Kraftstoff-Filter und Tankbelüftungsfilter
Diskutiere Kraftstoff-Filter und Tankbelüftungsfilter im Hyundai Santa Fe Forum im Bereich Hyundai; Hallo Leute In der Wartungs-Checkliste meines Santa Fe CM 2.7 steht :Tankbelüftungsfilter ersetzen bei 45000 km. Der Kraftstoff-Filter soll bei...
BMG
27.04.2012
29
Hallo Leute
In der Wartungs-Checkliste meines Santa Fe CM 2.7 steht :Tankbelüftungsfilter ersetzen bei 45000 km. Der Kraftstoff-Filter soll bei 60000 km ersetzt werden.Weiß vielleicht jemand wo die Filter sitzen? Habe mal gehört das der Kraftstoff-Filter unter der Rücksitzbank wäre.
Gruß BMG
Frank111074
05.03.2006
30
88046 Friedrichshafen
Unter der Rücksitzbank?
Ich vermute da eher die Pumpe.
Ich denke, der Kraftstofffilter ist immer unter dem Fahrzeug.
Frank
Frank111074
05.03.2006
30
Also der Kraftstofffilter kommt beim Santa Fe in den Tank!
Zugang von Oben, unter der hinteren Sitzbank.
Muß ich auch machen, meiner hat 120000km...
In einem anderen Forum gibts nähere Infos:
Zuletzt von einem Moderator bearbeitet:
BMG
27.04.2012
29
Ich habe mich heute mal auf die Suche nach dem Kraftstoff-Filter begeben.Als erstes hinten rechts den Sitz ausgebaut.Dann die Metallabdeckung abgehebelt.Die war mit Dichtungsmasse eingeklebt.Dann die Kraftstoffleitung und den Kabelstecker abgeklemmt.Danach braucht man nur noch den Plastikdeckel abschrauben und man kann die ganze Einheit rausnehmen.(Siehe angehängte Bilder) Ich frage mich jetzt nur ob das Sieb ganz unten an der Einheit der Filter sein soll? Weiß vielleicht jemand etwas darüber?
Gruß BMG
BMG
27.04.2012
29
Hat denn noch keiner den Kraftstoff-Filter beim V6 gewechselt?
Gruß BMG
BMG
27.04.2012
29
War heute beim Hyundai Händler.Der sagte mir das es beim V6 nur das Sieb am unteren Ende der Einheit als Kraftstoff-Filter gibt,und das wäre Wartungsfrei.Ich frage mich nur warum im Wartungsplan steht:Filter bei 60000 km wechseln?
Gruß BMG
Frank111074
05.03.2006
30
Frag mal Deinen Hyundai Händler nach dem Artikel Nr.:
31111-2B000 bzw.: 31112-2B000. Das ist der Kraftstofffilter!
Ich hatte einmal eine Explosionszeichnung vom Tank des CM gesehen, finde aber die Seite nicht mehr.
Es gibt 2 Filter im Tank!
Der Belüftungsfilter (den Du ausgebaut hast) und den Kraftstofffilter.
Der wäre auch unter der Sitzbank, nur soll er ganz Servicefreundlich unter dem langen Teil sein.
Mein Händler ist da auskunftsfreudiger und hat mir das bestätigt!
Übrigens kostet bei dem der Kraftstofffilter von Hyundai unglaublich günstige 135€!
Fremdhersteller sind nicht bekannt.
BMG
27.04.2012
29
Meinst Du mit dem langen Teil die lange Sitzbank?
Gruß BMG
Frank111074
05.03.2006
30
Ja.
Kannst aber nochmal bei einem anderen Händler nachfragen.
In der Zeichnung waren 2 Filterelemente im Tank.
War, wenn ich mich recht erinnere ein Amiforum.
Schau mal bei G....le unter Fuelfilter
Frank
BMG
27.04.2012
29
Hallo Frank
Danke für die ausführliche Hilfe.Wenn ich Zeit habe werde ich die lange Sitzbank mal ausbauen und mir dann einen Überblick verschaffen.Ich denke mal das ich das als Ehemaliger Kfz.-Mechaniker hin bekommen werde.Den Wechsel des Filters werde ich wohl nach hinten verschieben weil ich die meiste Zeit auf Lpg fahre.Da kann ja nicht viel Dreck im Kraftstofffilter sein.
Gruß BMG
Frank111074
05.03.2006
30
Ich werd, sobald ich die Zeit dafür habe, den Filter wechseln.
Bei mir läuft der Motor nicht richtig, wenn er kalt ist.
Auf der Seite steht, daß das durchaus an dem Filter liegen kann.
Dann ist der Filter erst einmal neu und ich kann weitersehen.
Frank
Gast
Gruß BMG
Der Mann hatte keinen Bock oder keine Schimmer. Der eigendliche Filter sitzt in dem Gehäuse welches du aus dem Tank herraus geholt hast. Du mußt die Plastikklammern aufbiegen und das
ganze Teil auseinander nehmen. Der Fiilter sitzt da drinnen. Keine Angst ist mit ein wenig Verstand, Beobachtungsgabe u. Fingerspitzengefühl gar kein Problem.
Achtung erst ausbauen und nachschauen wieviele Schlauch-Anschlüsse der Filter hat. Es gibt sie mit zwei u. mit drei Schlauch-Anschlüssen !! Frag mich nicht warum das so ist.
Bei meinem ist der mit zweien u. mit 70,-€ der teurere verbaut. Sollte sich der Spritfilter als Ursache bestätigen, wist du wohl um eine Tankreinigung nicht herum kommen .
Viel Vegnügen. U. F.
hyundai santa fe kraftstofffilter wechsel
hyundai tucson benzinfilter wechseln
hyundai santa fe kraftstofffilter wechseln
kraftstofffilter hyundai santa fe
, benzinfilter hyundai santa fe, wie wechselt man kraftstofffilter Renault megane, hyundai tucson kraftstofffilter einbauort, tankbelüftung santa fe, twingo benzinfilter tauschen, hyundai santa fe benzinfilter wechseln, ford fiesta kraftstoffpumpe wechseln, kraftstoffpumpe santa fe ausbauen, kraftstofffilter santa fe, wie wechseln den tankgeber renault scenic, wo sitzt der benzinfilter beim twingo, hyundai-tucson-kraftstofffilter-wechseln, mazda 3 kraftstofffilter, tankgeber ausbauen hyundai terracan, hyundai getz kraftstofffilter wechseln, hyundai getz benzinfilter wechseln, dieselfilter hyundai santa fe, mazda 2 kraftstofffilter wechseln, hyundai i20 kraftstofffilter wechseln, wo sitzt das dieselfilter beim mazda2, ford focus mk1 benzinpumpe ausbauen
Kraftstoff-Filter und Tankbelüftungsfilter - Ähnliche Themen
  • 10 Tipps und Tricks zum Sprit sparen - So kann man mit wenig Aufwand Kraftstoff sparen
    10 Tipps und Tricks zum Sprit sparen - So kann man mit wenig Aufwand Kraftstoff sparen: Egal ob die Spritpreise hoch oder niedrig sind, es kann nicht schaden wenn man Sprit sparen kann. Dabei gibt es kleine Kniffe die sich, zumindest...
  • Spritverbrauch: warum im Urlaub mehr Kraftstoff verbraucht wird
    Spritverbrauch: warum im Urlaub mehr Kraftstoff verbraucht wird: Urlaub mit dem Auto erfreut sich gleich aus mehreren Gründen immer größerer Beliebtheit. So mancher Autofahrer wird dabei feststellen, dass auf...
  • Kraftstoff: Preise um 19 Uhr am günstigsten - Nachts tanken ist teuer
    Kraftstoff: Preise um 19 Uhr am günstigsten - Nachts tanken ist teuer: Nahezu jedem Autofahrer dürfte schon aufgefallen sein, dass die Preise für Benzin und Diesel im Verlauf eines Tages teilweise erheblich schwanken...
  • Diesel, Kraftstoff-Filter wechseln
    Diesel, Kraftstoff-Filter wechseln: Hallo Freunde, ich brauche wieder mal Hilfe. Was ist alles zu beachten bzw.zu machen beim Wechsel des Diesel-Kraftstoff-Filters, Motor 2,0 66kW...
  • Bravo JTD105 Kraftstoff-Filter entwässern
    Bravo JTD105 Kraftstoff-Filter entwässern: Morgen zusammen. hat einer von euch Erfahrungen bei der Entwässerung des Kraftstoff-Filters, wo der sitzt und wie dieser zu entwässern ist?
