Kupplungswechsel bei meinem Calibra 16V
Diskutiere Kupplungswechsel bei meinem Calibra 16V im Opel Calibra Forum im Bereich Opel; Hallo Ich wollte fragen ob es möglich ist bei meinem Calibra die Kupplung selbst zu wechseln. Ich hab schon ein bisschen Schrauberfahrung ne...
CalliNoob
29.09.2006
wechseln. Ich hab schon ein bisschen Schrauberfahrung ne Grube steht mit auch
zur Verfügung und die Zeit is eigentlich egal.
Kannn mir jemand sagen wie das Funktioniert oder mir einen Link schicken
in dem das beschrieben wird?
Danke schon mal im vorraus
tendierer
02.02.2005
38
Kupplung wechseln
Hi.Also.
Kompletten Motorkabelbaum abmachen,
Antriebswellen raus,
Wenn Motor untenrum raus soll dann noch die Vorderachse ausbauen,ansonsten mit en bisschen drehen oben raus,
dann Getriebe abschrauben,Kupplungskorb,Schwungscheibe markieren.
Beim Einbau der Kupplung auf die Markierung achten.
Ist ein Kinderspiel.
Kupplungswechsel bei meinem Calibra 16V - Ähnliche Themen
  • Kupplungswechsel
    Kupplungswechsel: Wichtiger Hinweis an alle, die kein böses Erwachen möchten. Solltet Ihr die Kupplung wechseln müssen oder anderweitig gezwungen sein, die...
  • kupplungswechsel geht der Rückwertsgang schwer rein
    kupplungswechsel geht der Rückwertsgang schwer rein: Hallo!!! Habe beim 3Bg Passta Kupplung ung 2 Massenschwung getauscht. Jetzt geht der Rückwertsgang schwer inein. Weis wer warum? mfg Gerald
  • Opel Astra F Kupplungswechsel Kupplungspedal geht ganz leicht ist das normal?
    Opel Astra F Kupplungswechsel Kupplungspedal geht ganz leicht ist das normal?: Kupplungswechsel also Kupplungsscheibe + Automaten und Drucklager alles neu gemacht Kupplungspedal laut "So wird gemacht" eingestellt soweit alles...
  • Kupplungswechsel D65
    Kupplungswechsel D65: Gerade dabei, alles soweit ab. Wie oder besser wo kann man das Getriebe vom Motor abziehen. Richtung Radkasten reicht der Platz nicht. Oder alles...
  • Kupplungswechsel
    kupplung wechseln calibra 16v
    opel calibra kupplungsseil wechseln
    kupplung wechseln calibra a
    calibra kupplung wechseln
    , opel calibra 2.0 16v getriebeausbau, opel calibra kupplung wechseln, kupplungstausch calibra 16v, kupplung wechseln calibra , calibra kupplung wechseln zeit , opel calibra 2 liter 16v kupplung wechseln lassen, opel calibra 20 16v kupplung wechseln, opel calibra 16 v kupplung wechsen, kupplung wechsel calibra 2 0 16v, opel calibra getriebe ausbauen, kupplungwechsel calibra 2 0 16v, kupplung quietscht calibra, kupplung schwergängig opel calibra 2 0, calibra kupplung steht hoch, wie lange braucht man zum kupplungswechsel calibra 16v, kupplung calibra 2 l 16 v, calibra motur mit getriebe ausbauen, kupplungsscheibe wechseln beim calibra 16v, opel calibra kupplungseinbau, Opel calibra 2.0 16v kupplung wechseln, kupplung wechseln calibra kosten
