Kühler Entlüften
Diskutiere Kühler Entlüften im Citroen ZX Forum im Bereich Citroen; Hallo wie kann ich bei meinem zx Heizungsschlauch,Thermostatgehaeuse und am Kuehler wo sitzten die teile am kühler ist zwei und die anderen habe...
Twingo_Power
Twingo_Power
11.09.2006
321
wie kann ich bei meinem zx Heizungsschlauch,Thermostatgehaeuse und am Kuehler wo sitzten die teile am kühler ist zwei und die anderen habe ich nicht gefunden brauche dringend hilfe.
Hi-TeK
15.10.2006
9
bie den TU Motoren gibt es 3 Entlüftungsventile. Eines sitzt rechts oben am Kühler. Eine Innensechskant-Schraube sitzt rechts vorne am Motor und der 3. sitzt am Einlass des Heizungswärmetauschers in den Innenraum (kann auch an einem Verteilerstutzen sein). Alles gesehen von, wenn man vor der offenen Haube steht. Immer in der Reihenfolge entlüften wie ich hier aufgezählt habe und immer schön am Vorratsbehälter nachgießen.
Und niemals bei warmem/heißen Motor am Kühlsystem arbeiten. Da herrscht akute Verbrennungsgefahr!
Falls du einen Motor einer anderen Baureihe hast einfach fragen, du hast ja leider nichts zu deinem Auto geschrieben.
Kühler Entlüften
Kühler Entlüften - Ähnliche Themen
  • Kühler entlüften
    Kühler entlüften: Nach Arbeiten am Kühlsystem meines Punto's musste Wasser nachgefüllt werden. Langt es zum " Entlüften" den Motor mit abgeschraubten...
  • Kühler entlüften
    Kühler entlüften: wie entlüftet man den kühler richtig? ich denke, ich habe noch luft im system. die schraube habe ich gefunden. muss ich die jetzt ganz wegmachen...
  • Golf 3 Kühler entlüften
    Golf 3 Kühler entlüften: Hallo zusammen, also, ich habe folgendes Problem mit meinem Golf3 (1.8 90PS, GT). Wenn ich das Kühlwasser auf den richtigen Stand auffülle und...
  • Vw Golf 2 Kühler Entlüften
    Vw Golf 2 Kühler Entlüften: Hallo Leute ich habe an meinem golf 2 Country die zkd gewechselt nun habe ich das problem das er heiß wird bis zum überkochen aber der kühler und...
  • Kühler entlüften
  • Kühler entlüften
    citroen zx kühlsystem entlüften
    kühler entlüften
    citroen zx motorblock entlüften
    citoen zx wasserkreislauf entlüften
    , vw golf 1 8 90ps kUhlsystem entlüften, KÜHLSYSTEM GOLF 3 RICHTIG ENTLÜFTEN, citroen zx kühlwasser wechseln, citroen zx kühlflüssigkeit wechsel, wie kühlwasser ablassen citroen zx, citroen zx heizung kalt, Kuehlsystem entlueften bei VW Golf 3, citroen zx heizung und kühlsystem entlüften, kühlsystem citroen zx entlüften, verbogener kühler beim auto, kühlsystem entlüften citroen, kühler entlüften zitrön zx, heizungskühler wechsel bei Citroen ZX, citroen motor entlüften, citroen zx kühler entlüften, entlüftungsschraube külwasser citoen zx, citroen zx kühler wo sind die entlüftungsschrauben , kühler entlüften citroen , citrön zx kühlsystem entlüften, citrön zx kühler auffüllen, wo ist die erschraube beim golf 2 fur den kühler
