Kühler entlüften
Diskutiere Kühler entlüften im Fiat Punto 176 Forum im Bereich Fiat; wie entlüftet man den kühler richtig? ich denke, ich habe noch luft im system. die schraube habe ich gefunden. muss ich die jetzt ganz wegmachen...
chris_s
26.01.2007
43
die schraube habe ich gefunden. muss ich die jetzt ganz wegmachen oder nur etwas aufdrehen??
motor an und warmlaufen lassen bis ds thermostat aufmacht.
dann kommt luft und irgendwann das wasser raus. schraube rein.
stand im ausgleichsbehälter kontrollieren.
deckel druf.
fertig.
gereckstein
28.07.2005
2.879
Tirschenreuth
eine kleine Zusammenstellung für das Kühlsystem findest du in der PDF-Datei.
  • Fiat Punto 176 Das Kühlsystem.pdf
chris_s
26.01.2007
43
super. danke.
habe heute entlüftet und lief von anfang an wasser raus.
jetzt wird der kübel endlich wieder richtig warm:D
Kühler entlüften
Kühler entlüften - Ähnliche Themen
3.5V6 Kühlerventilator läuft gelegentlich bis zu 10 min nach: Hallo, obiges Phänomen plus eine leichte nicht zu lokalisierende Undichtigkeit hat mich veranlasst, über ein Kühlkreislauf-Dichtmittel...
Wasserkühler aus-/einbauen (Anleitung): Hallo zusammen, hab's selbst erfolglos gesucht, nachdem ich schon zu scheitern glaubte - aber mittlerweile gelöst. (ausgeführt bei nem 2007er...
Kühlsystem Probleme?Jetzt nicht mehr...: Hallo liebe VS Freunde. Ich habe ja schon mehrere Sachen geschrieben wegen meinem Kühlsystem.Es ging einfach nicht zu Entlüften (Standheizung und...
Kühlmittelverlust Dacia Logan / Renault Clio Motor 1,4 / 55kW / 01/2007- / K7J 71...: Moin Leute, seit gut 20.000 Kilometern kämpfe ich schon mit dem Kühlsystem vom 1,4 MPI Motor (75 PS Super), der im Dacia Logan und Renault Clio...
fiat punto gt entlüften
fiat punto s55 176 kühler entlüften
kühler entlüften fiat punto
fiat punto gt entlüftungsschraube
, punto gt entlüften, kann man.beim fiat punto 176 bei warmen motor heizung entlüften, punto gt kühler entlüften, auto richtig entlüften, punto 1 2 entlüften, kühlsystem auto richtig entlüften fiat, wie kühler fiat punto176 richtig entlüften, fiat uno kühler entlüften, fiat punto richtig entlüften, kühler entlüften audi gt, kühlsystem entlüften beim golf 1, punto 176 heizung entlüften, golf 3 kühlsystem entlüften, auto kühlwasser entlüften
