Kupplungswechseln beim colt 50
Diskutiere Kupplungswechseln beim colt 50 im Mitsubishi Colt Forum im Bereich Mitsubishi; hallöchen allerseits, ich hoffe das mir hier geholfen werden kann. gibt es denn eventuell eine genaue beschreibung wieichbeim colt 50 die...
dergruenepunkt
23.11.2006
gibt es denn eventuell eine genaue beschreibung wieichbeim colt 50 die kupplung wechseln kann??
ode ein paar gute tipps.....
bin über jede antwort dankbar, gruss stefan
Darzl
19.12.2005
963
Magdeburg
Moin.
Schonmal eine Kupplung gewechselt? Hebebühne und Werkzeug vorhanden?
dergruenepunkt
23.11.2006
ja so mehr oder weniger schon gewechselt, allerdings beim opel und der hatte diese klappe unten damit ich nicht das ganze getriebe runter reißen musste.
werkzeug ist soweit vorhanden, hebebühne nicht aber rampen böcke etc.....zur not auch ne grube...
gruss stefan
dergruenepunkt
23.11.2006
hmm
keiner ne ahnung??
Darzl
19.12.2005
963
Magdeburg
Moin.
Auffahrrampen werden dir nichsts nützen.. die Achse muss schon frei hängen.
Dann Getriebeöl ablassen, Antrieb(e) raus, Tachometer, Rückwärtsgangverkabelung entfernen, Kupplungsseil aushängen oder. Geber abbauen, Getriebe vom Motor lösen, Getriebe herausnehmen. Dann Automat, Kuppungsbelag und Drucklager erneuen und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Öl nicht vergessen ;)
-beni-
18.11.2006
gkjkoilöklököklöklöklö SOSRYY PC SPACKT
Kupplungswechseln beim colt 50 - Ähnliche Themen
  • 16% Mehrwertsteuer beim Autokauf oder bei Leasing - Auf was ist bei Kauf oder Leasing zu achten?
    16% Mehrwertsteuer beim Autokauf oder bei Leasing - Auf was ist bei Kauf oder Leasing zu achten?: Seit dem 01.07.2020 und aktuell bis zum 31.12.2020 gilt der verminderte Mehrwertsteuersatz. Durch die Senkung von 19% auf 16% will man die...
  • knacken beim renault, scenic, megane bj.12/96, 145000 km.
    knacken beim renault, scenic, megane bj.12/96, 145000 km.: so im abstand von vllt 5 sec.unter armaturenbrett, rechts knackt es, hört sich an, wie zahnrad defekt. was kann das bitte sein ? es fing damit...
  • Digites Serviceheft beim F10 - Erzählt mir die Werkstatt Unsinn?
    Digites Serviceheft beim F10 - Erzählt mir die Werkstatt Unsinn?: Liebe Forumgemeinte, ich fahre seit ca. 6 Monaten einen 520i, F10, Baujahr 2015. Gestern war das Fahrzeug zum ersten mal, seit ich der Eigentümer...
  • Auto macht beim Fahren oder Rollen laute Geräusche
    Auto macht beim Fahren oder Rollen laute Geräusche: Hallo, seit längerem macht mein Suzuki Wagon R+ sehr laute Geräusche während dem Fahren oder sogar beim Rollen. Fahre ich in eine Linkskurve geht...
    mitsubishi colt kupplung wechseln
    mitsubishi colt kuppelung wechseln
    colt cjo kupplung
    mitsubishi colt kupplung nachstellen
    , kupplungswechsel mitsubishi colt, mitsubishi colt kupplungsbetätigung entlüften, kupplung entlüften mitsubishi colt, mitsubishi colt kupplung entlüften, colt cj0 kupplung wechsel, kupplung wechseln mitsubishi colt, kupplung nachstellen colt, cjo Kupplung nachstellen wie geht das, mitsubishi colt cjo kupplung entlüften, anzugsdrehmoment schwungscheibe colt cao, kupplung einstellen colt cao, mitsubishi colt steckachse ausbauen, kupplung mitsubishi colt wechseln, mitsubishi colt getriebe ausbauen, Mitsubishi Colt Kupplungswechsel, colt kupplung wechseln, colt getriebeöl wechseln, colt cjo kupplung entlüften, mitschubischi colt kupplung erneuern
