!!! Lackierarbeiten !!! Hilfe !!!
Diskutiere !!! Lackierarbeiten !!! Hilfe !!! im Opel Corsa / Corsa Combo Tour Forum im Bereich Opel; Kann mir jemand Helfen und die benötigten komponenten für kleinere Lackierarbeiten auflisten... ?! Am besten in der Reihenfolge in der Sie auch...
  • !!! Lackierarbeiten !!! Hilfe !!! Beitrag #1
Blade1234
Blade1234
24.09.2006
70
Kann mir jemand Helfen und die benötigten komponenten für kleinere Lackierarbeiten auflisten... ?! Am besten in der Reihenfolge in der Sie auch angewandt werden !!
Danke euch im vorraus !!
  • !!! Lackierarbeiten !!! Hilfe !!! Beitrag #2
Mennigen
Mennigen
17.05.2006
564
48565 Steinfurt
was heisst kleinere Lackierarbeiten? Nur Roststellen ausbessern oder ganze Teile lackieren? Soll das hinterher profesisonell aussehen oder reicht dir in etwa der gleiche Farbton?
  • !!! Lackierarbeiten !!! Hilfe !!! Beitrag #3
Blade1234
Blade1234
24.09.2006
70
Eigentlich handelt es sich zum größten teil um kleinst Arbeiten, wie z.B. ein kleiner Fleck am Aussenspiegel wo der Lack abgeblättert ist oder halt Puzzlestück große Rostblässchen wo der Lack zwar noch drauf ist aber was ich gerne abstellen würde weil darunter halt Rost ist, also zwei Stellen mit Rostblässchen, dann hab ich noch eine minimale Beule am Rechten Kotflügel und da wollte ich ein wenig Spachtelmasse anbringen um die Beule auszufüllen und die Stelle Neu zu lackieren, als herausforderung sehe ich den vorderen bereich der Motorhaube wo ich doch einige kleine Schäden von Steinschlag habe, das kommt von den vielen langen AB fahrten, da wollte ich einen ganzen bereich Neu lackieren..., kannst du mir Tipps geben ?!
Aber Bitte alles ohne Lackstift, denn von dem halte ich nichts..., eine Brush Anlage wollte ich nun auch nicht unbedingt kaufen..., wie immer sich das auch nennt, halt diese Pistole die mit Druck Farbe versprüht !!
  • !!! Lackierarbeiten !!! Hilfe !!! Beitrag #4
Mennigen
Mennigen
17.05.2006
564
48565 Steinfurt
ok. Ohne Lackstift und ohne Lackierpistole. Mit ner Lackierrolle wohl auch nicht. Bleibt ja nur lack aus Sprühdosen. Problem: Kleine und kleinste Flächen schwierig; bekommst nur sehr schwer den richtigen Lackton (Außer du lässt dir beim Lacker extra Sprühlack mischen) und man siehts aus der Sprühdose auch nach ner Klarlackbearbeitung auf jeden Fall noch.
Also perfekte Ergebnisse erzielst du damit nicht. Wenn du dir aber ganz viel Mühe gibst bekommst du behandelte Rostflächen damit so fit das man bis auf 2 Meter entfernung nix sieht. Dafür aber erstmal ordentlich den Rost bis aufs letzte entfernen, dann Grundierung drauf, danach den Sprühlack in mehreren Gängen und dann 1 Tag später Klarlack. Dürfte auch schwer werden eine einheitlich Lackhöhe zu bekommen. Pokale holste damit nicht ;-)
  • !!! Lackierarbeiten !!! Hilfe !!! Beitrag #5
Blade1234
Blade1234
24.09.2006
70
O.k. Danke so weit....
...also brauche ich zunächst einmal dieses komische Wasserschleifpapier, danach die Grundierung und dann die doch die Spachtelmasse oder ?! Und danach Sprühlack und als letztes Klarlack... Ist die Reihenfolge der angewendeten komponenten richtig ?!
Ergänzend....
Also ich hab jetzt eine Liste von einem Arbeitskollegen bekommen....
...dieser hat mir nach der Anwendungsreihe alles aufgelistet....;
- Schleifpapier 80`er
- Spachtelmasse Polyacryl + Härter; Spachtelklingen
- Wasserschleifpapier 1200`er
- Grundierung Grau
- Lack laut Farbcode
- Klarlack
...der Arbeitskollege macht pro Woche min. ein Fahrzeug auf der Arbeit bzw. nach der Arbeit fertig..., ich denke ich werde die dinge nach Dienst besorgen gehen, damit am Wochenende mit den Arbeiten beginnen kann....
Ich hoffe ich werds hinbekommen.... :))
  • !!! Lackierarbeiten !!! Hilfe !!! Beitrag #6
Mennigen
Mennigen
17.05.2006
564
48565 Steinfurt
ja passt so. Würde aber Feinspachtel nehmen wenn du nur kleine Roststellen entfernen willst. Aber wenn du wirklich nur einfache Spraydosen ausm Baumarkt oder Zubehör nimmst mit genormten Farben, dann versprech dir nicht zuviel davon. Sonst biste hinerher enttäuscht. Was für ne Farbe hat denn dein Wagen?
PS Grundierung kommt erst nachm spachteln. Vor spachteln kannste vielleicht etwas Zinkspray oder Rostprimer auf die bearbeitete Stelle patschen. Schützt dann vor neuer Korrosion
  • !!! Lackierarbeiten !!! Hilfe !!! Beitrag #7
Blade1234
Blade1234
24.09.2006
70
Ich denke ich werde auch Feinspachtel besorgen...,
was die Spraydosen angeht..., die hole ich nicht ausm Baumarkt..., die bestell ich nachher bei ATU oder Opel..., entweder haben die das vorrätig oder die werden bestellt..., auf jedenfall können die auch sagen welchen passenden Klarlack ich zu dem verwendeten Lack benutzen kann..., mein Auto hat die Farbe Schwarz, nicht Mettalic, sondern Schwarz Hochglanz halt..., glaube ich !! :D
!!! Lackierarbeiten !!! Hilfe !!! - Ähnliche Themen
Grundig Smart Radio Code Karte fehlt: Moin, kann mir vielleicht jemand für mein original Grundig Smart Radio nen Code generieren? Leider ist beim Radio keine Codekarte vorhanden und...
Neues Radio kein Ton altes aber schon: Hallo zusammen Ich hab ein kleines Problem und bräuchte Hilfe Also, ich habe einen Astra H 2006 mit dem Orginal Radio. Hatte mir vor gut 6...
307cc Motorsteuergerät komplett wechseln: Guten Morgen Ich hoffe, jemand kann mir hier eine fundierte Auskunft geben. Wenn ich bei meinem peugeot 307cc die komplette Motorsteuereinheit...
Frontschürze Polo 86c Coupé: Guten Tag, ich möchte meinen Polo Coupè 86c CL Bj. 1990 optisch ein klein wenig unter die Arme greifen. Ich möchte sowohl die Frontschürze, als...
Clio 2 Beifahrersitz Rückbank Fußmatten etc. Alles nass 🥲🥲🥲: Hallo Leute ich hab einen Renault Clio zwei nur leider wie die Beifahrer Sitz und die hinteren Sitze und die Fußmatten die werden alle nass kann...
