Koppelstange tauschen und ABS Sensor anbringen, wie?
Diskutiere Koppelstange tauschen und ABS Sensor anbringen, wie? im Opel Calibra Forum im Bereich Opel; hallo freunde, ich habe zwei probleme mit meinem cali. zum einen leuchtet die abs leuchte, ich glaube da ist der abs sensor vorne auf der...
bartek123
28.05.2006
62
hallo freunde,
zum einen leuchtet die abs leuchte, ich glaube da ist der abs sensor vorne auf der fahrerseite einfach nur rausgesprungen, da hängt das ding (sieht zumindest so aus ^^ ) einfach nur vorne rum. wie und wo kann ich den wieder anbringen, vllt wars das ja schon. wenn nicht melde ich mich erneut ;)
zum anderen ist die koppelstange vorne auf fahrerseite defekt, zumindest knackt es ganz schön und klirrt bei jeder unebenheit. meine frage, wie kann ich die koppelstange tauschen? worauf muss ich achten, ist es sehr schwer?
denn der tüv steht schon seid langer zeit an, das auto stand still und nun muss es wieder bewegt werden. würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann, vllt mit einem bild oder ähnlichem. danke!
tendierer
02.02.2005
38
hallo.Also der ABS Sensor ist normal nur gesteckt und mit einer Schraube fest.ist ganz einfach.
Und bei der Stange da meinst du bestimmt den Stabi.Das ist die Stange die von einer Seite zur anderen geht.Einfach auf beiden Seiten die Stabipendel lösen (Wagenheber ansetzen,geht einfacher),in der Mitte der Stange sind an der Spritzwand 2 Halterungen,die Lösen und raus damit.
Aber eigentlich geht die Stange net kaputt sondern nur die Stabipendel.
bartek123
28.05.2006
62
nur wo steckt der abs stecker normalerweise? kann den steckplatz nicht finden ?(
Koppelstange tauschen und ABS Sensor anbringen, wie? - Ähnliche Themen
  • Koppelstange, Pendel, Pendelstange Astra G Klonk
    Koppelstange, Pendel, Pendelstange Astra G Klonk: Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe bei meinem Astra und bei dem Astra einer Bekannten die Koppelstangen oder richtig Pendel getaucht. Das...
  • Koppelstangen verstärkt
    Koppelstangen verstärkt: Hi VS Fan´s! Leider plagt unsere Dicken das schwere Gewicht des Vorderwagens (geht eigentlich fast allen Automobilherstellern so ab V6 - W12) und...
  • wieviele Koppelstangen noch ????
    wieviele Koppelstangen noch ????: Also gestern war die GTÜ mal wieder dran...... Also die HU. :D Alles ok, aber die linke Koppelstange hat schon wieder Spiel. War vor 2 Jahren auch...
  • Koppelstangen/ Stabilisator
    Koppelstangen/ Stabilisator: Servus, habe noch zwei nagelneue Koppelstangen/ Stabilisatoren hier zu liegen. Habe Sie eigentlich für mein Auto gekauft, aber habe gerade beim...
    calibra abs sensor ausbauen
    calibra abs sensor vorn ausbauen
    koppelstange einbauen
    calibra abs sensor
    , calibra koppelstange wechseln, renault laguna abs sensor befestigen, calibra stabilisator tauschen, calibra abs leuchtet knacken, calibra abs sensor ausbauen bilder, opel calibra koppelstange Einbau, koppelstangen defekt abs leuchtet, opel calibra pendelstützen einbauen, abs sensor anbringen, stabipendel vom calibra wechseln, renault megane abs sensor befestigen, calibra koppelstangen, halterung abs koppelstange ford escort, stabi wechseln opel calibra, calibra koppelstange hinten, abs sensor opel calibra, koppelstange wechseln calibra, drezahlfühler calibra wechseln, anbringen von abs sensor fiat, stabilisator koppelstange scenic einbauen problem, abs sensor calibra defekt
