kraftstoffschlauch undicht
Diskutiere kraftstoffschlauch undicht im Fiat Stilo Forum im Bereich Fiat; hallo zusammen Ich habe da ein Problem und zwar läuft wenn ich voll tanke sprit bei mir aus Ich war schon in der Werkstatt die haben es sich...
berrick25
25.11.2013
hallo zusammen
Ich war schon in der Werkstatt die haben es sich angeschaut und festgestellt das von den 2 eingehenden Schläuchen beim Tank
Der kleine schlauch nach der schelle einen kleinen Riss hat...es läuft nur wenn ich mit der Front berg auf stehe sonst garnicht...
Es heißt den schlauch gibt es nur komplett der kostet mich dann 220 Euro von fiat direkt.ich brauch aber nur den kleinen
Kennt ihr eine Seite wo es den einzeln gibt oder gut gebraucht? Fiat macht das ja mit Absicht die wollen ja verdienen aber es muss ja ne andere Möglichkeit geben...
Ich hoffe das ihr einen Rat oder vielleicht sogar eine Seite habt für mich
Mfg berrick​
kraftstoffverlust fiat stilo
kraftstoffschlauch undicht - Ähnliche Themen
  • wie undichte Scheinwerfer abdichten?
    wie undichte Scheinwerfer abdichten?: bei meinem Dicken ist der linke Scheinwerfer leider undicht. Es fing damit an, dass es leicht beschlagen wurde. Mittlerweile ist es innen richtig...
  • Motor undicht
    Motor undicht: Guten Morgen! Wenn ein Dicker inkontinent wird, wo startet das erfahrungsgemäß? Ich hatte meinen Dicken letzten Freitag erfolgreich über den TÜV...
  • Automatikgetriebe-Drucksensor undicht
    Automatikgetriebe-Drucksensor undicht: Hallo, an meinem R19 Cabriolet Baujahr 1993 mit dem Automatikgetriebe AD4 023 ist der Drucksensor undicht, d.h., das Öl drückt in den Kabelbaum...
  • Nockenwellen Simmering undicht
    Nockenwellen Simmering undicht: Hallo, was muss ich beim erneuern des Nockenwellen Simmerings beachten, und wie lange braucht man dafür. Ford Cougar 2,5 24V Bauj.2000 Danke...
  • VW Passat 2.0 FSI - 150 PS Getriebe/ Antriebswelle undicht
    VW Passat 2.0 FSI - 150 PS Getriebe/ Antriebswelle undicht: Hallo zusammen, bei meinem Passat kommt Öl aus dem Getriebe/ Antriebswelle. Ist der Simmerring kaputt oder kann das andere Ursachen haben. Was...
    • Motor undicht
