kontrollleuchten brennen
Diskutiere kontrollleuchten brennen im Opel Tigra / Tigra Twintop Forum im Bereich Opel; Hallo seit etwa einer stunde brennt meine batterielampe.Sie wird immer heller mit steigender drehzahl und ab ca. 3000 umdrehungen geht die Abs...
crashdummy88
25.09.2006
14
Hallo seit etwa einer stunde brennt meine batterielampe.Sie wird immer heller mit steigender drehzahl und ab ca. 3000 umdrehungen geht die Abs lampe an und manchmal leuchtet der anschnall warner. was kann das denn sein? Kann die batterie hinüber sein? oder das steuergerät sich aufgehangen haben?
Omega_B_2.0_16V
21.11.2004
1.897
25451 Quickborn
Da wird wohl ein defekt der Lichtmaschine vorliegen, deswegen leuchtet die Ladekontrolle.
Und die anderen Lampen gehen an weil die Spannungsversorgung zusammenbricht und entsprechende Fehler hinterlegt werden.
crashdummy88
25.09.2006
14
Hab die Lima ma gemessen sie läd aber mit 14.4 V
k-tec
05.07.2005
1.601
Hi!
Im Standgas sollten so ca. 13,5 volt anliegen. Gib mal gas und dann mess noch mal, auch weiter messen bei steigender Drehzahl.
Gruß k-tec!
crashdummy88
25.09.2006
14
Was kostet denn so ne lichtmaschiene?
k-tec
05.07.2005
1.601
Hi!
Mess doch bitte mal die volt bei steigender Drehzahl!!!!
Für mich klingt das wie der Limaregler sowas könnte man tauschen da wirds nicht so teuer wie als wenn man sich eine neue kauft.
Schau doch mal bei ebay rein.
Gruß k-tec!
crashdummy88
25.09.2006
14
Hallo!
Als ich gerade mal alle verbraucher eingeschaltet habe wahr auf einmal alles wieder normal.Als währ nie was gewesen. wie kann das denn sein?
k-tec
05.07.2005
1.601
Hi!
Na weil du Strom verbrauchst den die Lima liefert.
Mess bitte die Volt bei steigender Drehzahl. Wenn die volt zahl mit steigender Drehzahl auch steigt kann dir dein Steuergerät durchbrennen.
Wie gesagt ich schätze mal das der Limaregler defekt ist.
Gruß k-tec!
crashdummy88
25.09.2006
14
ja aber auch als ich alles wieder ausgeschaltet habe und ca. 20 km gefahren bin wahr alles wieder normal. Aber werde gleich mal messen.
crashdummy88
25.09.2006
14
Hab gerade gemessen. im standgas 13,7 V gleichbleibend bis 3500 rpm ab da 13,9 V
k-tec
05.07.2005
1.601
Hi!
So soll es sein kontrollier mal bitte die Massebänder von der lima zum Block von der Batterie zur Karosse. Miss die mal durch und schau mal wie hoch da der wiederstand ist.
Gruß k-tec!
kontrollleuchten brennen - Ähnliche Themen
Ford Fiesta Fehler P0130; P0134: Hallo liebe Community. Seit ca. 1,5 Monaten habe ich Probleme mit meinem Fiesta BJ 2004 HSN 8566/TSN 506. Angefangen hat alles mit ner...
Fiat Punto 188 1.2 16V HLX 80 PS .. Rätselhafte Temperaturschwankungen: Hey Leute, bin neu hier. :) erstmal danke dass es so n tolles Forum gibt. :) Zu meinem Auto: Fiat Punto BJ 99 1.2 16V HLX 80 PS Problem: Wenn...
opel tigra kontrollleuchten
opel tigra warnleuchten
opel tigra twintop kontrollleuchten
opel tigra twintop warnleuchte
, ladekontrollleuchte opel tigra, opel tigra batterielampe leuchtet, opel tigra kontrollleuchten bedeutung, opel tigra twintop ölkontrollampe, Wahrnleuchte beim Opel Tigra twintop leuchtet, tigra batterieleuchte, Opel tigra warnleuchten bedeutung , opel tigra abs leuchtet, kontrollleuchten opel tigra, opel tigra twintop abs lampe leuchtet, opel tigra kontrollleuchte, opel tigra twintop batterieleuchte blinkt, kontrollsymbole beim touran 2006, warnleuchte opel tigra, opel tigra twintop kontrollleuchte abs, opel tigra kontrolleuchten bedeutung, opel tigra twintop und kontrollleuchte, opel tigra twintop motorkontrollleuchte, tigra twintop abs leuchte bild, opel tigra a kontrollleuchte ausrufezeichen, kontroll und warnleuchten beim opel
