Kupplung einstellen?!?
Diskutiere Kupplung einstellen?!? im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo! Habe ja kürzlich mein Getriebe gewechselt. Die Kupplung wurde erst vor nem halben Jahr gemacht. Als ich das Kupplungseil ausgehangen habe...
Rokko Da Rock
25.01.2005
41
Hallo!
Habe ja kürzlich mein Getriebe gewechselt. Die Kupplung wurde erst vor nem halben Jahr gemacht. Als ich das Kupplungseil ausgehangen habe, hat das Pedal so ein komisches Geräusch gemacht. Hat sich angehört wie eine Ratsche...Als ich das dann wieder eingehangen habe, habe ich gemerkt, dass das Seil ziemlich auf Spannung ist und die Kupplung nicht mehr richtig trennt. Was muss ich jetzt einstellen, damit die wieder richtig trennt?
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Das geht nur zu zweit.
Du hängst das Kupplungsseil nochmal aus.
Ein Kumpel zieht innen das Kupplungspedal zu sich hoch.
Nun hängst du das Seil wieder ein.
Durch diese Maßnahme wird die Automatische Verstellung auf Null zurückgestellt.
Nun beim ersten treten der Kupplung kann diese ein paarmal knacken, dabei stellt sie sich wieder richtig ein.
Sollte des auch nicht helfen, musste du die Nachstellautomatik von Hand zurücksetzen.
Rokko Da Rock
25.01.2005
41
Jo danke das werde ich dann mal probieren!
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Melde dich dann bitte nochmal obs geklappt hat.
Rokko Da Rock
25.01.2005
41
Hoi hoi!
Jo besten dank, hat alles wunderbar funktioniert so wie du es gesagt hast :D
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Vielen Dank für die Blumen.
Hört man gern. :]
E
euromedic
01.06.2005
9
Kupplung einstellen
Moin,
ich habe folgendes Problem, mein Escort MK 6 hat momentan die Phase dass das Kupplungspedal ziemlich weit nach unten getreten werden muss damit sie ganz Arbeitet.Kann ich das irgendwie einstellen? Also vielleicht wie der Kollege oben mit Abnahme des Kupplungseiles oder so? Die Kupplung hat erst 7TKM runter bei normaler Fahrweise. :D
Würde mich über Antworten und Anregungen sehr freuen.
THX
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
61381 Friedrichsdorf
servus,
also sobald deine Kupplung ziemlich weit unten schon angelangt ist, das du voll durchtreten muss, und kaum noch spiel hast zum ENTLASTEN, für die Gänge, kann man mehr oder weniger schon fast von aus gehn, das die Kupplung hinüber ist....
Super_Speedhunter
06.03.2008
21
möchte das Thema noch einmal aufgreifen...
Folgendes,
ein Kumpel von mir fährt einen escort 1,6 16v bj. ende 94 und hat probleme mit der kupplung
Die Kupplung kommt so früh, dass die gänge sich nur schalten lassen, wenn man das kupplungspedal wirklich bis aus bodenblech durchhämmert, ein gewisser kraftschluß ist immer da. Am Bremspedal habe ich keine Inbusschraube zum einstellen gefunden.
Haben dann zsm, mal den Hebel zwischen Kupplungszug und Kupplungsbetätigung um 2 Zähne so verdreht, dass die Kupplung eig. mehr vorgespannt sein sollte, was aber nicht der fall war, bzw. es war kein, absolut gar kein, merklicher Unterschied zu vorher zu spüren.
Jetzt ist meine Frage, ob die Nachstellautomatik die theoretisch hohe Vorspannung i wie kompensiert haben könnte und ob man mit der oben genannten Methode da was erreichen könnte?!
Übrigens, haben wieder alles zurückgebaut, da die Verzahnung von der Kupplungsbetätigung eine Quernut besitzt, welche bewirkt, das man die Arretierungsschraube nur im einer Poisiton durchschieben kann...:D
Super_Speedhunter
06.03.2008
21
Ich stehe ziemlich auf dem Schlauch :)
Ich brauche Hiiiillfe!!!!!
Kupplung einstellen?!? - Ähnliche Themen
  • Tuning Kupplung richtig einstellen....Aber wie???
    Tuning Kupplung richtig einstellen....Aber wie???: Hi , habe mir , wie in den anderen therd schon erwähnt, eine tuning Kupplung gekauft , nun möchte ich sie so einstellen , dass sie sofort greift...
  • Kupplung einstellen ?
    Kupplung einstellen ?: Hallo ! Kann mir jemand sagen ob man beim Toledo 1.8 ,Servo, Bj. 4./92 die Kupplung nachstellen kann ? Vielen Dank ! Gruß Nils
  • Kupplung einstellen aber wie???
    Kupplung einstellen aber wie???: Hallo... Ich habe mir gerade einen escort turnier mit einer 1.4l maschine gekauft.Der wagen hat 120tsdkm runter,und die kupplung kommt erst im...
  • Kupplung Einstellen?
    Kupplung Einstellen?: hallo, kann mir einer sagen wie ich die Kupplung beim Puma einstellen kann? Seit dem Kupplungswechsel kommt sie nur noch auf dem letzten drücker...
    kupplungsseil einstellen
    polo 6n kupplungsseil nachstellen
    polo 6n kupplung nachstellen
    ford escort kupplung nachstellen
    , polo 6n kupplung einstellen, ford escort automatische kupplungsnachstellung, vw polo 6n kupplung nachstellen, kupplung nachstellen ford escort, vw polo kupplungsseil zurückstellen, vw polo kupplung einstellen, ford escort kupplung einstellen, polo 6n kupplungsseil zurückstellen, vw polo 6n kupplung einstellen, ford escort kupplungsseil wechseln, kupplung nachstellen polo 6n, escort kupplung nachstellen, ford escort kupplung trennt nicht richtig, ford escort kupplung wechseln, kupplung einstellen ford escort, ford escort kupplungsnachsteller, escort kupplungsversteller zurückstellen, ford escort wo getriebe einstellen, kupplung rutscht escort, vw polo 6n kupplung kommt früh, kupplungsseil ford escort
