Laguna 3 grandtour Bremslicht leuchtet dauerhaft
Diskutiere Laguna 3 grandtour Bremslicht leuchtet dauerhaft im Renault Laguna & Laguna2 Forum im Bereich Renault; Nun mal für den Fall wenn, falls jemand mal das gleiche oder ein ähnliches Problem hat. Ich hab mir heute mal richtig Zeit genommen, zu mal...
AndW
12.10.2019
16
Ich hab mir heute mal richtig Zeit genommen, zu mal renault auf das zentralsteuergerät pochte, das evtl. Gewechselt werden sollte.
Mir ging es nicht in den Schädel, ist die Brücke gesetzt geht das Bremslicht wie es soll, ist die Brücke raus, geht es dauerhaft.
Es geht um pin3 (weiss) und pin4 (rot), welche beide zusammen ein schaltkreislauf und pin1(lachsfarbend) mit pin2(gelb) der entgegengesetzte schaltkreislauf ist. Wenn alles heil ist, dann ist bei nicht getretene Bremspedal, der stift vom schalter ist drinnen, bedeutet pin 4 und 3 sind geschaltet und pin 1 und 2 ungeschalten, bei treten des Bremspedal kommt der Stift aus dem Schalter raus und das schaltchema ist entgegen gesetzt. Da durch die Brücke pin 4 und 3 Dauer geschalten war, musste logischer weise der Fehler "Einheitlichkeit der bremschaltsignale" kommen.
Es war der dritte neue bremslichtschalter innerhalb von einer Woche, dann ging es mit mal kurzzeitig wie es soll, nachdem ich von >nochn 16v< den Denkanstoß zwecks Stift des Schalters genauer angucken bekam, da hab ich den Stift nach justiert und es ging kurzzeitig. Im Nachhinein fällt mir auf, beim justieren hab ich leicht auf die Kabel des Stecker gedrückt.
Da mir letzte Nacht >ruderbernd< seine Tipps durch den Kopf gingen, kam mir der Stecker vom bremslichtschalter als kontaktfehler in Betracht, wie so ne Art eingebung🤣, hab ich heute die besagte Brücke von pin 4 und 3 entfernt und an die leichten offenen Stellen der breiten Leitungen mein Voltmeter dran gehalten und es war in beiden schaltphasen kein Durchgang, wobei der Durchgang hätte kommen müssen bei nicht getretene bremse. Dann hab ich den Schalter ausgebaut und diesen durch gemessen, Resultat Durchgang gegeben.
Daraufhin hab ich den Stecker auf gemacht und alle 4 pins ausgepinnt, pin Nr 3 war optisch schon geweitet bzw ausgelutscht.
Dann nahm ich mir einen der anderen neuen bremslichtschalter, öffnete diesen, lötete Leitungen dran, baute ihn zusammen und verkabelte diesen anfangs provisorisch zum testen an den dazugehörigen pins und siehe da, es funktionierte wieder.
Nach dem test hab ich die Leitungen Vom Schalter oberhalb der pins an die originalen Leitungen verlötet und mit Schrumpfschlauch versiegelt und den Schalter montiert.
Gelötet hab ich aus dem Grund weil renault mir sagte das es den Stecker nicht einzeln gibt, sondern nur den kompletten kabelbaum, den aufwand wollte ich nicht auf mich nehmen und vom Schrott wollte ich auch keinen holen.
Siehe Bilder...
AndW
12.10.2019
16
Siehe Bilder...
Das erste Foto dient zur Ansicht was der vorbesitzer getrieben hatte
nochn16v
Moderatour :-)
11.11.2005
15.613
Kreis Kleve
Es funzt jetzt also so wie es soll?
Laguna 3 grandtour Bremslicht leuchtet dauerhaft - Ähnliche Themen
Renault laguna grandtour 3 Bremslicht leuchtet dauerhaft: Hallo. Ich bin neu hier und erhoffe mir Rat oder Tipps aus anderer ihre Erfahrungen. Ich hab den laguna vor 2 Monaten gekauft, nach 3 Tagen kam...
