Kupplung bleib hängen
Diskutiere Kupplung bleib hängen im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; hi leute, ich hab seit einiger zeit das prob dass meine kupplung aus heiterem himmel im durchgetreten zustand hängen bleib.... erst wenn ich mit...
Z
ZePpi
24.07.2006
7
hi leute,
erst wenn ich mit aller gewalt das pedal ins blech drück kommt sie wieder zurück.
ich hab schon überlegt ob es der bowdenzug is aber ich bin mir nich sicher ob der twingo das so hat!!!
mfg ZePpi
noway
noway
31.05.2005
158
hm ein kumpel hatte ein ähnliches problem jedoch mit seinem gaspedal. das blieb manchmal hängen. er musste ne feder austauschen weil die alte total verramscht war. wie ist denn der wiederstand des pedals? lässt sich die kupplung zu leicht treten?
Z
ZePpi
24.07.2006
7
naja von leicht kann nicht die rede sein....ich finds schon ganzschön straff is aber schon immer so...
Knobold
04.04.2004
48
probier einfach mal deine Fußmatte weiter zum sitz zu ziehen,...hatte das prob nämlich auch und da war die matte immer unters pedal gerutscht !
noway
noway
31.05.2005
158
oder hast du vielleicht Pedalauflagen drauf?? womöglich noch vom Flohmarkt??
Die haben nämlich Lange Schrauben unten rausstehen, die sich beim durchtreten der Kupplung im Teppich verhaken, was du bei Gas oder Bremse garnicht bemerken kannst.
Z
ZePpi
24.07.2006
7
nein nein.....
weder noch, da sind kein schrauben drin/dran und die füußmatte is auch weit genug weg!!!
ich nehm den fuß zurück und das pedal bleib quasi "in der luft" hängen!!!
Kupplung bleib hängen - Ähnliche Themen
  • BMWi3 Anhänger- Kupplung anbauen?
    BMWi3 Anhänger- Kupplung anbauen?: Hey Hey, ist es möglich bei dem BMW i 3 eine Anhänger-Kupplung dran zubauen und wenn ja dann mit welcher Traglast? Hat das schon einer gemacht...
  • Kupplung defekt?
    Kupplung defekt?: Hallo :) ich bin neu hier und habe mich gerade hier angemeldet weil ich im Internet keine Lösung auf mein Problem finde... Am Freitag morgen ging...
  • Vivaro Startprobleme nach Getriebe / Kupplung Wechsel Fehlernummer P0340 und P0380
    Vivaro Startprobleme nach Getriebe / Kupplung Wechsel Fehlernummer P0340 und P0380: Hallo zusammen, nach einem Getriebe und Kupplungswechsel an meinem Opel Vivaro habe ich nun das Problem, dass das Fahrzeug sich überhaupt nicht...
  • Motor starten: Kupplung treten und Gang raus oder nicht - was besser ist
    Motor starten: Kupplung treten und Gang raus oder nicht - was besser ist: Bei Fahrzeugen mit einem manuellen Schaltgetriebe treten viele Autofahrer beim Starten auf die Kupplung, andere verzichten hingegen auf den Tritt...
  • Kupplung defekt?
    twingo kupplung kommt spät
    twingo kupplungspedal hängt
    twingo kupplungspedal bleibt hängen
    renault twingo kupplung kommt sehr spät
    , renault twingo kupplungspedal hängt, twingo kupplung bleibt hängen, renault kupplungspedal bleibt hängen, kupplungspedal hängt twingo, kupplungspedal am twingo klemmt, twingo 1.2 kupplungspedal klemmt, kupplungspedal klemmt springt twingo, kupplungspedal blockiert twingo , renault twingo kupplungspedal bleibt hängen, astra f kupplung bleibt hängen, kupplungspedal bleibt hängen astra f, twingo kupplung hängt, Renault Twingo Kupplung Problem kommt sehr spät, renault scenic kupplungspedal steckt, renault scenic jm kupplungspedal hängt manchmal baujahr 2006, twingo kupplung und gas hängen, kupplung bleibt hängen renault twingo, twingo kupplungspedal hängt leicht
