Kühlwasserverlust Focus MKI
Diskutiere Kühlwasserverlust Focus MKI im Ford Focus & Focus ST & Focus RS Forum im Bereich Ford; und wieder mal versteh ich mein Auto nicht...?( Hab nen Flüssigkeitsverlust im Bereich Klimaanlage/Wasserpumpe. Jedes mal wenn ich den Wagen...
PremiumLemon
PremiumLemon
26.08.2004
150
Bochum
Hab nen Flüssigkeitsverlust im Bereich Klimaanlage/Wasserpumpe. Jedes mal wenn ich den Wagen fahre und abstelle verliert er Flüssigkeit. Da der Kühlmittelstand sinkt gehe ich mal davon aus, das es Kühlwasser ist.
Wasserpumpe habe ich letztes Wochenende auf Verdacht getauscht, die wirds also nicht sein. Leider sieht man auf der Keilriemenseite ja auch "wunderbar" wo so Wasser austreten kann...X(
Hatte heute Abend auch keine große Lust mehr unters Auto zu krabbeln, aber vielleicht hat ja irgendeiner nen Tipp wo der 1.6er ausser an der Wasserpumpe noch lecken kann? Bzw. wie man das rausfinden kann.
Schonmal besten Dank
E
Ep1c
16.03.2006
122
Moin,
hab ich richtig verstanden, Du siehst, dass es auf der Keilriemenseite ist ?
Wenn nicht... Ich hab dasselbe Problem momentan auch und bei mir ist es höchstwahrscheinlich das Thermostatgehäuse - Das sitzt wenn man auf den Motor schaut rechts am Motorblock dran und ist schwarz und es führen glaub ich 3 Schläuche rein.
Ansonsten können es echt viel Möglichkeiten sein... Warte am besten mal ab bis der Motor richtig ausgekühlt ist und füll dann Wasser rein. Bei mir hat sich unterm Auto ein Bächlein gebildet und ich konnte wunderbar sehen wo die Austrittsstelle ist.
PremiumLemon
PremiumLemon
26.08.2004
150
Bochum
...so mit etwas Geduld und Einsatz von Fingerkuppen hab ich dann glaub ich den Schuldigen gefunden...das Thermostatgehäuse drückt das Wasser raus...zumindest hab ich da schön nasse Finger bekommen als ich da rum getatstet habe....
Schön das ich die Wasserpumpe in Verdacht hatte und mal kurz getauscht habe...naja dann kommt die halt nicht auf den Schrott sondern ins Regal für gute Gebrauchtteile ^^
E
Ep1c
16.03.2006
122
Scheint dann wohl normal zu sein, dass das Thermostatgehäuse irgendwann undicht wird ;)
Kannst Du bitte posten wenn Du das Problem behoben hast bzw. worans wirklich lag. Inner Werkstatt sagten die mir es kann das Gehäuse sein, das Teil kostet 100€ oder nur der Dichtring, der würde 2€ kosten :)
PremiumLemon
PremiumLemon
26.08.2004
150
Bochum
...so den Focus mal wieder trocken gelegt...war tatsächlich das Gehäuse, oder wie es bei Ford so schön heißt der Wasserauslassstutzen. Da ist das Plastikteil etwas spröde geworden und hatte den ein oder anderen Haarriss.
Hab gleich alles komplett getauscht, 1,5 Std Arbeit.
Hab bei Ford für den Wasserauslassstutzen (TeileNr.: 1493599) 28,07€, Thermostat (TeileNr.: 1303374) 9,57€ und für die 4 Schrauben 4,14€ bezahlt. Alles für den 1,6er
Nur Dichtring tauschen wird schwierig, einzelnd kriegt man den nur für das Thermostat, Die Dichtung daneben für den 2. Wasserauslass ist gleich im STutzen integriert.
Gast
Danke
Danke
es hat mir sehr geholfen,
mein Ford Focus MK1 war der Stutzen defekt, ,
ausgetauscht wie besagt
Super Danke nochmal
Gruß Matthias
Kühlwasserverlust Focus MKI - Ähnliche Themen
  • Ford KA Kühlwasserverlust trotz Termostatwechsel und ZK ist i.o. Hilfe
    Ford KA Kühlwasserverlust trotz Termostatwechsel und ZK ist i.o. Hilfe: Guten Tag, der Ford Ka meiner Freundin braucht Kühlwasser ohne Ende in der Werkstatt habe ich die ZK prüfen lassen da diese in Ordnung war habe...
  • Kühlwasserverlust
    Kühlwasserverlust: Hallo, nach längerer Abwesenheit habe ich mal wieder ein Problem mit meinem Veli, fahre jetzt allerdings einen 3,5V6 Bj.2002! Mein Problem ist...
  • Krasser Kühlwasserverlust
    Krasser Kühlwasserverlust: Hallo, ich bin heute in die Stadt gefahren und habe dann festgestellt, dass die Kühlwassertemp. bei ca. 100°C lag. Motor aus und Kühlwasser...
  • Kühlwasserverlust
    Kühlwasserverlust: Hallo zusammen, mein MAV macht mir Sorgen..... Erst habe ich gemerkt, dass er morgens etwas unrund läuft und heute morgen habe ich gesehen, das...
  • Kühlwasserverlust
  • Kühlwasserverlust
    thermostatgehäuse ford focus wechseln
    ford focus kühlwasserverlust
    ford focus wasserverlust
    ford focus thermostatgehäuse undicht
    , kühlwasserverlust ford focus, ford focus verliert kühlflüssigkeit, ford focus mk1 thermostat wechseln, ford focus mk1 kühlwasserverlust, ford focus wasserpumpe undicht, ford focus kühlflüssigkeitsverlust, wasserverlust ford focus, ford focus thermostatgehäuse wechseln, focus mk1 verliert kühlwasser, wasserauslassstutzen ford, thermostat ford focus wechseln, ford focus wasserverlust klima, focus kühlwasserverlust, kühlflüssigkeitsverlust ford focus, ford focus verliert kühlwasser, kühlwasserverlust focus, ford focus1 wo sitzt thermostatgehäuse, warum verliert mein ford fokus kühlwasser, ford focus thermostatgehäuse tauschen, http:www.autoextrem.deford-focus-focus-st-focus-rs209140-kuehlwasserverlust-focus-mki.html, ford focus verliert wasser
