Laguna I / Ph2 - Doppel Din Radio
Diskutiere Laguna I / Ph2 - Doppel Din Radio im Renault Laguna & Laguna2 Forum im Bereich Renault; Hallo, ich möchte evtl. ein Doppel Din Radio in mein Laguna bauen. Hat jemand Erfahrung damit, ist das machbar ? Danke. Gruss Marcus
U
UserMarcus
09.10.2006
Danke.
Gruss
Marcus
miplchen
12.05.2006
11
32385 Minden
So ein Zufall ! Das wollte ich auch gerade fragen ! Mein Laggi ist Bj. 05/1999. Ich habe vor, das Kenwood DPX501U einzubauen. Auf der Homepage von Kenwood steht aber, dass beim Laguna nur Fahrzeuge ab 2001 infrage kommen. Aber der Phase 1 hat doch auch den großen Schacht, oder wie ?!
Wer hat denn generell einen guten Tipp für ein Radio, was MP3 abspielt, USB-Anschluß hat, mit der Fernbedienung und dem Display funktioniert und nicht allzu teuer ist ? Es muß ja nicht unbedingt eine Doppelschacht-Gerät sein !
Gruß, miplchen...
U
UserMarcus
09.10.2006
Also Blaupunkt unterstützt generell die Fernbedienung und (Display ?, weiß ich grad nicht mehr) ... schau mal auf der www.blaupunkt.de unter Support -> Car Configurator da kannst Du das Auto Model angeben und bekommst die Adapterkabel und möglichkeiten gelistet...
gruss
Marcus
Laggi06
31.10.2006
13
moin moin
wenn ihr das alte radio rausnehmt könnt ihr das kleine fach auch herraus drücken,
dann müsst ihr nur noch den plastesteg der zwischen beiden verläuft herraus sägen oder schneiden fertich :]
Laggi06
31.10.2006
13
hi ich bins nochmal
Blaupunkt hat sehr gute mp3 radios die mit lenkradfernbedienung funktionieren kann ich nur empfelen
miplchen
12.05.2006
11
32385 Minden
Danke für die Antworten. Mir jedenfalls hat es erst einmal weitergeholfen ! :))
U
UserMarcus
09.10.2006
Also ich werde wahrscheinlich Versuchen ein JVC AVX 706 Doppel Din Radio Einzubauen. Hoffe das Funktioniert...
Danke.
gruss
Marcus
J
JessyMatze
25.02.2007
Ich hatte mal das loch gemessen und es war irgentwie größer als ein doppel din
Boguslaw
Boguslaw
07.02.2005
650
Es ist doppel-DIN! Den Laguna 1 Ph 1 gabs ja auch mit orginal doppel-DIN-Radio wie im Safrane. Ab der Ph 2 gabs das Radiosat HiFi als einfach-DIN.
Laguna I / Ph2 - Doppel Din Radio - Ähnliche Themen
  • Scheinwerfer einstellen Laguna Ph1, Scheinwerfer Ph2
    Scheinwerfer einstellen Laguna Ph1, Scheinwerfer Ph2: Hab nen Problem hab nen 96er Laguna Ph1 aber die Scheinwerfer vom Phase 2 drin. Habe die Stellmotoren von den alten SW übernommen...
  • Tankgeber Laguna 1 Ph2
    Tankgeber Laguna 1 Ph2: Hallo erstmal. Kann mir eine sagen wie ich am Tankgeber eines Laguna 1 Ph 2 BJ. 2000 Kombi rankomme, bzw. wo der verbaut ist. Gruß und Dank...
  • Laguna 1 Ph2 geht immer wieder aus
    Laguna 1 Ph2 geht immer wieder aus: Hallo, ich habe folgendes Problem, mein Laguna ( Bj 2000, 1,8l, 16V) geht nach dem starten immer wieder gleich aus und hat auch einen unrunden...
  • Laguna 1,9 dci 1/Ph2 springt und rußt
    Laguna 1,9 dci 1/Ph2 springt und rußt: Hallo Zusammen, bin erst seit kurzem im Forum und habe gleich mal ein Problem. Mein Auto fing jetzt mit kleinen Sprüngen an, zwischen 2500 und...
    laguna 1 doppel din radio
    laguna 1 doppel din
    Renault laguna 1 doppel din
    radio einbau laguna 2 ph2
    , renault laguna 2 doppel din radio einbauen, doppel din renault laguna 1, doppel din radio in renault laguna 1, doppel din radio laguna 2, renault laguna 2 grandtour Doppel din radio, doppel-din renault laguna, passt 2 din radio in laguna 2 , doppeldin autoradio für laguna 2, renault laguna grandtour 2din radio, autoradio doppel DIN für renault laguna 2, renault laguna 2 doppel din radio, renault laguna ph 1 radio wechseln, radio din2 renault laguna2, doppel din radio für renault laguna, renault laguna 1 doppel din radio, Doppel din rahmen renault laguna, doppeldin laguna 2 phase 2, 2 din radio renault laguna 2, doppel DIN laguna1, laguna 1 mit doppel din, aAutoradio 2 din für Renault laguna
