Kühlsystem reinigen beim X16XEL
Diskutiere Kühlsystem reinigen beim X16XEL im Opel Astra / Astra GTC Forum im Bereich Opel; wie kann ich das kühlsystem an meinem astra am besten reinigen und was gilt es zu beachten ?? ich habe einen X16XEL. mfg bw
buzzywuzzy
buzzywuzzy
21.03.2006
218
nahe Dortmund
mfg bw
cracker_id
25.10.2005
213
Hi, also die Reinigung geht am besten mit tabs (also die für den Geschirspüler)..
kleinmachen und reingeben , nun warm laufen lassen (also 10-15 min im standgas)..
Kühlwasser ablassen, 2mal spühlen (mit aufgedrehten temperaturwahl, also muß auf rot zeigen) und dann sollte alle ablagerungen raus sein..
dann wieder kühlwasser einfüllen und fertig..
Zu beachten ist nur, das es nicht scheumen darf, ansonsten nix weiter..
buzzywuzzy
buzzywuzzy
21.03.2006
218
nahe Dortmund
okay... und wie ist es dann mit dem entlüften ??
muss ich da was machen, oder macht er das selber ??
mfg bw
cracker_id
25.10.2005
213
Entlüften müst du es nicht, am besten geht die befüllung wenn der wagen leicht schräg steht also fahrerseite ausgehoben dann kommen alle luftblasen schnellraus..
~30Fahrt anschließt und erneut kühlwasser nachgießen..FERTIG ;)
buzzywuzzy
buzzywuzzy
21.03.2006
218
nahe Dortmund
meinst du 30 km ??
mfg bw
Rumtreiber4711
Rumtreiber4711
10.01.2005
511
hi.also ich habs mit 150 ml pril gemacht,wie neu :D
buzzywuzzy
buzzywuzzy
21.03.2006
218
nahe Dortmund
übrigens hab ich noch ne klima. muss ich da was beachten ??
mfg bw
cracker_id
25.10.2005
213
nö eigentlich net..
Ja 30min fahren und dann erneut auffüllen.. ;)
U
Unregistriert
Pril
Schäumt das nicht wie blöd?
Kühlsystem reinigen beim X16XEL - Ähnliche Themen
  • kühlsystem reinigen
    kühlsystem reinigen: was nimmt mann da am besten gruss
  • Kühlsystem Probleme?Jetzt nicht mehr...
    Kühlsystem Probleme?Jetzt nicht mehr...: Hallo liebe VS Freunde. Ich habe ja schon mehrere Sachen geschrieben wegen meinem Kühlsystem.Es ging einfach nicht zu Entlüften (Standheizung und...
  • Audi Werkstatt - Problem / Kühlsystem Audi 100 C4 Überdruck
    Audi Werkstatt - Problem / Kühlsystem Audi 100 C4 Überdruck: Hallo an alle. Ich hoffe, jemand kann mir einen fundierten Rat geben, wie sich eigentlich meine Rechte gegenüber einer Audiwerkstatt gestallten...
  • Druck im Kühlsystem/SCHNELLE HOHE TEMPERATUR!
    Druck im Kühlsystem/SCHNELLE HOHE TEMPERATUR!: Tagchen folgendes: Opel Astra F Motor C16SE nun zu meinem Problem ich bekomm druck ins Kühlsystem bei kalten Motor also gefahren abgestellt...
    kühlsystem reinigen opel astra
    opel astra g kühlsystem spülen
    opel astra g kühlwasser entlüften
    x16xel kühlflüssigkeit
    , astra g 1 6 kühlkreislauf entlüften, kühlsystem spülen astra g, kühlsystem entlüften astra g, opel astra g kühler entlüften, opel astra g cc kühlsystem reinigen, wie kühlsystem bei astra g spülen, opel astra kühler entlüften, astra g kühlwasser spülen, astra g kühlkreislauf reinigen, x16xel kühlmittel ablassen, kühlsystem beim astra g spülen, kühlsystem spülen astra, opel astra f kühlsystem entlüften, kühler Reinigung astra g, x16xel kühlkreis, opel astra h kühler entlüften, x16xel Kühlsystem spülen , astra f Kühlsystem reinigen, astra g kuhlwasser sistem reinigen, astra g heizungskühler entlüften, kfz kuehlkreislauf mit geschirreinigertabs reinigen
