Kupplungswechsel 205 CTI 1.6
Diskutiere Kupplungswechsel 205 CTI 1.6 im Peugeot 205 Forum im Bereich Peugeot; Hallo Zusammen ! Bei mir steht ein Kupplungswechsel an. Es handelt sich um einen 205 CTI 1.6 Bj. 89 Wieviel und welches Öl kommt in Getriebe ...
7
7upseven
26.08.2006
Hallo Zusammen !
Wieviel und welches Öl kommt in Getriebe ?
Gab es verschiedene Getriebe die verbaut wurden ( BE 1 und BE 3 habe ich mal gelesen )
Wo kauft man im internet am besten die Ersatzteile Kupplung , Kupplungszug etc ?
Vielen Dank vorab für eure Meinungen !
pfuschervormherrn
20.08.2006
hi, also ich würde dir abraten die teile bei ebay zu ersteigern oder sofort zu kaufen..... is der letzte scheiß. Ich würde dir zu Heil und Sohn oder Sachs raten.. da sind die preise vertretbar und was da für ein Öl reinkommt muss ich nochma nachgucken aber da gibts nur eins für....ich glaube das war rot, aber is schon ein bisle her...Hoffe ich konnte bisle helfe
7
7upseven
26.08.2006
Besten Dank erst mal für Deine Antwort , vielleicht findest Du ja noch die Oel Bezeichnung !
pfuschervormherrn
20.08.2006
Hab ich dir ma rausgefundetm getriebeöl :SAE 75w-90 Api GL 4/5, VW 50150
is ein ATF öl von Castrol
lenny
7
7upseven
26.08.2006
Besten dank Lenny , jetzt kann der Einkauf beginnen !!
Kupplungswechsel 205 CTI 1.6 - Ähnliche Themen
  • Kupplungswechsel
    Kupplungswechsel: Wichtiger Hinweis an alle, die kein böses Erwachen möchten. Solltet Ihr die Kupplung wechseln müssen oder anderweitig gezwungen sein, die...
  • kupplungswechsel geht der Rückwertsgang schwer rein
    kupplungswechsel geht der Rückwertsgang schwer rein: Hallo!!! Habe beim 3Bg Passta Kupplung ung 2 Massenschwung getauscht. Jetzt geht der Rückwertsgang schwer inein. Weis wer warum? mfg Gerald
  • Opel Astra F Kupplungswechsel Kupplungspedal geht ganz leicht ist das normal?
    Opel Astra F Kupplungswechsel Kupplungspedal geht ganz leicht ist das normal?: Kupplungswechsel also Kupplungsscheibe + Automaten und Drucklager alles neu gemacht Kupplungspedal laut "So wird gemacht" eingestellt soweit alles...
  • Kupplungswechsel D65
    Kupplungswechsel D65: Gerade dabei, alles soweit ab. Wie oder besser wo kann man das Getriebe vom Motor abziehen. Richtung Radkasten reicht der Platz nicht. Oder alles...
  • Kupplungswechsel
    kupplunstausch peugeot 205
    peugeot 205 cti kupplung
