Kurbelwellensensor defekt // für Tausch Getriebe ausbauen????????
Diskutiere Kurbelwellensensor defekt // für Tausch Getriebe ausbauen???????? im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; Hallo Leute, wende mich mit folgender 'Frage an euch: VW Passat 'Variant 2.0 TDI, 140 PS, Automatik DSG, Schlüssel: 0603, Typ: AFB Fahrzeug...
mazdakombifahrer
17.08.2006
31
Hallo Leute,
Fahrzeug steht mit defektem Kurbelwellensensor in der 'Werkstatt und der Sensor muß getauscht werde. Kosten und Zeitaufwand sind eigentlich überschaubar. Problem lt. Werkstatt: Um den Sensor zu wechseln (Stecker ab, Vier Schraube lösen, Tauschen, Fertig) muß das Getriebe!!!! ausgebaut werden da man sonst nicht an den Sensor kommt?(?(.
Ist das Tatsächlich so oder übersieht die Werkstatt etwas oder wird Spezialwerkzeug benötigt?
Wer weiß Rat?
Vielen Dank und einen sonnigen Abend
passat 3c kurbelwellensensor wechselb
vw passat 2.0 tdi kurbelwellensensor ausbauen
kurbelwellensensor wechseln vw passat
Passat 3b kurbelwellensensor tauschen
, drehzahlsensor wechseln 2.0 tdi dsg, 2.0 tdi drehzahlsensor tauschen, passat 3c 103kw kurbelwellenm sensor tauschen, Bmr motor wo sitzt kurbelwellensensor, passat 2,0 tdi kurbelwellensensor tauschen, vw golf 6 2,0 tdi kurbelwellensensor ausbauen, kurbelwellensensor passat 2,0 tdi motor mbp erneuern, impulsgeber kurbelwelle VW passat tauschen, vw passat 3bg 1.6 kurbelwellensensor tauschen
