hi,
bin neu hier und habe mit schrecken festgestellt welche probleme es mit dem laguna gibt,
bin selber leider auch nicht verschont geblieben,
meinen laguna 1,9 dci initiale von 02/2002 hab ich 07/2004 gekauft,
im ersten jahr (gebrauchtwagengarantie) wurde das mittelrohr der abgasanlage getauscht, display der klima getauscht,
nach fast genau 12 monaten fing es an
zuerst pfeifgeräusche beim beschleunigen, laut werkstatt ladeluftkühler defekt,
getauscht 400€, pfeifen immer noch da, also doch turbolader defekt (90.000 km),
getauscht 1200€ nach kleinem kampf aber 80% kulanz rausgeschlagen, danach heckklappenentriegelung (griff-elektrik) defekt, stark korrodiert, selber ausgebaut und gewechselt, 40€
probleme mit reifensensor, hinten rechts bei winterreifen immer fehlermeldung, ventil defekt, tausch mit sensor 80€??, neuer reifen, luft ab 140 km/h verloren, war der sensor/ventil nicht mit dem richtigen drehmoment angezogen, hoffe jetzt klappt es, habe aber festgestellt, dass ich die reifen nicht jedesmal einlesen lassen muss, wagen erkennt die sensoren innerhalb 1 Tages alleine,
habe geteilte heckscheibe, der heckscheibenwischer hat sich vom oberen teil gelöst, ist nur geklebt, schon zweimal in der werkstatt versucht worden, wollten mir schon ne neue heckscheibe verkaufen, bin ich jetzt selber drangegangen, mit spezialscheibenkleber - bis jetzt klappts,
fensterheber fahrerseite (elektrisch) quitschte, knallte einmal und scheibe ging nicht mehr runter, laut werkstatt muss fensterheber gewechselt werden 300€ hab mal reingesehen, gerissenes drahtseil zu sehen, muss ich noch machen lassen.
wenn ich die anderen probleme hier im forum sehe überlege ich den wagen schnell zu verkaufen
