Kühler geplatzt !!
Diskutiere Kühler geplatzt !! im Renault R5 Forum im Bereich Renault; Hallo, habe soeben den Kühlervon meinem R5 gewechelt da der alte geplatzt ist. Muss ich wirklich nur die Lüftungsschraube lösen, Heizung...
U
uk-
10.07.2006
Muss ich wirklich nur die Lüftungsschraube lösen, Heizung einschalten und Wasser in den Ausgleichsbehälter füllen ??? oder sollte noch etwas beachtet werden ?
Wer weiss es besser ?!!
deornoth
25.09.2003
936
Ich nehme mal an, dass du den Kühler auch befüllt hast? ;)
Stell den Ausgleichsbehälter höher als die geöffnete Entlüftungsschraube und lass den Motor warmlaufen, damit das Thermostat öffnet, dann sollte das eigentlich passen.
Kühler geplatzt !!
kühler beim fiat brava geplatzt
kühler ford escort 16v geplatzt folgen
kühlkreislauf entlüften renault r5
renault r5 entlüften
Kühler geplatzt !! - Ähnliche Themen
  • Sommerferien: kühlen Kopf bewahren am Ferien-Wochenende mit den meisten Staus
    Sommerferien: kühlen Kopf bewahren am Ferien-Wochenende mit den meisten Staus: Das kommende Wochenende wird für viele Autofahrer zu einer echten Herausforderung werden. Ferienbeginn oder 'Wachwechsel' in diversen...
  • kühler "geplatzt"
    kühler "geplatzt": also wir sind nun endlich dazu gekommen, nachzusehen wo meiner wasser verliert...es kommt von oben links am kühler...da ist er undicht! waren dann...
  • Kühler geplatzt??? Beschiss?? eilt
    Kühler geplatzt??? Beschiss?? eilt: Hi, ich komme gerade von so einem türkischen tuningladen, der mir die hinteren Radläufe bördeln sollte. Dort war die ganze wand nass mit...
  • Kühler Geplatzt!!!
    Kühler Geplatzt!!!: Hi erstmal, bin ein neuer "stolzer" Besitzer eines alten Honda Preludes...und nun gleich zu Beginn fängt schon das Theater an...zu meiner...
  • Kühler geplatzt, Zyinderkopfdichtung defekt, LiMa defekt...was tun?
    Kühler geplatzt, Zyinderkopfdichtung defekt, LiMa defekt...was tun?: Hallo! Vor zwei Tagen ist mir der Kühler meines Clio 1.9D BJ 90 auf der Autobahn geplatzt, nachdem das verdammte Thermostat versagt hat und der...
    • kühler "geplatzt"
