Laguna I 1,8 Grandtour, im Bereich Ansaugbrücke Zischgeräusch
Diskutiere Laguna I 1,8 Grandtour, im Bereich Ansaugbrücke Zischgeräusch im Renault Laguna & Laguna2 Forum im Bereich Renault; Hallo! Schön, dass es hier so viele Gleichgesinnte gibt! Hab nen Laguna Grandtour (K56) 1.6, 16V Baujahr 98. Bisher hab ich schon einige...
Gummipferd
07.01.2007
10
Hallo!
Bisher hab ich schon einige Probleme gehabt (Klimakompressor, Zentralveriegelung Heckklappe, Lichtschalter für Kofferraum usw...) und mit hohem Aufwand selber behoben oder teure Repararturen ausführen lassen, da ich dieses Forum nicht kannte!
Bevor ich jetzt wieder tief in die Tasche greifen muss würde ich mich freuen, wenn mir hier jemand einen Tip geben kann.
Das Problem:
Der Motor läuft, bis auf nen Durschnittsverbrauch von 10 Litern (was habt ihr denn so?) relativ normal. Was ich schon seit längerem habe, ist ein Zischgeräusch in der Nähe der Ansaugbrücke (heißt das so?) Wenn ich da dann etwas Bremsenreiniger in die unübersichtliche Richtung spritze, verschluckt sich der Motor sofort und geht fast aus, fängt sich dann wieder.
Er zieht also da wohl Luft, jetzt meine Frage:
Hat einer was änliches gehabt und kann dazu was schreiben? Bevor ich da jetzt alles abschraube und event. unfachmännisch was kaputt mache, hoffe ich doch mal auf einen Tip aus dem Expertenkreis hier im Forum!
Danke!
Gruß aus dem Rheinland!
Uwe
Thorgim-der-Starke
Hab leider einen anderen Motor aber ich hoffe das ich dir weiterhelfen kann.
Also es ist schonmal richtig das das nicht normal ist. Kannst du mit dem Bremsenreiniger vielleicht die Richtung weiter eindämmen, meist ist ein Schlauch porös oder gerissen. Bei einem Kia hab ich auch mal gesehendas ein Schlauch ganz gefehlt hat. Es kann auch eine Dichtung undicht sein. Sieh auch mal mit einer taschenlampe ganz genau nach, meist entdeckt man da schon irgendetwas.
Hast du eine graue Motorabdeckung mit einem 16V Schriftzug über der schwarzen Ansaugbrücke? Die kannst du abnehmen erst vor hochziehenund dann nach vorn, aber dabei auf die Klammern achten, die fallen gern mal runter.
Dann sieht man vielleicht schon mehr.
Dein Verbrauch ist eigentlich auch zu hoch der müsste sich bei nurmaler fahrweise irgendwo zwischen 7 und 9 Litern einpegeln.
Gummipferd
07.01.2007
10
Hallo! Erstmal Danke für deine Hilfsbereitschaft!
Die Ansaugbrücke selber ist aus Plastik, wenn ich das so richtig sehe...
Guck mal einfach das Bild an!
Thorgim-der-Starke
Also das mit dem Bild ist sehr schön.
Das Schwarze ist dei Ansaugbrücke und die ist aus Plasik.
Kannst du mal etwas genauer anhand des Bildes, etwas genauer beschreiben aus welcher Richtung das Geräusch kommt. Auch mal mit dem Ohr etwas näher ran gehen.
Thorgim-der-Starke
Hab grad nochwas gesehen. Du hast doch hinter der Ansaugbrücke so ein Silbernes Teil, wo auch der Gasbowdenzug ran geht. Das ist die Drosselklappe. Ist da oben drauf ein Schlauchanschluss und ist da auch ein Schwarzer Schlauch drann? Wenn ich mich recht entsinne ist das bei den Motoren so, aber den Schlauch konnte ich bei dir nicht entdecken.
Gummipferd
07.01.2007
10
Wenn ich von schräg hinten dort (Pfeil) den Bremsenreiniger reinsprühe fängt er beim laufenden Motor an zu schlucken, von da kommt auch das Geräusch! Den Schlauch den du vermisst, weiß ich nicht genau wo ich den suchen soll!
Thorgim-der-Starke
Wenn du vor dem Auto stehst etwas weiter links von deinem Pfeil. Direkt oben drauf auf dem runden silbernen Teil.
Gummipferd
07.01.2007
10
So ich hab mal drumherum nach so eienm schlauch oder entsprechendem Anschluss gesucht, nichts gefunden! Diese Ansaugbrücke muss wohl mal runter...es sei denn, es hat noch jemand einen Lösungsvorschlag!
Laguna-Driver
01.05.2006
21
versuch's doch mal anders herum: Besorg Dir eine Spraydose Starthilfespray (gibt's bei ATU oder Pitstop) und sprühe nacheinander mal alle Trenn- und Dichtungsstellen des gesamten Ansaugtrakts vom Luftfilter über das Drosselklappengehäuse bis hin zum abgebildeten Ansaugkrümmer ein. Immer nur wenig sprühen, dass man das Ansaugleck
halbwegs genau lokalisieren kann. Hast Du die Stelle gefunden, reagiert der Motor
mit einer Drehzahlzunahme. Viel Glück!
Thorgim-der-Starke
Also die Lösung von Laguna-Driver ist ich glaub die selbe wie mit Bremsenreiniger, nur einmal säuft der Motor ab und beim anderen mal steigt die Drehzahl(aber bremsenreiniger brennt doch mindestens genauso gut wie Benzin, also müsste mit Starthilfespray auch die drehzahl absinken,weil zum verbrennen dann der Sauerstoff fehlt?).
Es kann sein das du den Schlauchanschluss nicht hast, da gibts den nur bei den neuen Drosselklappen.
es ist auch möglich das die Dichtung von dem Drosselklappengehäuse(das Silberne Teil von dem ich immer geschrieben hab) undicht ist. Entweder auf Seite der Ansaugbrücke oder auf der seite von dem luftfiltergehäuse.
Sprüh doch einfach mal in den Anschluss zwischen dem schwarzen und dem silbernen Gehäuse. aber ganz vorsichtig nur wenig Bremsenreiniger.
Gummipferd
07.01.2007
10
Ich hab ja die Stelle lokalisiert, wo er Luft zieht...aber ich bau die Tage mit nem Fachmann an meiner Seite die Brücke ab und dann melde ich mich wieder...
Bis hierhin erstmal vielen Dank für die freundliche Ünterstützung!
Laguna I 1,8 Grandtour, im Bereich Ansaugbrücke Zischgeräusch - Ähnliche Themen
  • Laguna 3 grandtour Bremslicht leuchtet dauerhaft
    Laguna 3 grandtour Bremslicht leuchtet dauerhaft: Hallo. Ich bin neu hier und erhoffe mir Rat von euch. Ich habe meinen laguna 1,5 cdi vor knapp 1 Monat vom freien Händler gekauft. 3 Tage später...
  • Renault laguna grandtour 3 Bremslicht leuchtet dauerhaft
    Renault laguna grandtour 3 Bremslicht leuchtet dauerhaft: Hallo. Ich bin neu hier und erhoffe mir Rat oder Tipps aus anderer ihre Erfahrungen. Ich hab den laguna vor 2 Monaten gekauft, nach 3 Tagen kam...
  • Keilrippenriemen Renault Laguna Grandtour BJ 99 m. Klima
    Keilrippenriemen Renault Laguna Grandtour BJ 99 m. Klima: Der Keilrippenriemen ist gerissen. Wie muss der neue eingesetzt werden?
  • Kabelfarben für Scheibenwischer hinten Laguna Grandtour I k56
    Kabelfarben für Scheibenwischer hinten Laguna Grandtour I k56: Wer kann mir helfen habe einen Kabelbruch und der Scheibenwischer funktioniert nicht mehr. Ich finde den Fehler nicht deshalb wollte ich die...
    renault megane drosselklappe reinigen
    drosselklappe ausbauen renault scenic
    leerlaufregler renault megane
    leerlaufregler renault laguna 2
    , ansaugbrücke dichtung renault scenic 1, wo sitzt der leerlaufregler bei renault megane 1 4 16v, leerlaufregler laguna 2, ansaugkrümmer undicht scenic, laguna 2 drehzahl geht runter, leerlaufregelventil renault megane, drosselklappe renault clio, Leerlaufregelventil Renault Megane 16V 1 6 Liter, leerlaufregelventil renault laguna 2, leerlaufregler renault laguna 1 6, wo sitzt der leerlaufregler renault megane , drosselklappe renault megane reinigen, drosselklappe reinigen renault laguna, renault laguna 2 leerlaufregler, renault laguna 1 luftfilter wechseln, Megane Scenic drosselklappe, renault megane drosselklappe, renault scenic leerlaufregler wechseln, clio 2 leerlaufregler wo sitzt der, drosselklappe renault megane 1.6, leerlaufregler beim renault megane
