Kontrollleuchten Service und Airbag leuchten kurzzeitig.
Diskutiere Kontrollleuchten Service und Airbag leuchten kurzzeitig. im Renault Kangoo Forum im Bereich Renault; Bei meinem Kangoo Baujahr 2004 Diesel 1,5 82 Ps Seit eineigen Tagen leuchten gelegentlich die Kontrollleuchten Service in Verbindung mit der...
Charly60
15.11.2005
Seit eineigen Tagen leuchten gelegentlich die Kontrollleuchten Service in Verbindung mit der Airbagleuchte. Hatte ich schon mal. Es wurden alle Kontakte unter den Fahrersitzen verlötet. Fehler war seitdem behoben. Hat schon jemand ähnliche Probleme gehabt.?
Danke für einen Tipp
Charly
schnittchen
16.01.2006
Ja,
bei meinem Kangoo Baujahr 2004 Diesel mit 82 PS hatte ich die Probleme mit dem Beifahrersitz. Ich habe sämliche Steckverbinder auseinander genommen und neue eingesetzt jetz geht es ohne Probleme. :)
Das Problem haben scheinbar mehrere, denn bei meinem Nachbar (gleiches Modell) war der Fehler auf der Fahrerseite. Gleiche Prozedur und jetzt hat er Ruhe.
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi.....
zuerst mal nachsehen ob unter beiden sitzen die stecker für die gurtstraffer entfernt wurden... ist das der fall bleibt nur ein teil übrig welches unter ständigen änderungen steht... die übertragung zwischen fahrerairbag und kabelstrang.. hinter dem lenkrad befindet sich eine flachbandspule mit zwei leiterbahnen.... das teil heist drehspirale.... eine andere möglichkeit wäre nur noch ein defektes steuerteil... das glaub ich allerding weniger..... es ist zu selten....
greeting's..... camel.....
Kontrollleuchten Service und Airbag leuchten kurzzeitig. - Ähnliche Themen
  • Unbekannte Kontrollleuchte "STOP"
    Unbekannte Kontrollleuchte "STOP": Hallo Ihr, bei meinem Punto Cabrio leuchtet seit kurzem diese Kontrollleuchte. Ich weiß nicht mehr weiter, finde im Internet einfach nichts dazu -...
  • Kontrollleuchte Wegfahrsperre - Poltergeräusche Hinterachse
    Kontrollleuchte Wegfahrsperre - Poltergeräusche Hinterachse: Hallo liebe Jetfahrer, die Riemenscheibe ist erneuert, nun habe ich zwei weitere Fragen: Neulich hatte ich den Jet gestartet, wollte losfahren...
  • Kontrollleuchten Santa Fe CM 2.7
    Kontrollleuchten Santa Fe CM 2.7: Hallo Leute Nach tiefentladener Batterie,(2 Monate alt , Leselampe angelassen) habe ich erst Starthilfe von einem Opel Corsa bekommen.Ergebnis war...
  • Rückstellung Ölwechsel Inspektions Kontrollleuchte
    Rückstellung Ölwechsel Inspektions Kontrollleuchte: Fahre einen Alfa Typ 940, vielleicht hat jemand einen Tipp wie die Inspektions- und Ölwechsel Kontrollleuchte resettet werden kann?
    renault kangoo kontrollleuchten
    kontrollleuchten renault kangoo
    Renault Kangoo Serv und Airbag
    renault kangoo serv und airbag leuchtet
    , renault kangoo serv airbag, kangoo serv leuchtet, serv airbag kangoo, renault kangoo serviceanzeige, serv anzeige leuchtet beim kangoo, renault kangoo kontrollleuchten bedeutung, renault kangoo fehleranzeige spiral zeichen, renault kangoo serv leuchte, renault kangoo warnsymbole, kangoo kontrollleuchten, kontrollleuchten kangoo, kangoo service airbag, kangoo leuchten serv airbag, renault clio serv symbol , servicelampe renault kangoo, kangoo 2004 serv leuchtet, renault kangoo serv leuchtet, renault laguna 2 airbag und serise leuchten, kangoo serv anzeige, Kontrollleuchten Service und Airbag leuchten kurzzeitig, kontrollleuchten Renault kangoo 2004 Baujahr
