Kopfdichtungs wechsel
Diskutiere Kopfdichtungs wechsel im Motor Forum im Bereich Technik; hallo, ich habe meinen Zylinderkopf Überholt, mit Ventile einschleifen und alles was so dazu gehört. nun meine frage, muss ich die Kurbelwellen-...
Hex01
14.11.2005
hallo,
nun meine frage, muss ich die Kurbelwellen- und Pleuellager wechseln?
Habe gehört, das durch die Verdichtung die Lager nach 4000Km in Ars** gehen.
Die Lager sind aber noch relativ gut. Öldruck ist immer super Vorhanden.
Tschau
yungstar86
03.12.2004
136
essen
HI wenn die lager noch in ordnung sind dann würd ich die auch drin lassen das kann nämlich ziemlich teuer werden wenn du kurbelwelle schleifen lässt und neue lager reinmachen willst ,das kannst du nämlich kaum selber machen (die lager wechseln)
Tomeek
27.11.2005
42
Wittenberge
ich bin eher der mensch der sagt, wenn du den motor schon raus hast dann mach wenigstens was damit, je nach dem wieviel geld du investieren kannst willst, wuerd ich UPGRADEN, hab ich jedenfalls mit 4 motoren gemacht, und war froh!
Kopfdichtungs wechsel - Ähnliche Themen
Zahnriemen nicht wechseln - Wenn Ignoranz teuer wird: Ignoranz kann teuer enden. Wer das vorgeschriebene Wechselintervall des Zahnriemens nicht für voll nimmt, riskiert schlimmstenfalls den...
Der Verzicht aufs Reserverad? Sind die Alternativen wirklich besser?: Obwohl Reifenpannen in den heutigen Zeiten nicht mehr so oft vorkommen, als dies beispielsweise in den 60iger und 70iger Jahren der Fall gewesen...
Vibrationen bei 1500 Umdrehungen: Hallo Santanier Ich habe mein erstes Problem. (Automatik) Mir ist jetzt schon des öfteres aufgefallen das mein Santa Fe ab und zu mal etwas...
