Kühlersystem entlüften! Wie?
Diskutiere Kühlersystem entlüften! Wie? im Fiat Bravo / Brava / Marea Forum im Bereich Fiat; jo wie schon im titel beschrieben: wie entlüfte ich das kühlersystem an meinem fiat bravo? is wichtig!!
Skinters
13.10.2005
122
Thinkfree
14.10.2005
148
Tach, einfach mal ordentlich warm fahren, dann kann keine Luft mehr drin sein.
Skinters
13.10.2005
122
naja das ist ja das problem kann das auto zur zeit nicht wirklich warm fahren weil die motortemperaturanzeige recht zügig gegen maximum geht. thermostat wurde getauscht. der kühlerdeckel hatte aber nen riss den haben wir zwar erneuert jetzt aber vermuten das das system eben luft gezogen hat was verursacht das die motortemperatur eben so rapide nach oben geht.
aber unter dem bremsflüssigkeitszylinder oder so soll wohl ein entlüftungsnippel sein irgendwo.
U
ultraschall
22.05.2005
41
ich kenns nur von einem 12v .. da hast du 2 schläuche mit entlüftungsschrauben dran... schraube aufdrehen(das ist so ein plaste ding) flüssigkeit in den kühler nachfüllen bis es rausläuft dann zu machen und beim nächsten genau so...
Skinters
13.10.2005
122
jawoll so wars auch. an einem schlauch und am kühler waren zwei schrauben. alles entlüftet und funzt wieder wie eine 1
Kühlersystem entlüften! Wie? - Ähnliche Themen
  • Temperatur Kühlersystem
    Temperatur Kühlersystem: Hallo, Ich Fahre einen escort mk V (52 kW) . Habe gestern die motorhaube aufgemacht um Kühlerwasser nachzufüllen. Dancach habe ich idiot...
  • Vel Satis - Bremsleitungen entlüften
    Vel Satis - Bremsleitungen entlüften: Hallo, Bei meinem Veli 2,0 Turbo 163PS, habe ich die vorderen Bremschläuche erneuert. - Nun gibt es veritable Probleme das Bremssystem zu...
  • HILFE.Kühlsystem Entlüften mit MOT 1700.Brauche Info...
    HILFE.Kühlsystem Entlüften mit MOT 1700.Brauche Info...: Hallo zusammen. Da Renault meinen Dicken nicht Entlüften will habe ich ein wenig gesucht. Es gibt ein Spezial Gerät.Das MOT 1700. Es soll einen...
  • Heizung entlüften
    Heizung entlüften: Hallo Ich möchte gern wissen, ob man die Heizung beim Trajet auch entlüften muss, wenn man das Wasser abgelassen hat. Bei meinem Womo(Ducato) muss...
  • Heizung entlüften
    fiat marea kühler entlüften
    fiat marea entlüften
    fiat marea weekend entlüften
    fiat marea kühlkreislauf entlüften
    , fiat bravo kühlsystem entlüften, fiat bravo entlüftungsschrauben, fiat marea weekend kraftstoffleitung entlüften, fiat brava 1.4 entlüften, fiat marea weekend entlüftungsschrauben, fiat forum marea külung, fiat marea Heizung entlüften, fiat bravo 1.8 entlüften, fiat bravo kühlwasser entlüften, kühlwasser entlüften fiat brava, nissan terrano kühler entlüften, fiat bravo hgt entlüften, fiat marea 16v kühlkreislauf entlüften, wie entlüftet man einen kühler bei fiat marea, kühlkreislauf fiat brava, fiat bravo kühlwasser fehler, wo sitzt die entlüftung beim fiat marea, fiat brava kühler richtig entlüften, marea entlüftungsschraube, fiat bravo 1.8 gt kühler entlüftung, brava entlüften
