Kupplung nachstellen Golf 3
Diskutiere Kupplung nachstellen Golf 3 im VW Golf III Forum im Bereich Volkswagen; Hallo , die Kuplung an meinem Golf 3 kommt ziemlich spät. Leider habe ich keine Mutter am ende des Kupplungsseiles gefunden die ich etwas lösen...
Holle11
19.06.2006
Hallo ,
die Kuplung an meinem Golf 3 kommt ziemlich spät. Leider habe ich keine Mutter am ende des Kupplungsseiles gefunden die ich etwas lösen kann.
Was für eine möglichkeit hab ich, meine Kupplung so einzustellen das sie etwas früher kommt ?
Viel Grüße Holle
Golf III VR 6
12.10.2005
779
Wenn du eine hydraulische hast , gar keine .
Holle11
19.06.2006
Sie ist noch mit Seilzug. Oberhalb des Kupplungeshebels ist ein Kunststoffteil wie ein Gasgriff beim Motorrad. an der oberen hälfte lässt er sich um ca 180 grad drehen.
Hat das damit was zu tun ??
Golf III VR 6
12.10.2005
779
Bei der Seilzugkupplung mußt du das Seil selbst was in den Ausrückarm reingeht( von oben gesehen genau darunter) am besten mit einer Grippzange festhalten ( da du sonst das Seil verdrehen würdest, Reissgefahr!!!!!!)und oben an der Kontermutter verstellen. Das sollte eigentlich gehen.
mfG
Devilment
25.03.2005
24
Hi
was isn des fürn Golf? Ich kenn keinen der manuell verstellbares Kupplungsseil hat.
Die haben doch alle die automatisch nachstellenden (kann man nix machen) und die neigen dazu dass der Kupplungspunkt immer auf den letzten Zentimeter kommt. Einziges was bei mir wirklich Abhilfe geschafft hat... es gibt ein manuell einstellbares Kupplungsseil vom Fahrschulwagen. Kostet um die 40 Teuro und damit lässt sichs viel genauer einstellen...
ansonsten kenn ich keine Möglichkeit
kleintoni
25.02.2004
1.563
08412 Werdau
kann nur bestaetigen das alle kupplungsbowdenzuege fuern golf III mit automatischer verstellung sind. passt aber auch ein manueller vom golf II z.b.
Kupplung nachstellen Golf 3 - Ähnliche Themen
Spurverbreiterung nur an VA: Hallo, habe heute mal meine neuen Felgen auf den Golf 4 zur Probe draufgemacht. Es handelt sich um die ASA AR1. VA: 8,0x18 ET35 215/40 R18 HA...
P0302 Misfire - Hilfe: Hallo, ich habe einen Seat Ibiza 2004 6l MK 3 1.2 - 3 Zylinder. Seit zwei Monaten zeigt es mir den Blinkcode P0302 bei der Motorkontrolle an...
Grand Scenic 3 Led Tagfahrlicht geht aus bei zuschaltung des Ablendlichtes: Hallo liebe Leute bin der Frank und ganz neu hier , Ich habe einen Grand Scenic 3 Bj 2013 Phase 3 1,6l dci 96kw , leider habe ich jetzt folgendes...
golf 3 kupplung nachstellen
golf 3 kupplung einstellen
kupplung einstellen golf 3
kupplung nachstellen golf 3
, golf 3 kupplungsseil einstellen, vw golf 3 kupplung einstellen , golf 3 kupplungsseil zurückstellen, kupplung golf 3 nachstellen, kupplung golf 3 einstellen, golf 3 kupplungsseil nachstellen, kupplungsseil golf 3 einstellen, vw golf 3 kupplung nachstellen, golf 3 kupplung kommt spät, kupplungsseil einstellen golf 3, golf 3 kupplungsseil spannen, vw golf 3 kupplungsseil nachstellen, golf 3 kupplung rutscht, golf 3 kupplungsspiel einstellen, kupplung einstellen beim golf 3, golf 3 kupplung kommt sehr spät, kann man golf 3 kupplung nachstellen, golf 3 cabrio kupplung einstellen, golf 3 kupplungszug zurückstellen, golf 3 automatisches kupplungsseil einstellen, kupplungsspiel einstellen golf 3
