Kupplung einstellen aber wie???
Diskutiere Kupplung einstellen aber wie??? im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo... Ich habe mir gerade einen escort turnier mit einer 1.4l maschine gekauft.Der wagen hat 120tsdkm runter,und die kupplung kommt erst im...
micha01essen
micha01essen
25.08.2005
89
Hallo...
Ich habe mir gerade einen escort turnier mit einer 1.4l maschine gekauft.Der wagen hat 120tsdkm runter,und die kupplung kommt erst im letzten moment wenn man das pedal kommen lässt.Wenn ich im 2 und im 3 gang die handbremse anziehe und die kuplung kommen lasse,geht er aus der motor,deshalb denke ich da die kupplung noch ok ist nur halt mal eingestellt werden müsste,aber wie?
Danke für alles...
E
Escort01
11.01.2007
476
Schau mal in deinen Fußraum, oben an deinem Kupplungspedal ist eine Imbusschraube.Die musst du zum nachstellen nach links drehen.Aber stell deine Kupplung nicht so extrem nach dass sie dann schon schleift wenn du komplett ausgekuppelt hast.
MFG
BKH
BKH
30.03.2006
147
HDH (BW ; 89...)
Die Kupplung stellt sich selbst nach!!!
Wenn deine Kupplung wirklich noch nicht am Ende ist, dann druck das Kupplungspedal (Leerlauf) ein paar mal komplett rein und lass sie wieder "schnalzen".
Danach sollte es wieder gut sein. Manchmal funktioniert die Nachstellautomatik nicht und durch das ruckartige Loslassen des Kupplungspedals kann es wieder gängig gemacht werden.
E
Escort01
11.01.2007
476
Also des stimmt ja bald wirklich nicht, also erst mal eine Frage was soll es bitte bringen die Kupplung reinzudrücken und dann wieder schnalzen zu lassen?????Des musst mir echt ma verraten.Also da du selber einen Escort hast dann schau doch einfach ma ob da a Schraube am Pedal ist oder nicht, wo man die Kupplung einstellen kann.
MFG
BKH
BKH
30.03.2006
147
HDH (BW ; 89...)
@ ESCORT01:
1)Den Tipp mit dem "Schnalzenlassen" hat mir ein bekannter Kfz-Meister gegeben, nachdem ich ihm das Problem mit dem langen Kupplungsweg erklärt habe.
2) Nach ca. 3mal "Schnalzenlassen" war der Pedalweg wieder im normalen Bereich.
3) Ich weiß nicht ob es auch dafür eine schraube oder ähnliches zum Nachstellen der Kupplung gibt. Hast du da schon mal nachgeschaut?
4) Ich habe ein Reparaturhandbuch und da steht, dass der Escort (1990-2000) eine Nachstellautomatik fur den Kupplungspedalspiel hat. Ist auch ziehmlich gut und ausführlich beschrieben, aber ich habe keine Lust das hier jetzt abzutippen!
5) Aber natürlich kann die Kupplung nach 120tkm wirklich schon am Ende sein und dann bringen unsere Vorschläge natürlich auch nichts mehr.
PS: Welche kleinen Veränderungen hast du an deinem 1,6er Essi vorgenommen, um auf 115 PS zu kommen???
BKH
BKH
30.03.2006
147
HDH (BW ; 89...)
Habe gerade schon selber nachgeschaut, und ganz oben am Ende des Kupplungspedals eine Inbusschraube entdeckt, kann aber nicht sagen ob man mit der Schraube etwas nachstellen kann oder nicht.
E
Escort01
11.01.2007
476
zu 3: Ja habe ich denn ich arbeite als Kfz-ler bei Ford
zu 4: Also ich habe dass auch schon ma gehört. Denn da unten ist so ein halbrundes Plastikteil mit Zähnen und das soll angeblich nachstellen.Also es kann wirklich sein dass das von Ford so gemacht ist und nachstellen sollte,ich weiß es nicht genau, aber dass tut es nicht also da muss man mit der Schraube nachstellen
zu PS: So das wird kompliziert dass hat mich gestern erst einer gefragt.Also gleich im vorraus alles was ich jetzt schreibe steht wirlkich in keinen Verhältniss was es ergeben hat da Preis und Arbeit so groß waren und se gerade ma soviel gebracht hat wie ein Serien 1,8 Liter.Also ich würde es so auf jedenfall nicht mehr machen.So etz mal dazu was ich gemacht habe:Bei mir war die Kopfdichtung im Arsch und dadurch der Zylinderkopf krumm und 2 Zylinder waren ausgewaschen.Dann habe ich den Motor weggegeben zu einer Firma habe komplett aufbohren lassen, größere Kolben rein machen lassen den Kopf planen lassen, größere Ventile reinmachen lassen, Einlasskanäle polieren lassen, so dann hab ich ein Steuergerät vom 1,8 Liter drin, das komplette Auspuff und Ansaugsytem vom 1,8 Liter reingebaut dann noch einen Kraftstoffdruckregler mit Verbindung mit einem offenen Sportluftfilter, so dass müsste es glaub gewesen sein.
MFG
E
Escort01
11.01.2007
476
Ja indem man sie nach LINKS dreht.
MFG
BKH
BKH
30.03.2006
147
HDH (BW ; 89...)
MFG
Zu 4) Ja, genau das ist die Nachstellautomatik und genau dieses Teil funktioniert manchmal nicht!
Ich selbst überlege mir auch schon, was ich machen soll, wenn mein Motor den Geist aufgibt. Da ich dann auch gerne gleich ein bisschen mehr Leistung hätte, denke ich mir, dass es am besten wäre einfach einen gebrauchten 1,8er Motor mit 115PS vom MK7 einzubauen. Aber da ich kein Kfzler bin, muss ich mich da erstmal mit jemand unterhalten, der mir sagen kann, ob das einigermaßen realisierbar ist.
E
Escort01
11.01.2007
476
Also dass ist wirklich kein Problem den 1,8 Liter rein zu machen du musst wirklich nur den Motor incl Ansaug Auspuffsystem, Steuergerät usw umbbauen.Also am besten du kauft dir einen alten Escort der außen Schrott ist aber der Motor noch gut denn dann kannst du gleich alles umbauen und musst keine Angst haben dass am Schluß irgendwelche anbauteile oder so nicht passen.Wenn du dir aber nur einen gebrauchten Motor kaufst musst du aufpassen denn es gab beim MK7 2 verschiedene Steuergeräte und dazu auch Kabelstränge also musst du aufpassen dass du einen nimmst der den gleichen Kabelstrang bzw Steuergerät hat wie deiner.
MFG
micha01essen
micha01essen
25.08.2005
89
kupplung einstellen
Also ersteinmal allen vielen dank.Ich habe alles das probiert nur geholfen hat leider nix.Nach dem ich die schraube am pedal verstellt hatte kam sie zwar eher,nur wenn man stark beschleunigt dann rutscht sie durch.Trotz handbremsentest mit dem 2+3 gang wo sie nicht rutscht.Ich werde sie dann wohl wechseln lassen müssen.Könnt ihr mir preise dazu nennen,nicht das ich die teuerste werkstatt nehmen,wenn es auch günstiger ginge.So nun nochmals vielen dank,und ciao micha
mark27
11.10.2005
10
600-700 Euro,Kupplungswechsel incl. Ausrücklager
Kupplung einstellen aber wie??? - Ähnliche Themen
  • Tuning Kupplung richtig einstellen....Aber wie???
    Tuning Kupplung richtig einstellen....Aber wie???: Hi , habe mir , wie in den anderen therd schon erwähnt, eine tuning Kupplung gekauft , nun möchte ich sie so einstellen , dass sie sofort greift...
  • Kupplung einstellen ?
    Kupplung einstellen ?: Hallo ! Kann mir jemand sagen ob man beim Toledo 1.8 ,Servo, Bj. 4./92 die Kupplung nachstellen kann ? Vielen Dank ! Gruß Nils
  • Kupplung Einstellen?
    Kupplung Einstellen?: hallo, kann mir einer sagen wie ich die Kupplung beim Puma einstellen kann? Seit dem Kupplungswechsel kommt sie nur noch auf dem letzten drücker...
  • Leerlaufdrehzahl und Kupplung einstellen 1.0
    Leerlaufdrehzahl und Kupplung einstellen 1.0: Hallo, kann mir jemand etvl. mit bildern beschrieben, wo ich die leerlaufdrehzahl einstellen kann? habe meinen arosa nun seit zwei tagen, aber die...
    ford escort kupplung nachstellen
    ford escort kupplung einstellen
    kupplung einstellen ford escort
    kupplung nachstellen ford escort
    , escort kupplung einstellen, kupplung ford escort nachstellen, escort kupplung nachstellen, ford escort kupplung wechseln, ford escort kupplungsseil wechseln, ford escort kupplung rutscht, ford escort 1.6 16v kupplung wechseln, kupplung wechseln escort mk7, ford escort turnier kupplung nachstellen, ford escort kombi kupplung einstellen, escort kupplung wechseln, ford escort kupplung schleift, ford escort kupplungspedal einstellen, ford escort kupplung, ford escort mk7 kupplung nachstellen, ford focus kupplung nachstellen, ford escort cabrio kupplung wechseln, escort vii kupplung einstellen, ford puma kupplung nachstellen, kupplung escort nachstellen, ford escort mk7 kupplung wechseln
