Kraftstofffilter, wo liegt er ???
Diskutiere Kraftstofffilter, wo liegt er ??? im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hi. Ich soll nem Kumpel, der an seinem Escort alles selber machen will, erklären, wo der KR-Filter sitzt. Das Problem ist das er sonst alles...
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Hi.
Das Problem ist das er sonst alles Mögliche ausbaut, nur nicht den Filter.
Das ganze soll per Telefonkonferenz stattfinden.
Also, wo ist beim Escort MK V ´92 1.8l 105PS der KR-Filter???
Zuletzt von einem Moderator bearbeitet:
radbagger
07.04.2005
Hi, also normal müßte der über dem Schaltgestänge im Motoraum hängen, ist ein großer (ca 8-10cm durchmesser und ca 15cm langer) Filter. Er ist silber und 2 anschlüsse auf den beider enden. Soweit ich weiß ist der wagrecht eingebaut. Kann mich aber auch Ihren. Dein Freund sollte bevor er dann den Motor startet 3-4 mal nur die zündung anmachen damit die Pumpe auch den druck wieder aufbauen kann und er sollte sich nicht wundern wenn er das 1-2 mal nach dem starten wieder ausgeht. Muss schließlich erst die luft auf dem filter. :)
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Hi.
Danke für den Hinweis.
Werde meinem Kumpel berichten, wie er vorzugehen hat.
mildes
19.11.2008
suche meinen KF habe einen Escort 1,8l XR3i Cabrio Bj.94 und kann meinen Filter niergens finden, wo hat sich dieser versteckt, ist doch recht gross den Filter den ich neu gekauft habe.
Bin ich einfach zu blöd?
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Der sitzt von unten erreichbar rechts über der Hinterachse, icht nach vorne versetzt.
Hat zwei Schnellverschlüsse und eine Halteklammer.
Habe inzwischen auch ein Escort Cabrio und da wurde der anscheinend noch nie gewechselt!!!
Jetzt habe ich ihm einen neuen gegönnt!!!
mildes
19.11.2008
hab alles um die Hinterachse untersucht, aber definitiv keinen Filter gefunden,
kann es sein dass dieser im Tank innen verbaut ist?
mildes
19.11.2008
Bin ich ein blindes Huhn!!!!!
er sitzt genau neben dem Lenkgetriebe im Motorinnenraum.
Da kann ich lange um den Tank und um die Hinterachse herum suchen.
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Hast du da mal bitte ein Bild von der Einbaulage???(interessiert mich sehr)
Weil meiner, am ´97er ist hinten unter dem Auto!!!
mildes
19.11.2008
Ich hoffe man kann es erkennen
benzinfilter ford escort
ford escort benzinfilter
kraftstofffilter ford escort
wo ist der kraftstofffilter beim ford escort
, Kraftstofffilter, ford escort mk VII kombi benzinfilter, ford escort benzinfilter wechseln, kraftstofffilter alt, wo sitzt der benzinfilter beim ford escort kombi, kraftstoffilter ford escort, kraftstofffilter ford mondeo Schnellverschluß, Kraftstofffilter ford streetka wechseln, kraftstofffilter ford escort wechseln, kraftstofffilter wechseln focus 2005, ford escort vii kombi wo sitzt der kraftstofffilter, ford ka benzinfilter tauschen, ford escort kraftstofffilter, benzinfilter escort 1 3, ford ka benzinfilter wechseln, ford fiesta benzinfilter wechseln, kraftstofffilter escort ford, ford fiesta 4 kraftstofffilter, kraftstofffilter escort, escort 1 4 l benzinfilter, benzinfilter wechseln fiat punto
Kraftstofffilter, wo liegt er ??? - Ähnliche Themen
  • Kraftstofffilter
    Kraftstofffilter: Hallo zusammen. Wie trennt man die Schleuche von dem Kraftstofffilter bei TDCI Diesel 2.0 ?
  • Ölfilter und Kraftstofffilter
    Ölfilter und Kraftstofffilter: Hey zusammen, 1. wollt heute meinen Ölfilter rausmachen mit einer Nuss (glaub 30 wars) jetzt is der Aufsatz abgerissen für die Nuss, is...
  • Kraftstofffilter 323BJ 1.5
    Kraftstofffilter 323BJ 1.5: Hallo, bin auf der Suche nach dem Kraftstofffilter bei meinem Auto. Habe wie in einem anderen Beitrag erwähnt, nun schon die Rücksitzbank...
  • Bauanleitung Kraftstofffilter EG3 91-95
    Bauanleitung Kraftstofffilter EG3 91-95: Ich muss den Kraftstofffilter von meinem Civic wechseln, wer kann mir helfen und gibt es eine Einbauanleitung. lg Reinhard info@csmbusiness.de
  • 188a 1.2 8V ==> Wo ist bitte der Kraftstofffilter ??
    188a 1.2 8V ==> Wo ist bitte der Kraftstofffilter ??: Guten Abend, Ich sollte bei gelegenheit bei nem 60 PSler den Bezinfilter erneuern ! Kann mir bitte jemand sagen wo der versteckt ist ? Und gibts...
    • Kraftstofffilter
