Kupplung nachstellen?
Diskutiere Kupplung nachstellen? im Opel Astra / Astra GTC Forum im Bereich Opel; Hallo! Bei meinen Astra F macht die Kupplung Geräusche.Beim Fahren und wenn ich mit getrtender Kupplung an der Ampel stehe.Wenn ich beim Fahren...
  • Kupplung nachstellen? Beitrag #1
Larry
15.02.2004
14
Hallo!
Bei meinen Astra F macht die Kupplung Geräusche.Beim Fahren und wenn ich mit getrtender Kupplung an der Ampel stehe.Wenn ich beim Fahren die Kupplung ein Stück mit dem Fuß nach oben ziehe ist das Geräusch weg.Müßte man vielleicht die Kupplung nachstellen? Oder geht das bzw. braucht man das nicht?
Danke
  • Kupplung nachstellen? Beitrag #2
ToHen
ToHen
_.::Phantom::._
15.01.2003
478
79110 Freiburg
Moin,
kann drei Gründe haben.
1. Verschleiß
2. Schmierung des Zuges nicht mehr ausreichend
3. Einstellen
Welches Baujahr ist denn dein Guter. Und was für ein Astra (F oder G)?
Wenn es ein F ist, kannst du schonmal die Differenz zwischen getretenen und nicht-getretenen Kupplungspedal bestimmen.
(-> Unterkante Kupplungspedal bis Unterkante Lenkradkranz)
Aus dieser Differenz kann man eine verstellte Kupplung erkennen. Das einstellen ist dann eine andere Sache. Zu Zweit kein Problem.
Bis denn ...
  • Kupplung nachstellen? Beitrag #3
Larry
15.02.2004
14
Hallo!
Ist ein Astra F Bj.92
  • Kupplung nachstellen? Beitrag #4
JohnDoe
JohnDoe
04.02.2004
47
Fürth
Bei mir musste ich die Kupplung nachstellen lassen. Is aber jetzt auch schon ein halbes Jahr her. Ich fahr nen Astra f Baujahr 95
  • Kupplung nachstellen? Beitrag #5
U
Urmeli2005
29.12.2004
47
berlin
kupplung nachstellen
höhrt sich nach ausrücklager an,ist nicht teuer aber das getriebe muß ausgebaut werden dan kannste auch gleich sehen wie weit deine kupplung runter ist
  • Kupplung nachstellen? Beitrag #6
O
Omega_B_2.0_16V
21.11.2004
1.897
25451 Quickborn
Beim 92 Baujahr muß nicht zwingend das Getriebe raus je nach Motor
hat das Getriebe eine Serviceöffnung wo die Kupplung und das Lager
ersetzt werden kann.
Kupplung nachstellen? - Ähnliche Themen
Auto gibt Gas wenn ich die Kupplung und Bremse getreten habe: Hallo :-) seit ungefähr ner Woche gibt mein Ford Fiesta (Baujahr 2005) wenn ich an der Ampel stehe Gas. Die Drehzahl steigt abwechselnd auf 2. Ich...
Hilfeee... Peugeot 206 BJ 2003, Kupplung defekt?: Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich fahre einen Peugeot 206 BJ 2003 und wie aus heiterem Himmel beim treten der kupplung, war ein kurzes...
Opel Astra F Radio geht (meistens) nicht: Hallo, das Radio in meinem Astra F geht nur hin und wieder. Es leuchtet wenn ich das Licht einschalte, kriegt also Strom. Wenn es geht, geht...
Opel Astra F cc 94er, 1,6 ,71ps, automatik, springt sofort an, aber beim Schalten auf D oder R geht er aus.: Hallo in die Runde Fahre einen Opel Astra F cc 94er ,Automatik. 71 Ps Ab und zu spackt er nun rum. Er zündet sofort und ohne Probleme. Aber...
Neues Radio kein Ton altes aber schon: Hallo zusammen Ich hab ein kleines Problem und bräuchte Hilfe Also, ich habe einen Astra H 2006 mit dem Orginal Radio. Hatte mir vor gut 6...
opel astra f kupplung einstellen
opel astra f kupplung nachstellen
opel astra f caravan kupplung nachstellen
opel astra kupplung einstellen
, kupplung nachstellen opel astra, opel astra kupplung nachstellen, astra f kupplung nachstellen, opel astra f kupplungspedal einstellen, kupplung einstellen opel astra f, astra f kupplung einstellen, opel astra f caravan kupplungsseil wechseln, kupplungspedal einstellen opel astra f, astra kupplung nachstellen, kupplungsseil nachstellen, opel astra f bj95 kupplung einstellen, astra f bj.95 kupplung einstellen, opel astra caravan bj 95 kupplung einstellen, kupplung opel astra einstellen, kupplungspedal opel, kann man bei opel astra die kupplung nachstellen, kupplung astra f einstellen A, kupplung wechseln astra f bj 95 , opel astra kupplung wechseln, opel astra h gtc 1 8l kupplung erneuern, Kupplungsseil Opel Astra Baujahr 95
