieder ein neues Problem mit meinem Laggi...
  • Laguna Ph1, 1,8 16v - Ventildeckel undicht
    Laguna Ph1, 1,8 16v - Ventildeckel undicht: Laguna 1 Ph2, 1,8 16v - Ventildeckel undicht Hallo Community, an meinem Laguna 1,8i 16v, Bj.12/98 bekomme ich einfach den Ventildeckel nicht...
  • Renault Laguna 2
    Renault Laguna 2: Ich muss bei unserem Laguna den Rückfahr Druckschalter wechseln. Kann mir jemand sagen wo ich den finde? Habe die Motorhaube geöffnet und sah...
  • Laguna 3 grandtour Bremslicht leuchtet dauerhaft
    Laguna 3 grandtour Bremslicht leuchtet dauerhaft: Hallo. Ich bin neu hier und erhoffe mir Rat von euch. Ich habe meinen laguna 1,5 cdi vor knapp 1 Monat vom freien Händler gekauft. 3 Tage später...
  • Renault Laguna 2
    renault laguna 2 wasser im fußraum
    renault laguna 2 wassereinbruch
    wasser im fußraum beifahrerseite laguna
    renault laguna wasser im fußraum
    , renault laguna wassereintritt, renault laguna 1 probleme wasser im fussraun fahrerseite, renault laguna schiebedach undicht, laguna2 Wasser im fahrerraum, renault laguna heckscheibe undicht, renault laguna 2 grandtour wassereintritt, laguna 2 tür undicht, renault laguna 2 grandtour frontscheiben undicht, Fahrer Seite läuft Wasser rein bei Regen Renault Laguna 2 Problem bekannt , Laguna 2 grandtour Wasser im Kofferraum, ablauf vom schiebedach laguna, laguna2 grandtour fahrerseite nass, renault laguna 2 fussraum nass, laguna 2 grandtour wasser fußraum, wasser im fußraum renault laguna, laguna kombi regen undicht, laguna grandtour nass im fußraum, renault laguna dachfenster wassereintritt, Wasser im Ersatzradkasten Renault Laguna , laguna 2 grandtour fussraum wasser, renault laguna grandtour bj2005 wasser im fussraum
