Kühlsystem ??
Diskutiere Kühlsystem ?? im Renault 19 Forum im Bereich Renault; HI kann mir jemand ne genaue anleitung geben wie ich beim R19 das kühlsystem leere und wieder luft frei befülle am besten mit bildern welche...
DarkTrickXXL
DarkTrickXXL
06.03.2007
278
45138 Essen
HI kann mir jemand ne genaue anleitung geben wie ich beim R19 das kühlsystem leere und wieder luft frei befülle am besten mit bildern welche schläusche ich abmachen muss und ganz wichtig ist wieviel kühlwasser passt in das system rein also wieviel Liter ???
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Dazu musste den Schlauch ganz unten am Kühler abmachen und dann am betsen durch den Ausgleichsbehälter mit nem Gartenschlauch durchspülen.. Einfach ein paar Minuten laufen lassen! Sonst bekommste das Wasser nich ganz raus aus dem System, läuft zwar einiges ab, aber nich alles. Muss schon rausgespült oder rausgepustet werden (bin ich der Meinung).
Damit bekommste aber nur das Kühlzeugs aus dem kleinen Kühlkreislauf raus. Das Kühlmittel welches sich im Motor befindet, muss durch ne Extra-Ablassschraube abgelassen werden!
Hab zwar nen 16v, aber der Anschluß müsste bei deinem auch da sein....
Kühlsystem ??
Kühlsystem ?? - Ähnliche Themen
  • Kühlsystem Probleme?Jetzt nicht mehr...
    Kühlsystem Probleme?Jetzt nicht mehr...: Hallo liebe VS Freunde. Ich habe ja schon mehrere Sachen geschrieben wegen meinem Kühlsystem.Es ging einfach nicht zu Entlüften (Standheizung und...
  • Audi Werkstatt - Problem / Kühlsystem Audi 100 C4 Überdruck
    Audi Werkstatt - Problem / Kühlsystem Audi 100 C4 Überdruck: Hallo an alle. Ich hoffe, jemand kann mir einen fundierten Rat geben, wie sich eigentlich meine Rechte gegenüber einer Audiwerkstatt gestallten...
  • Druck im Kühlsystem/SCHNELLE HOHE TEMPERATUR!
    Druck im Kühlsystem/SCHNELLE HOHE TEMPERATUR!: Tagchen folgendes: Opel Astra F Motor C16SE nun zu meinem Problem ich bekomm druck ins Kühlsystem bei kalten Motor also gefahren abgestellt...
  • Kühlsystem baut Druck auf!
    Kühlsystem baut Druck auf!: Hey Leute, mein Golf 4 1,6 FSI (2002er) mit 154.000KM war vor einiger Zeit bei der Inspektion. Dort wurde mir gesagt, dass das Kühlsystem Druck...
    fiat punto 188 thermostat wechseln anleitung
    astra f thermoschalter wechseln
    citroen ax wieviel kühlwasser
    probloem kühlwasser renault r 19 baujahr 1995
    , opel astra f thermoschalter wechseln, ablassschraube kühler citroen ax, wo liegt der thermostat beim renault r 19 f, thermoSchalter smart, r19 16v thermostat, vw passat thermostat wechseln anleitung, Vw Passat 35i 16v Kabel für Thermoschalter, fiat punto 188 thermostat, vw passat 35i kocht kopfdichtung neu, thermostat fiat punto, thermoschalter peugeot, thermoschalter astraf, kühlsystem renault 19, thermostat fiat punto grande, kühlungssystem renault 19 phase 2 baujahr 1995, thermostat fiat punto 188, kühlkreislauf r19, renault megane kühler wechseln, ford focus kühlwasser läuft aus, renault megane kühlsystem, thermoschalter anschluß vw 16v
