Kupplung Einstellen?
Diskutiere Kupplung Einstellen? im Ford Puma Forum im Bereich Ford; hallo, kann mir einer sagen wie ich die Kupplung beim Puma einstellen kann? Seit dem Kupplungswechsel kommt sie nur noch auf dem letzten drücker...
Gollys71
28.08.2006
hallo,
golly
DJ-Hups
26.09.2005
45
Das ist ganz Normal, da der Puma ne Hydraulische Kupplung hat!!!
(zumindest wenn du damit meinst, wenn das Kupplungspedal schon fast wieder in unbetätigter Position ist...)
Wüsste nicht, dass man da was nachstellen kann...
Benga
02.06.2006
90
67069 Ludwigshafen
nö mit nachstellen is da nix, kommt die kupplung kurz vor normalstellung is sie am ende un muß erneuert werden sonst seht ihr wie euer roter kleiner drehzahlmesser in die höhe schießt weil die kuplung runter is^^
bei der neuen isses dann so das ich nach dem kupplungswechsel erst 3 mal es auto abgewürgt hab weil die so schnell kommt richtig ungewohnt :D
Gollys71
28.08.2006
Genau das ist es nicht..
kupplung ist neu. Aber kommt so spät.
So fahren ist echt eine qual.
DJ-Hups
26.09.2005
45
Meine Kupplung kommt erst kurz vor Normalstellung un die is Quasi Brandneu un auch noch net gequält worden!!!
pinthi
02.11.2004
17
Gollys71 <<< die Kupplung muss einzustellen gehen, da ich nach dem einbau einer Neuen
Kupplung das gleiche Problem hatte. Ford hat mir dadurch unter die arme
gegriffen, und sie eingestellt. Keine ahnung wie sie das gemacht haben.
cool-moe-joe
cool-moe-joe
11.04.2006
122
Hallo erst mal,
kann auch sein das Luft in der Hydraulik ist.
Die andere Möglichkeit wäre noch das mit dem Geber- oder Nehmer-Zylinder etwas nicht stimmt. Auf jedem fall ist das nicht normal wenn die Kupplung so spät kommt.
Kupplung Einstellen? - Ähnliche Themen
  • Tuning Kupplung richtig einstellen....Aber wie???
    Tuning Kupplung richtig einstellen....Aber wie???: Hi , habe mir , wie in den anderen therd schon erwähnt, eine tuning Kupplung gekauft , nun möchte ich sie so einstellen , dass sie sofort greift...
  • Kupplung einstellen ?
    Kupplung einstellen ?: Hallo ! Kann mir jemand sagen ob man beim Toledo 1.8 ,Servo, Bj. 4./92 die Kupplung nachstellen kann ? Vielen Dank ! Gruß Nils
  • Kupplung einstellen aber wie???
    Kupplung einstellen aber wie???: Hallo... Ich habe mir gerade einen escort turnier mit einer 1.4l maschine gekauft.Der wagen hat 120tsdkm runter,und die kupplung kommt erst im...
  • Leerlaufdrehzahl und Kupplung einstellen 1.0
    Leerlaufdrehzahl und Kupplung einstellen 1.0: Hallo, kann mir jemand etvl. mit bildern beschrieben, wo ich die leerlaufdrehzahl einstellen kann? habe meinen arosa nun seit zwei tagen, aber die...
    ford puma kupplung nachstellen
    ford puma kupplung entlüften
    ford puma kupplung wechseln
    ford puma kupplung einstellen
    , ford puma kupplung rutscht, kupplungswechsel ford puma, kupplung entlüften ford puma, puma kupplung einstellen, kupplung wechseln ford puma, auto kupplung einstellen, www.kupplungsgeber ford puma, kupplung nachstellen ford puma, ford puma hydraulik kupplung, ford puma kupplung kommt sehr spät, ford puma kuppelung wechseln, kupplungssystem ford puma, ford puma kupplung hydraulik, schaltung einstellen ford puma, ford puma kuplung testen, kupplungssatz ford puma 1 7, kupplung einstellen ford puma, ford puma konfigurieren, Puma Schaltung einstellen, ford puma hydraulische Kupplung, ford puma kupplung nachstellbar
