Lage des Airbagsteuergeräts Punto 188
Diskutiere Lage des Airbagsteuergeräts Punto 188 im Fiat Punto 188a+b / Fiat Idea Forum im Bereich Fiat; Hallo! Ich suche in meinem Punto 188 Bj 2003 das Airbagsteuergerät. Wo befindet sich das Teil im Auto? Bitte helft mir! Danke
Deeloc
14.09.2004
Hallo!
Bitte helft mir!
Danke
gereckstein
28.07.2005
2.879
Tirschenreuth
zu welchem Zweck suchst du das Steuergerät?
dkb122
dkb122
01.07.2004
221
86xxx Wxxxxxxxx
Welcher Punto genau? Das ist von der Motorvariante abhängig.
Wozu willst Du das wissen?
Wenn Du da einen Stecker löst, musst Du eh in die Werkstatt.
Punto.Andy
Punto.Andy
21.10.2005
909
Bochum
Genau in der Mitte unterm Armaturenbrett. Im Fussraum sind 2 Verdeckungen dahinter sitzt es.
gruss Andy !
DJ-TNT
11.07.2005
590
Darmstadt
hi, ich hätte da auch noch mal schnell eine Frage, ihr habt doch gemeint das nach dem Lösen eines Steckers Werkstadt angesagt ist?...ich will demnächste meine Original Sitze mit Airbags raus schmeißen und einpaar Sportsitze rein machen. Muss ich dann auch in die werkstadt?, wenn ja was machen die da (einen reset?) und was kostet das so?
Gruss TNT
dkb122
dkb122
01.07.2004
221
86xxx Wxxxxxxxx
Zunächst mal eine Anmerkung zur Position, ich wollte wissen, warum er das wissen muss. Deshalb hab ich das nicht beantwortet.
Wenn er nur mal den Stecker abziehen will oder sowas in der Art, das System noch Spannung hat und ein Funke überspringt, dann kann der gute Junge auch mal ganz schnell zweiter Sieger sein.
Zur Werkstatt..., wenn Du da einen Stecker abziehst, speichert das Steuergerät einen Fehler und der Leuchtidiot im Amaturenbrett grinst. Den musst Du dann löschen lassen. Als guter Kunde deiner Werkstatt bekommst Du das kostenlos...
Punto.Andy
Punto.Andy
21.10.2005
909
Bochum
hmm...ich hab mein auch abgezogen ohne Probleme habs mir von meinem Meister beibringen lassen wie man das richtig macht und gut. Er hat nen Airbagschein. Die heutigen kabel sind mit Sicherheitsklemen versehen. Da brauch man nicht mehr die batterie abklemmen...ich mach das schon seit einem Jahr bei uns inna Firma und nie Probleme.
Ein Airbag kann durch einen Spannungsstoss NICHT auslösen...! Da das Steuergerät Intilligent ist und das unterscheiden kann. Denn das Airbag auslössignal ist so komplex und hängt von vielen Faktoren ab. Da würde ehr die Sicherung rausfliegen...als das der Airbag auslöst !!!
Gruss Andy !
Punto.Andy
Punto.Andy
21.10.2005
909
Bochum
ja ist ja richtig...ich möchte ja auch nicht das ihm das Teil um die ohren fliegt...! Aber es wird immer so Dramatisiert was eigentlich nicht nötig ist....Schraube schon seit 10 Jahren an Autos rum.....fakt ist das der Hersteller immer sagt alles vorsichtig machen und und und Damit er keine Klagen bekommt und so...mein Meister meinte sogar das das alles nur Geld macherei wäre...denn wenn die "soo" Gefährlich seien würden dann dürfte man sie nicht einbauen. Und bei solch nem Untericht wird einem nur gezeigt wie man sie ausbaut...und es ist echt hammer die Lehrer da lachen selber über den Gesetztgeber....ist echt so....allet nur schikane...!
Gruss Andy !
dkb122
dkb122
01.07.2004
221
86xxx Wxxxxxxxx
Das mag alles so sein, ich studier Mechatronik, ich versteh das schon, aber Du weißt nicht, wem Du hier eine solche Beschreibung gibst und wie er das umsetzt.
Wenn er einen Fehler macht, den Du durch Routine kennst und nie machen würdest, aber hier nicht beschrieben hast, dann wird´s im Auto vielleicht doch ganz plötzlich ganz eng. Und manch einer kommt schon auf komische Ideen...
Lage des Airbagsteuergeräts Punto 188 - Ähnliche Themen
Stecker Anschluß gesucht: Hallo Liebe Community, nun bin ich auch unter die Schrauber gegangen. Mein Auto ein FIAT PUNTO 188 von 2005, der mit der 1,2l Maschine. Beim...
Auto aus, Außenspiegel, Radioantenne knackt: Hallo, danke das ich hier schreiben darf und vielleicht kennt das ja der ein oder andere auch. (Bin Anfängerin ^^") Ich habe ein Renault Twingo...
Suche Scheinwerferblenden Punto 188 b: Hallo. Suche für das Faceliftmodell o.g. Blenden. Einfach alles anbieten. Mfg
Gebläse läuft weiter auch ,wenn das Auto aus ist...: Hallo, Unser Gebläse läuft permanent auch wenn das Auto aus ist. Jetzt haben wir uns einen neuen Widerstand gekauft und hatten im Internet zwei...
Ford Radio BJ 2013: Hallo Habe Ford Fiesta bj 2012 ,und bräuchte bitte Hilfe für eine neu Codierung meines Radios. Die Seriennummer ist Z 039694 Ich Danke im Voraus
fiat punto 188 airbag steuergerät ausbauen
airbag steuergerät fiat punto 188
airbag steuergerät punto 188
airbag steuergerät fiat punto 188 ausbauen
, fiat idea airbag steuergerät ausbauen, punto 188 airbag steuergerät, fiat punto airbag steuergerät wechseln, fiat punto 188 airbag steuergerät, http:www.autoextrem.defiat-punto-188a-b-fiat-idea63340-lage-airbagsteuergeraets-punto-188-a.html, Fiat idea airbag steuergeraet ausbauen, wo sitzt das airbag steuergerät beim fiat punto 188, airbagsteuergerät fiat punto, wofür braucht man ein steuergerät fiat punto 188, lage vom airbagsteuergerät fiat punto 188, fiat punto 176 airbag steuergerät ausbauen, airbagsteuergeraet Fiat Punto 188, wo sitzt steuergerät airbag fiat punto (188) wechseln, fiat punto 188 airbagsteuergerät wo, airbagsteuergerät fiat punto 188 wo ist er eingebaut, wo liegen die Airbag Steuergerät Fiat Punto 188, airbag steuergerät fiat punto wo verbaut, Fiat idea airbag steuergeraet, wo sitzt das airbag steuergerät fiat punto 188, air back frhler punto 188, fiat punto airbag steuergerät ausbauen
